159Денчик 67 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) Я думаю что всех Газоноводов интересует этот вопрос. Так вот: 1) на заглушённой машине включаем зажигание; 2) на приборной доске есть 2-е регулировочный ручки - левую ручку повернув влево (против часовой стрелки), удерживаем её до появления знака гаечного ключа; 3) теперь правую ручку нажимаем 4 раза - появится информация перепробега ТО с мигающим пунктиром снизу; 4)мы в меню регулировки следующего ТО, левая ручка передвигает пунктир правая меняет цифры над пунктиром , минус обязательно убрать; 5) после выставления нужного вам пробега, (я поставил цифры замены масла в трансмиссии ) нажимаем 1 раза левую ручку. ВСЁ!!! Ждём когда снова запищит .. . Изменено 17 апреля, 2017 пользователем 159Денчик 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Престарелый Алексей 26 Опубликовано 1 февраля, 2020 Ч В 17.04.2017 в 19:50, 159Денчик сказал: Я думаю что всех Газоноводов интересует этот вопрос. Так вот: 1) на заглушённой машине включаем зажигание; 2) на приборной доске есть 2-е регулировочный ручки - левую ручку повернув влево (против часовой стрелки), удерживаем её до появления знака гаечного ключа; 3) теперь правую ручку нажимаем 4 раза - появится информация перепробега ТО с мигающим пунктиром снизу; 4)мы в меню регулировки следующего ТО, левая ручка передвигает пунктир правая меняет цифры над пунктиром , минус обязательно убрать; 5) после выставления нужного вам пробега, (я поставил цифры замены масла в трансмиссии ) нажимаем 1 раза левую ручку. ВСЁ!!! Ждём когда снова запищит .. . Что-то мой Луидор не слушается.. Может потому, что он дизельный, или я, всё-таки, что-то не так делаю? В понедельник ещё попробую, более внимательно и вдумчиво.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч35 2 Опубликовано 1 февраля, 2020 (изменено) https://yandex.ru/search/?lr=21&clid=2280467-211&win=254&oprnd=4000591214&text=сброс счётчика то на газон некст Изменено 1 февраля, 2020 пользователем Иваныч35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Престарелый Алексей 26 Опубликовано 4 февраля, 2020 В 02.02.2020 в 00:56, Иваныч35 сказал: https://yandex.ru/search/?lr=21&clid=2280467-211&win=254&oprnd=4000591214&text=сброс счётчика то на газон некст А мой просто скинул "перепробег" и выставил одни нули ( счет пошёл заново), видимо на школьном автобусе следующий "регламент" выставляется автоматом.. В 02.02.2020 в 00:56, Иваныч35 сказал: https://yandex.ru/search/?lr=21&clid=2280467-211&win=254&oprnd=4000591214&text=сброс счётчика то на газон некст Да, забыл сказать, делал раз пять, в какой-то момент выскакивает число 20 000, потом сами выходя все ноли и "минус" сам пропал. Но, впрочем и так хорошо, теперь не пищит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 15 сентября, 2020 Приборка на пробеге около 65т.км обнулилась. Кто-нить с таким "обновлением машины" сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 15 сентября, 2020 12 минут назад, Штабелер сказал: Приборка на пробеге около 65т.км обнулилась. Кто-нить с таким "обновлением машины" сталкивался? У двух знакомых так же происходит.Я бы радовался-пробег всегда маленький будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 15 сентября, 2020 2 часа назад, Штабелер сказал: Приборка на пробеге около 65т.км обнулилась. Кто-нить с таким "обновлением машины" сталкивался? дак это же баян старейший. тут и тема специальная есть. На старых комбинашках такое происходит. Лечится заменой на новую или перепрограммированием старой. Одометр при этом обнулится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
