ValdeMar 7 Опубликовано 2 марта, 2013 У нас контора "Стартер-Генератор",занимаются ремонтом ,у них бошевская таблетка-380 рэ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) да таблэтку (регулятор) можно вапще от любого гены с небольшими переделками вкорячить. а кулибины смогут и внешний поставить.смысл есть менять щетки, подшипники, рег-р(если неисправен) и вакумный насос проверить - чтоб не лазать туда тыщ хотя бы 200. у нас это стОит 1000р. с проточкой колец. Изменено 2 марта, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 апреля, 2013 есть у нас в педалях рублей 600 вродеВчера в запчастях увидел реле для гены-бош за 200руб. Принёс своё и сравнивал, крутил вертел, короче один в один.: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 апреля, 2013 Вчера в запчастях увидел реле для гены-бош за 200руб. Принёс своё и сравнивал, крутил вертел, короче один в один.: http://www.evels.ru/catalog/elektrooborudovanie/energomash/regulyatory-napryazheniya/regulyator-napryazheniya-6113702-04-v-sbore-s-shu.html у татар ещё дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 апреля, 2013 http://www.evels.ru/catalog/elektrooborudovanie/energomash/regulyatory-napryazheniya/regulyator-napryazheniya-6113702-04-v-sbore-s-shu.html у татар ещё дешевлеВидел, это всё лучше чем 350р и выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 апреля, 2013 Видел, это всё лучше чем 350р и выше.про них написано,что они для ВАЗ 2115 и ГАЗ 3110 производитель Псков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 7 апреля, 2013 Щетки поди из меди...кольца сожрут моментом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 апреля, 2013 Щетки поди из меди...кольца сожрут моментом...Внешне идентичны с бошевскими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 7 апреля, 2013 Их так не определить,только если надломить и смотреть размер фракций,ну или цвет может красноватым быть.Хотя и бошевские купить сложно,везде подделки,везде кетай.Чот в поиске не нашел такого производителя VASCH.Это русский ответ немецкому BOSCH??))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 апреля, 2013 Их так не определить,только если надломить и смотреть размер фракций,ну или цвет может красноватым быть.Хотя и бошевские купить сложно,везде подделки,везде кетай.Чот в поиске не нашел такого производителя VASCH.Это русский ответ немецкому BOSCH??)))на каком то сайте аналог видел калужский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Самое сложное это спресовать шкив генератора и подшипники якоря, а остальное всё как всегда. Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Толшмяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexsus 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Сегодня тоже руки дошли до генератора. Симптомы были о которых писали - при заводке пока не газанешь напряжение 12,5-13.0. После того как тапнешь - 14.0-14.2 как положено. Таблетку снял, перепаял щетки и та же история. Плюнул и пошел купил какой-то MOBILETRON за 400 рублей (Бошевский у нас 1900 :unsure: ) Поставил и все норм - заряд 14.2-14.5 причем сразу после запуска. Я грешил на диоды, плохой контакт. Ну вроде не пришлось снимать гену. Посмотрим дальше. Значит в самой таблетке тоже дело может быть при таких симптомах. Контакты чистил, подтягивал. Честно сказать не понимаю от чего такое поведение у электроники может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxidorm 15 Опубликовано 9 мая, 2013 Сегодня тоже руки дошли до генератора. Симптомы были о которых писали - при заводке пока не газанешь напряжение 12,5-13.0. После того как тапнешь - 14.0-14.2 как положено. Таблетку снял, перепаял щетки и та же история. Плюнул и пошел купил какой-то MOBILETRON за 400 рублей (Бошевский у нас 1900 :unsure: ) Поставил и все норм - заряд 14.2-14.5 причем сразу после запуска. Я грешил на диоды, плохой контакт. Ну вроде не пришлось снимать гену. Посмотрим дальше. Значит в самой таблетке тоже дело может быть при таких симптомах. Контакты чистил, подтягивал. Честно сказать не понимаю от чего такое поведение у электроники может быть.Были похожие симптомы! Покупаешь новые щетки (реле регулятор) из отдела иномарок(vasch)- ставишь, через 30-50 км история повторяется, заряд то есть то пропадает, но чаще идет чем нет, снимаешь- ставишь новое реле, заряд как положено идет, но через 30-50 км все повторяется.. В общем, снял генератор, проточка (борозды) на медных кольцах оочень глубокие, плюс подозрения на сгоревший диодный мост. Гену не разбирал, оставил (пока руки дойдут) купил гену б.