Игорь85 704 Опубликовано 23 апреля, 2017 Они кстати (завод) подключаемую р к. С 10 года внедрялия про полуось, ты мне про сам приводпока они не сделают нормальную рк, прямую без понижения. и не поставят карданы по прямой, толку не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 апреля, 2017 Она есть, просто доработать, адаптировать, но зачем им это? Проще блок шестеренок внедрить, да шрусовые карданы за откат поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 апреля, 2017 и не поставят карданы по прямой, толку не будет.Это опустить раздатку на уровень мостов?Так это понимать?Или мосты опустить на уровень кузова?Или базу соболя удлинить в размер фуры?Тогда получим прямые карданы.И,что за машину получим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 23 апреля, 2017 посмотри с ямы, как стоит рк, и как идут карданы с рк на мосты, какие там углы, все развернуто. завод хотел решить, эту проблему, установкой срусовых карданов, это не выход, очень дорого да и толку мало. и чем больше пробег с ними, тем больше будет вибрации и гула. постоянно приходится подтягивать, подшипники хвоставиков мостов. зачем все это сделано, не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 апреля, 2017 а от углов в низ ты все равно не избавишься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 23 апреля, 2017 конечно не избавится. но сейчас у меня пром кардан, задний кардан и хвоставик заднего моста, стоят по лазерной линейке. и углы карданом намного меньше, чем в заводском варианте. в машине тишина как на задне-приводном. что мешает заводу, так сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 24 апреля, 2017 конечно не избавится. но сейчас у меня пром кардан, задний кардан и хвоставик заднего моста, стоят по лазерной линейке. и углы карданом намного меньше, чем в заводском варианте. в машине тишина как на задне-приводном. что мешает заводу, так сделать. зачем им ставить вечную раздатку? Тогда они денег на запчастях не заоаботают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 24 апреля, 2017 дело не в раздатке, а в самой конструкции полного привода. такое мог придумать, только извращенец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 апреля, 2017 дело не в раздатке, а в самой конструкции полного привода. такое мог придумать, только извращенец. на ниве подобная конструкция, но не ввижит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 24 апреля, 2017 на ниве подобная конструкция, но не ввижит На гелеке вообще тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 24 апреля, 2017 на ниве подобная конструкция, но не ввижитНу да, она гудит постоянно. А если размер шестерёнок нивы смасштабировать с увеличением до газели/соболя, то и звук пропорционально увеличится. Впрочем, это не умаляет недоработок ГАЗа - огромные люфты во всех зацеплениях и есть корень всех шумов. Повысить точность обработки картеров и зубчатых колёс - шум почти исчезнет.ЗЫ: а у гелика не цепная ли раздатка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 24 апреля, 2017 Ну да, она гудит постоянно.да ну! :blink: езжу на шниве,не фига не гудит кроме резины.мотор слышно,ну дык..но коробки с раздаткой не слышно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 404 Опубликовано 24 апреля, 2017 да ну! :blink: езжу на шниве,не фига не гудит кроме резины.мотор слышно,ну дык..но коробки с раздаткой не слышно.Ну так скажем, шум есть, но не такой как у соболя )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 апреля, 2017 На гелеке вообще тишинаДа и кардан не разборный и стоит 70т.р.И не оригинала нет.А их там три.Не хочешь гелика прикупить?Мне за цену только одного кардана,сделают три полностью под заказ и идеальной балансировкой,и надежностью на всю оставшеюся жизнь,на местном заводе карданов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 24 апреля, 2017 Да и кардан не разборный и стоит 70т.рСаня.турецкие то же "на всю жисть".но так ремонтируют во всю.или ты думаешь от гелика никто карданы не делает?моторы вот у поршей типа "одноразовые",дык..и точат и перебирают их давно с гарантией Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) Ну так скажем, шум есть, но не такой как у соболя )) По сравнению с Поджеро на Шниве конечно слегка слышно , на Моём Соболе начала подавать звуки КПП - после пробега 25 тыс, раздатку не слышно. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 апреля, 2017 По сравнению с Поджеро на Шниве конечно слегка слышно , на Моём Соболе начала подавать звуки КПП - после пробега 25 тыс, раздатку не слышно.Если только на пятой передаче,подшипники засвистели,У меня это уже началось,на остальных тишина... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
практик 52 6 Опубликовано 25 апреля, 2017 Расскажу один секрет, только чур - никому! Однажды, на Валдае, прижал рукой рычаг переключения передач и о! чудо!- перестал шуметь! Потом срезал" молдованкой" примерно сантиметров 10-15 нашел подходящий набалдажник и проблема изчезла. Когда ехал на Соболе , заметил, что воет как-то рк, положил пальчики на оба рычага и - перестали таки!.. выть. Так что наденьте, накиньте на эти рычаги свою щимнюю шапку и проблема изчезнет навсегда! Замечено: особо умудренные опытом надаыают нечто остро-модное на рычаги и забывают о шуме.Р.с. не настаиваю на истине но, стоит попробовать.Я раз на рычаги раздатки повесил сушиться меховые рукавички. Так четыре года они и сушатся :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) смотри усохнут. совсем. что мешает переделать рычаги рк, и ездить, без рукавиц, и шапок. есть целая тема по этой проблеме. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
практик 52 6 Опубликовано 25 апреля, 2017 А зачем? При полном отсутствии трудозатрат я получил тот же результат :) И рукавички не потеряются,всегда под рукой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Николаевич 42 Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) практик 52, вот и я про тоже! А то раздули пробелму. это вовсе не проблема от ГАЗа. Мне, например, протолкнул ГАЗ дырявый блок, вот это проблема была! А то, что снизу воет, так это так. шутки у них, на которых, кстати, навариваются диллеры. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Владимир Николаевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 апреля, 2017 Тя на фултаим посадить, дырявый блок фигней бы показался 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Николаевич 42 Опубликовано 25 апреля, 2017 cazemir, и там, что-нибудь придумаем, не переживай. Не такое встречали. А блок , с которого масло течет, чем будешь лечить? А я вылечил. И тоже, без затрат, абсолютно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 25 апреля, 2017 Если только на пятой передаче,подшипники засвистели,У меня это уже началось,на остальных тишина...Свистят на пятой передаче , долго ли протянут ? Может маслица долить ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 апреля, 2017 л. И тоже, без затрат, абсолютно! шапку на блок одел? Свистят на пятой передаче , долго ли протянут ? Может маслица долить ?уже? Это каменс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
