АЛИЙ09
Масло в раздатку для уменьшения шума
Игорь85
  В 25.04.2017 в 20:04, Барсик сказал:
Свистят на пятой передаче , долго ли протянут ? Может маслица долить ?
маслица  надо  было   давно  долить.  больше  уровня  на  0,5 литра.
Барсик
  В 26.04.2017 в 02:19, cazemir сказал:
уже? Это каменс
Был Баргузин с 405 , на 40 тыс перестала первая включаться . КПП - дерьмо по другому нечего сказать .
cazemir
Вы зимой как с этими шрусами трогаться будите?
Михалыч S360VYM
  В 09.05.2017 в 05:37, cazemir сказал:
Всё зависит от базового масла. Я добавлял в 75W140.  Зимой как летом. А летом густое как зимой!  Додумай сам, что я сказал!
ivanischin.aleks
У меня в коробке 75W90 GL-4, в остальных агрегатах трансмиссии везде 75W90 GL-5. Применяю смазочные материалы LUXE, дёшево и сердито. Насчёт воя не сказал бы. Да, шум есть. Но как я понял — это одна из «фишек» нашей трансмиссии, типа, конструктивная особенность.
Алишка09
  В 17.04.2017 в 17:32, cazemir сказал:
На счет негрола не скажу, мне хабы обошлись,
1 шайба с приводами токарка, 3000, привода
2 ступицы 2000,
3 хабы 2300
Там еще по мелочи не помню, цапфа была, там еще нужны пивода уазовские из них привода делать надо, подробно могу в соответствующей теме расписать,
Если не затруднит распиши подробно свои переделки, или ткните куда нибудь.. Помню замена подшипника на форуме ступицы с фото очень удобно!!!
cazemir
  В 15.06.2017 в 03:50, Алишка09 сказал:
все здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53476-perednie-stupitcy-ot-sobolia4kh4-khochu-peredelat-na/
Сергей 90
Здравствуйте ! Завидую тем , кого беспокоит шум на этом агреГаде , где всë скрипит , воет и т.д. У меня 27057. Раздатка , родная , пробег меньше 100 т к. течëт по стыкам картеров. В сервисе при замене штока блокировки ( сломан был) поменяли все прокладки на новые , самые тонкие , такие были в продаже. Знаю есть три размера. Не было толще в наличии..  Затянуты болты картеров на смерть. По автосервисски. Течëт  . Вопрос - может  при следущей замене прокладок поможет герметик с обеих сторон прокладки ?  А пока доливаю  оставшуюся от иномарки синтетику через привод спидометра до верха , с запасом. А эта буржуйская синтетика течëт даже на стоянке , на холодном. Всегда. Не густеет , падла! Отсюда второй вопрос -  До переборки правильно ли залить тад 17. Дешевейший. Понял, что в рк лишь бы что то было , то и смазывает. Спасибо  за ранее , мужики.  Я не эксплуататор. Опыт ремонта есть. Машина для себя . Вот с Газелью раньше Бог миловал  и вот.. Хотелось бы совета из вашей практики.
Vovchikk
  В 20.05.2023 в 21:39, Сергей 90 сказал:
Новые коробки вообще без прокладок собираются, на анаэробный герметик. Надо на корпусах убрать все забоины и неровности, ну и проверить на кривизну отлива.
  • Спасибо 1
Михалыч S360VYM
Попробуй слить масло с РК. ( на месте без съёма РК)  Обезжирить стыки.  Намазать по стыку разъёмов, толстым слоем герметика. отстоит сутки. Зальёшь масло. Думаю больше течи не будет.
Для снижения шума . выдави в РК, поверх уровня масла , два больших тюбика смазка ШРУС. через какой нибудь выкрученный болт.
  • Спасибо 1
Сергей 90
  В 21.05.2023 в 00:38, Vovchikk сказал:
Это при разборке надо смотреть. Рк сейчас рабочая. Только из за течи разбирать жалко. Моя 2010 гв. Тогда собирали на прокладках. А разборка была для замены штока и шестерни привода спидометра - масло упустил , еë съело. Спасибо за тему!
