max71 186 Опубликовано 25 октября, 2013 Возник такой нюанс-поставил новый генератор Bosch(покупал в ГАЗ магазе) и в районе вакуумного насоса слышится шум напоминающий слабый треск натяжного ролика (ролик новый,Steyer).Это он так прирабатывается или это брак?что бы исключить ролик, составь ремень по короче , 1625 в самый раз будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 25 октября, 2013 что бы исключить ролик, составь ремень по короче , 1625 в самый раз будетЗара в НиНо еду,там и гляну заодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 октября, 2013 Возник такой нюанс-поставил новый генератор Bosch(покупал в ГАЗ магазе) и в районе вакуумного насоса слышится шум напоминающий слабый треск натяжного ролика (ролик новый,Steyer).Это он так прирабатывается или это брак?Сёдня прислушался к своему генератору,тоже как ролик шелестит,но на ТДхе ролика нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 28 октября, 2013 Завел сегодня а зарядка в красной зоне,но лампочка не горит.Смотрел провода и тот что идет с гены,зеленый,тоненький уже в трех местах перетерлась изоляция.Почистил контакт,заизолировал и все встало в норму... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 29 октября, 2013 возбуждение гены клкраз идет кокраз с поиборной панели. если лампа при заводке не моргнет. гена не воздудится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 Ситуация такая, пропала зарядка, аккумулятор сдох, лампа не горит при включение зажигания (поменял на новую все равно не горит), подал на генератор + от аккумулятора зарядка пошла, газанул и после 2500 оборотов пропала зарядка, накинул опять провод на генератор с + от аккумулятора все нормально, опять обороты и пропадает зарядка, как быть куда лезть, и можно ли этот провод накинуть на + и там же закрепить не чего не сгорит? авто срочно надо помогите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 9 декабря, 2013 В первую очередь массу глянь,закисает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 В первую очередь массу глянь,закисает.да масса закисает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2013 да масса закисаетМашину сегодня купил или в 2002? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 Машину сегодня купил или в 2002?в 2005может быть причина в замке зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2013 в 2005может быть причина в замке зажигания?Щётки гены давно менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 Щётки гены давно менял?щетки в том году, отец отдовал электрикам поставили от татрыможет быть неисправен регулятор напряжения? как его проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 9 декабря, 2013 Сколько генератор отходил,может кольца кирдык? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) щетки в том году, отец отдовал электрикам поставили от татрыможет быть неисправен регулятор напряжения? как его проверитьЗа год могли и щётки подсносится и кольца с 2002-го тоже Изменено 9 декабря, 2013 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 генератор менял в 2011 в том году поменяны щетки, когда возбуждаешь все прекрасно дает зарядку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 хотя качество сейчас полное г...но так что может в износе, но почему тогда когда возбуждаешь в се прекрасно на 14 в показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 9 декабря, 2013 Как вариант проводку глянуть,где-нить сгнила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 Как вариант проводку глянуть,где-нить сгнилане могу разобраться почему при включения зажигания лампа не загорается зарядки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mamayk_a 1 Опубликовано 9 декабря, 2013 не могу разобраться почему при включения зажигания лампа не загорается зарядки У меня тоже не загоралась. Снял щетки, посмотрел вроде не совсем еще сточились. Пошел купил новые. Поставил и все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 11 декабря, 2013 Начни с простого - поменяй регулятор напряжения. На моем опыте исключительно все проблемы с зарядкой были из-за регулятора или щеток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 11 декабря, 2013 не могу разобраться почему при включения зажигания лампа не загорается зарядки Посмотри проводок иколодку от генератора который идёт в гофру вместе проводами датчиков о.ж. из помпы. Он частенько коротит на массу, оплётка протирается и начинаются глюки с зарядкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Файрат 1 Опубликовано 14 декабря, 2013 лампочку поменял горит, зарядку не дает генератор, решил его снять не получаеться открутил все , куда он должен вилезти, вниз вверх набок? авто волга 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 декабря, 2013 лампочку поменял горит, зарядку не дает генератор, решил его снять не получаеться открутил все , куда он должен вилезти, вниз вверх набок? авто волгаон ушами туго посажен на нижнее крепление - шевели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 декабря, 2013 лампочку поменял горит, зарядку не дает генератор, решил его снять не получаеться открутил все , куда он должен вилезти, вниз вверх набок? авто волгав нижнем креплении стоит распорная втулка. чтобы ее ослабить нужно ,повернуть генератор вокруг своей оси чтобы верхнее крепление вышло наружу ,затем покачать гену вперед назад параллельно двс . втулка ослабнет ,а далее по обстановке .не забудь открутить масло подводящие и отводящие трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) говорил уже. возбуждение идет с приборной панели. точнее с самой красной лампочки пока она не загорит питание на проводок возбуждения не пойдет. там 2 больших сопротивления в них какой то косяк чуть пошевелишь и лампа загорится Изменено 14 декабря, 2013 пользователем МихаилZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
