bio-dizel 90 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) а может так доложно быть)Есть реле для наклейки на акб. Его задача давать заряд, но не дать закипеть акб. Обычные реле на генераторе после прогрева двс и подкапотного пространства понижают заряд, хотя акб готов принимать больше, на лицо хронический недозаряд...http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html или http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html Изменено 23 января, 2014 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КоляЩ 2 Опубликовано 23 января, 2014 Реле регулятор(таблетка, шоколадка) стоит в корпусе гены, в таблетке есть терморегулятор, чем ниже темпер. тем больший ток возбуждения.далее гена нагревается, ток на обмотку возбужд. уменьшается, что мы и видим на вольтметре на хол. 14.5-14.7 на горяч. 13-13.5.. что бы не было таких колебаний ставят выносной реле регулятор-вне корпуса генератора.поближе к акбВот что вычитал-Некоторые регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С. Значит у нас в гене стоит такой регулятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 января, 2014 Вот что вычитал-Некоторые регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С. Значит у нас в гене стоит такой регуляторименно такЕсть реле для наклейки на акб. Его задача давать заряд, но не дать закипеть акб. Обычные реле на генераторе после прогрева двс и подкапотного пространства понижают заряд, хотя акб готов принимать больше, на лицо хронический недозаряд...http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html или http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.htmlя себе уже прибрел, только еще не поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 23 января, 2014 именно такя себе уже прибрел, только еще не поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.htmlГлавное на трассе не забудь, а то гдето уже упоминалось что акб выкипел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 января, 2014 Обычные реле на генераторе после прогрева двс и подкапотного пространства понижают заряд, хотя акб готов принимать больше, на лицо хронический недозаряд...Я периодически снимаю батарейку и подзарежаю, вопрос, как узнать что пора подзаредить..Ответ: магнитола у меня подключена напрямую с акб(через пред.), так вот, в момент запуска двигателя магнитола как играла так и играет, но когда в момент запуска магнитола тухнет на некоторое время(такое постоянно бывает, когда её вешают на саллоную проводку или прикуриватель), это знак что акб требуется т.о. , то-есть надо её подзаредить, поднять плотность,..пока проблем не было и -35 заводилась, главное все делать вовремя.Главное на трассе не забудь, а то гдето уже упоминалось что акб выкипел.в основном по городу, заглушил-завел, поэтому хочу поставить, а так на вольтметр постоянно смотрю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 24 января, 2014 эта цепь нужна только для возбуждения.и для сигнализации неисправности .в регулировании зарядки она не участвует.тогда откуда реле узнает какое напряжение в бортовой сети? должна с этого провода контролировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 января, 2014 тогда откуда реле узнает какое напряжение в бортовой сети? должна с этого провода контролироватьконтролирует она с выхода генератора, если снимешь реле регулятор, увидишь там проводок внутри гены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 28 января, 2014 контролирует она с выхода генератора, если снимешь реле регулятор, увидишь там проводок внутри гены.Я считаю это заблуждение, с выхода гены снимается напряжение на возбуждение, а по тонкому проводку должен идти именно контроль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 6 февраля, 2014 Отдавал гену на обслуживание и проверку,через 2 часа забрал.Что делали-блестит как у кота яй.а(даже подумал что не мой генератор),подшипники не меняли,почистили,смазали,кольца проверили очень маленький износ,щетки недавно сам менял,какие то еще данные снимали(для меня не понятные).Пробег 176 тыщ.Взяли 300 за работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 февраля, 2014 Я считаю это заблуждение, с выхода гены снимается напряжение на возбуждение, а по тонкому проводку должен идти именно контроль.все верно,проверено,только на возбуждение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 6 февраля, 2014 са.. мы тут гену снимали на стенде гоняли. все в норме. на машину ставим. выдает 11-12в че за бред)) и при включении любого потребителя идет страшная просадка . а если ЗХ врубаеш вапще 12 не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 6 февраля, 2014 са.. мы тут гену снимали на стенде гоняли. все в норме. на машину ставим. выдает 11-12в че за бред)) и при включении любого потребителя идет страшная просадка . а если ЗХ врубаеш вапще 12 не будет.На буханке так же,врубаем все потребители и показывает всего 8-10,на заведенной скидываю клемму с акума,движок не глохнет значит зарядка идет,акум.заряжается,значит прибор не правильно показывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 февраля, 2014 значит прибор не правильно показывает!вы всё ещё на прибор смотрите? надо тестером на клеммах АКБ мерять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 6 февраля, 2014 мультик не врет. да и под рукой 2 газели. есть с чем сравнить. на одной с гены 14.7 выход на другой 11.7. не порядок. На одно приборы не просаживают напругу на другой все плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 февраля, 2014 мультик не вретна прямую к АКБ подключен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 6 февраля, 2014 с гены. даж провод откручивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) са.. мы тут гену снимали на стенде гоняли. все в норме. на машину ставим. выдает 11-12в че за бред)) и при включении любого потребителя идет страшная просадка . а если ЗХ врубаеш вапще 12 не будет.Если смотришь на приборке то это врет вольтметр, у меня так же было, на АКБ норма. Мультик подключен на АКБ? Или как с гены? Изменено 7 февраля, 2014 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 7 февраля, 2014 отдельно тыкал -на акб и отдельно мерял выход с гены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 8 февраля, 2014 отдельно тыкал -на акб и отдельно мерял выход с геныочень странно, так не бываеточень странно, так не бываетнаводку может что-то дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 8 февраля, 2014 неее. в прикуриватель насос втыкаеш еле крутитю колесо не накачаеш. А на своей все в поряде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 10 февраля, 2014 сегодня поменял щетки на гене , не трогая вакуумника, винтики стоят штатные, весь процесс занял 15 минут , кому интересно пишите в личку расскажу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 февраля, 2014 сегодня поменял щетки на гене , не трогая вакуумника, винтики стоят штатные, весь процесс занял 15 минут , кому интересно пишите в личку расскажу :)интересно всем,так что пиши здесь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 10 февраля, 2014 интересно всем,так что пиши здесь ;)подожди, ещё патент не оформил :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 12 февраля, 2014 интересно всем,так что пиши здесь ;)итак : для начала надо снять воздухан, патрубок который к турбине идёт и открутить гайку на 8 которая крепит силовой провод с тыльной стороны гены, к нижнему винтику подобратся легко любой отверткой, а что бы открутить верхний винт берем круглогубцы с загнутыми концами и срываем винт далее может пару оборотов придется покрутить круглогубцами а затем двумя указательными пальцами винт легко выкручивается, исобирается так же, на все про все 15 мин. ранее менял щётки при этом снимал вакумник все в масле , а после ещё и собрать надо грамотно трубки там нежные и крышка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 13 февраля, 2014 итак : для начала надо снять воздухан, патрубок который к турбине идёт и открутить гайку на 8 которая крепит силовой провод с тыльной стороны гены, к нижнему винтику подобратся легко любой отверткой, а что бы открутить верхний винт берем круглогубцы с загнутыми концами и срываем винт далее может пару оборотов придется покрутить круглогубцами а затем двумя указательными пальцами винт легко выкручивается, исобирается так же, на все про все 15 мин. ранее менял щётки при этом снимал вакумник все в масле , а после ещё и собрать надо грамотно трубки там нежные и крышкая это давно описывал, а если обточить винтик, то можно в дальнейшем ключиком это делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