  В 21.05.2023 в 04:16, Михалыч S360VYM сказал:
Вот этим и займусь ! И напихаю шруса поболе! Он растворится в транссмисионке и будет защищать даже при низком уровне масла. Особенно пару спидометра - у меня на замененной , свежей уже износ. Не хватает ей , высоко она от уровня масла. С обезжириванием стыков - дело! С минусом , что прокладки полностью масло не отдадут. Но , думаю , утечка убавится . Искренне благодарен за советы . Спасибо , коллеги!
jon61rus
Я вот это масло заливаю, шума практически нет, так лёгкий вой при 90 км/ч
И Герметик этот нравиться, поддон двигателя ставил на 406 без прокладки, течи не было правда потом отрывать тяжело, сейчас ставлю Е3 прокладки, тоже хорошо держат.
  • Спасибо 1
Игорь85
  В 21.05.2023 в 11:34, jon61rus сказал:
Я в мосты такое лью.
Сергей 90
  В 21.05.2023 в 12:18, Игорь85 сказал:
  Посмотрел на яндексе - 853 р литрушка. У нас на 4х4 около 8 л. Если 10 л в бОльших ëмкостях купить будет ок. 7т . Будет счастье , при условии , что не течëт.
L2140
нужно читать руководство по ремонту прежде чем лезть.
Это скрин из какой надо книжки.
Если течь имеется ввиду каплепадение с существенным расходом. То причина скорее не в нарушении технологии установки прокладок.
  • Спасибо 1
Михалыч S360VYM
И я ег по всей трансмиссии применяю.
Сергей 90
  В 21.05.2023 в 13:20, L2140 сказал:
Вот спасибо! Увидел инструкцию. Считал гермесил на прокладках своей колхозной идеей , а это технология!! Недалеко газ ушел от колхоза , ну да лишь бы не текло. Да! Ничего при сборке не промазывалось герметиком .Ни болты не прокладки. Ну хоть ясность образовалась. Правда из замененных сальников тоже подтекает , но это только на ходу. Даëшь герметик! Всем огромное спасибо! Я газелевод всего полтора года. Ваши советы принимаю с благодарностью. Благополучия!
  В 21.05.2023 в 16:24, Михалыч S360VYM сказал:
Спасибо! Заказал герметик , тако же. Называется формирователь прокладок незатвердивающий. 399р тюбик. 70 мл - хватит.
  • Спасибо 1
Игорь85
@Михалыч S360VYM все хочу залить в рк и кпп. Да не охота под машину лезть.
Сергей 90
  В 21.05.2023 в 22:01, Игорь85 сказал:
У нас то лезть.. Даже домкратить не надо. Лежу на картоне. И даже лежак на колëсиках заедет..
Игорь85
  В 21.05.2023 в 22:48, Сергей 90 сказал:
А зачем, менять шило на мыло. Если все работает нормально.
Сергей 90
16853914117728536511985711978780.thumb.jpg.1fd4f4b501e42abb5613dc2443693351.jpgГром не грянет - мужик не перекрестится - наше всë!  Купив герметик , всë ездил - плечи короткие , до 100 км. И доездился  , что рк задымилась пустая , без масла. Подливал через шестерню спидометра , ошибаясь при выплесках , что полная! Просто носик доливки не туда попал , потом понял. Снял рк.  Отмыл  снаружи , накачал воздуха , зажимая сапун из компрессора- точками погнало остатки трансмиссионки  по болтам и прокладкам.  И по всем сальникам . И вроде не много.  Средняя прокладка , поставленная без герметика протечки не показала! Остальные - да. Они с герметиком - неряшливость работы автосервиса. С трудом разобрал. Грязи , пыли металлической много. Но всë цело. Задний сальник стоял неправильный. Может универсальный ? Без насечек. И сейчас левого вращения только заказал. Поменяю на машине. Кажется , это не сложно.
  • Спасибо 1