у. (знаю у кого купить, и у него их завались( нижний новгород) за 3000р+850р бошевские щетки, почитай 4000- гена как новый. Кого интересует снятие щеток без гены, легко- 5минут делов, один винтик отлично откручивается, второй(где вакуумник мешает) либо короткой плоской отверткой- немного под углом откручиваете, либо плоскогубцами за головку винтика цепляете. Да, несколько неудобно, но можно! Кому все же так неудобно, то не скручивайте весь вакуумный насос, открутите только штуцер который вам и мешает подобраться ко второму винтику. Если скрутили вакуумник, то при его установке завинчивайте три болта поочедно, чуть один, потом следующий, при этом не переставая крутите генератор, что бы лопасти, в вакуумном, ходили свободно- не цепляясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 9 мая, 2013 не понятно, что это вопрос или ответ, и кому? кто интересовался ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 10 мая, 2013 давно уже писалось и не только мной. А для дальнейшего обтачиваем винтик под квадрат и ключик на 6 в помощьКого интересует снятие щеток без гены, легко- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 10 мая, 2013 Были похожие симптомы! Покупаешь новые щетки (реле регулятор) из отдела иномарок(vasch)- ставишь, через 30-50 км история повторяется, заряд то есть то пропадает, но чаще идет чем нет, снимаешь- ставишь новое реле, заряд как положено идет, но через 30-50 км все повторяется.. В общем, снял генератор, проточка (борозды) на медных кольцах оочень глубокие, плюс подозрения на сгоревший диодный мост. Гену не разбирал, оставил (пока руки дойдут) купил гену б.у. (знаю у кого купить, и у него их завались( нижний новгород) за 3000р+850р бошевские щетки, почитай 4000- гена как новый. Кого интересует снятие щеток без гены, легко- 5минут делов, один винтик отлично откручивается, второй(где вакуумник мешает) либо короткой плоской отверткой- немного под углом откручиваете, либо плоскогубцами за головку винтика цепляете. Да, несколько неудобно, но можно! Кому все же так неудобно, то не скручивайте весь вакуумный насос, открутите только штуцер который вам и мешает подобраться ко второму винтику. Если скрутили вакуумник, то при его установке завинчивайте три болта поочедно, чуть один, потом следующий, при этом не переставая крутите генератор, что бы лопасти, в вакуумном, ходили свободно- не цепляясь.Не помнишь винтики там 5 или 6Ф?, думаю прикупить под шестигранник им проще крутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 11 мая, 2013 Не помнишь винтики там 5 или 6Ф?, думаю прикупить под шестигранник им проще крутить.как бы не 4 даже. Я считаю смысла нет. отвертка под углом еще становиться, шестигранник то не поставишь (я с шариком давно шастигранника не видел) . Вот заводские по ключик есть это да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 11 мая, 2013 я с шариком давно шастигранника не виделСтранно,у нас "Ермаковские"наборы во всех магазинах...до вас не довозят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 11 мая, 2013 Странно,у нас "Ермаковские"наборы во всех магазинах...до вас не довозят?до нас много чего не доходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 11 мая, 2013 до нас много чего не доходит. так у тебя там Китай под боком ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 12 мая, 2013 как бы не 4 даже. Я считаю смысла нет. отвертка под углом еще становиться, шестигранник то не поставишь (я с шариком давно шастигранника не видел) . Вот заводские по ключик есть это да.не знаю как у вас но у меня 7 на обоих моторах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 12 мая, 2013 как бы не 4 даже. Я считаю смысла нет. отвертка под углом еще становиться, шестигранник то не поставишь (я с шариком давно шастигранника не видел) . Вот заводские по ключик есть это да.Шестигранник укорочу, главное подтянуть. Рожковым хода мало. Купил разных диаметров, отпишусь о результатах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 12 мая, 2013 (изменено) не знаю как у вас но у меня 7 на обоих моторахты что, какой 7? про диаметр болтов речь идет, которые реле-регулятор держут Шестигранник укорочу, главное подтянуть. Рожковым хода мало. Купил разных диаметров, отпишусь о результатах.и я про тоже, рукой закрутил, ключиком чуть затянул. Резьба не закисает там. Ну попробуешь скажешь, может твой способ и удобнее будет Изменено 12 мая, 2013 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 14 мая, 2013 ты что, какой 7? про диаметр болтов речь идет, которые реле-регулятор держут и я про тоже, рукой закрутил, ключиком чуть затянул. Резьба не закисает там. Ну попробуешь скажешь, может твой способ и удобнее будета я про ключ на 7:-) резьба на 4 похожа не мерил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 15 мая, 2013 а я про ключ на 7:-) резьба на 4 похожа не мерилВыкрутил один - походу 4,такие винтики под ключик наверное только на домашней аппаратуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
