Леха питерский
момент затяжки гаек гбц 4216 с металической прокладкой
Леха питерский
Помогите пожалуйста! Пробило прокладку под головой(умз 4216). Поехал за новой, а в магазине сказали что под газ нужно железную ставить. Только момент затяжки гаек на такой прокладке другой а какой не знают. Кто ни будь знает какой силой эту прокладку нужно закручивать????
Некст 1971
Леха питерский,с Эвотека цифры не подойдут?post-92616-0-02512000-1493143813_thumb.png Хотя у себя окончательно тянул 11кг.
Andrebos96
Больше 11кг не стоит иначе к токарю за ремонтными шпильками, 1000-1500км проедишь протяни на второй раз
Леха питерский
  В 25.04.2017 в 18:11, Некст 1971 сказал:
Леха питерский,с Эвотека цифры не подойдут? Screenshot_2016-10-19-21-33-26.png Хотя у себя окончательно тянул 11кг.
у тебя тоже метал. Прокладка?
Некст 1971
  В 25.04.2017 в 18:15, Леха питерский сказал:
Да,на Эвотеке металлическая прокладка ГБЦ.
Валерий(69)
  В 25.04.2017 в 18:12, Andrebos96 сказал:
Второй раз нет смысла тянуть с этой прокладкой, т.к. она не ужимается.
Andrebos96
Поверь смысл есть
Леха питерский
Если окончательно тянуть 10, нормально будет????
это не металл,а тайвань дешевая.Металл-паронитовая.
Ivan Rogozin
   А причем тут газ?Ты их так и спроси.У меня пробег 170 000 км только город ,за редким исключением.Прокладка родная,езжу на газе, при 30 000 тянул .Как только ее купил поездил при осенней погоде антифриз стал течь со стороны выпускного на холодную. Пытался по схеме динамометром тянуть 11,он был стрелочный и очень не удобный.Гайки  те что в масле все пошли ,те что снаружи ,с той стороны где и текло -ни в какую. Взял мощный ключик ,одел головку и все их с треском протянул ,даже рывками, и те что в масле тоже,но они легче шли. Вот до сих пор езжу все зимы с 2012 года -под головкой сухо.
Mortis
Момент везде одинаковый, 9.5. Он от толщины шпилек зависит, а не от прокладки. Стальную протягивать не надо т.к. не дает усадки, вот и вся разница. Степень сжатия получается примерно на единицу больше чем с металлоасбестовой.
Валерий(69)
  В 28.04.2017 в 17:05, Mortis сказал:
Асбестовая после трех хороших протяжек становится такой же по толщине или нет?
alexgop
  Mortis сказал:
старая инфа. На умз момент затяжки 12. и уже давно, с тех пор как устанавливаются в блок высокие гильзы. с 2008 года.
Mortis
Валерий(69)
Нет конечно, отечественные лохматые изначально 1.75 и ужимаются до 1.5, китайские - 1.5 и 1.25 соответственно.
alexgop
Фигасе. Где бы еще гаек нарыть, чтобы такой момент держали. Из магазинных на 9.5 половина срезается.
alexgop
Я никогда не тянул нижневальники моментом указанным в камасутре. Всегда больше тянул. Тут с год или два открываю новуюмкамасутру и смотрю моменты затяжек умз)))Я всегда умз гбц тянул 12 моментом. Змз максимум 10, так как шпильки длинные.
Runik
Привет всем. Был ремонт гбц с фрезеровкой. Вчера взялся протягивать гайки гбц купленным по случаю динамометрическим ключом. Так вот - даже масксимальным моментом 11 Н.м не шелохнулись гайки. Какая прокладка - не знаю. Все собрал обратно и хотел забыть. Но вот сейчас задумался - может надо было подтянуть хоть на четверть или пол-оборота? Кто что думает?
  В 23.08.2018 в 05:56, Runik сказал:
Оставь все так,иначе можешь уже шпильки начать вытягивать.Вторичная протяжка является только контрольной проверкой усадки прокладки и убрать коробление головы если где то не дотянуто.
alex Алексей
  В 30.04.2017 в 16:05, Mortis сказал:
Валерий(69)
alexgop
Гайки змз 511/523 для затяжки коренных шеек коленвала внезапно пропали из магазинов?
ZAN57
Тянули чуть больше инструкции- 9,9- 10. Привез из дома свой динамометрический 75гв, тк не доверял гнутому мотористов. Сверили- разница не больше 0,1. Одна шпилька уже на пределе, долго вытягивалась в резьбе, пока приняла нагрузку и вышла на 10. Какое там 12, если 10.5- 11 точно пара шпилек вылезут.
Фигаро
  В 27.11.2018 в 13:02, ZAN57 сказал:
вот и я про то же..не реально с нынешним качеством металла шпилек и блоков...НЕ РЕАЛЬНО...заявляю во всеуслышание...эмоций очень много на этот счет (((надо затягивать так как написано...кто то не верит..значит он ещё не понимает какие большие эти грабли на которые наступит...
Владимир 23
Все там нормально тянется на 11кг. Если не тянется то уже в блоке нет резьбы и не будет эта шпилька нормально держать. И шпильки заводские нормальные, спокойно тянутся и 12кг, только те которые в блоке с завода стоят. Ремонтные продаются дерьмо сырое, 7-8 и тянется как сопля. Точу с мазовских болтов.
А вообще последнее время тяну по тойотовскому мануалу. 79Нм и потом доворот на 90°. Резьбу прогоняю плашкой, масло на резьбу и на шайбу. На динамометрическом ключе ставлю 11кг и доворот. Момент получается немного больше 11кг для гаек под 19 шестигранник и ещё больше для 22мм гаек, так как площадь трения у них больше.
Денис16i
  В 27.11.2018 в 16:27, Владимир 23 сказал:
Если используется смазка резьбы, маликот или аналоги момент нужно снижать на 10%
Денис16i
  В 25.04.2017 в 18:18, Некст 1971 сказал:
Момент затяжки зависит не от прокладки и не от головки, а от диаметра шпильки и её прочности
Фигаро
а зачем там 11 кг...? вот никак не пойму..пусть я не так тяну..я не претендую..Но мне не понятно..это что за самовыражение такое ..если написано 9 то я буду 11 ...если 20 то буду 25 )))...зачем оно надо ? я бы очень хотел узнать секрет)) только я его уже знаю...иначе яб не е...ся с этими шпильками...наше чувство перестраховаться..оно везде...даже когда блин жрать садимся..на всякий жрём побольше..а вдруг?!)))а от а вдруг никто не застрахован..вот и рвем крутя больше чем пишут инженера..
Mortis
Тоже не вполне понимаю. Всю жизнь тянул 9.5 - моторы по 6500 оборотов крутились, проблем никаких. Первая протяжка после первого прогрева, вторая после 1000км пробега. Теоретически, если на 12кг затянуть, то на первой протяжке можно сэкономить, но вряд ли оно того стоит.
