Лёха24
Выбор земляного мотобура.
александр1975
во вспомнил ТИСЭ!
Gaz865
Я ручным сверлил под столб для навеса.Долго,очень долго.Прошёл примерно 120см.Вставил каркас из арматуры,залил.Вытягивает зимой.По весне через колобаху кувалдой засаживаю его на место Что-то надоело мне это.Куплю винтовую сваю и засажу .Зубами не вырвать будет.
 зря бетонировал.
у нас все кто заборные трубы или стойки для навеса заливал бетоном = мучаются, выпирает поле зимы
потом этот поплавок бетонный хрен осадишь кувалдой.
уменя все песком уплотнено  шевелит только калиточные и воротные столбы на 1-2 см ( ну там где снег чистишь промерзает)
дальние ворота зимой не чищу и не открываю . не пучит.
даже если вытянуло морозом к лету само возвращается на место.
PanDiman
Расширение надо делать и бурить ниже промерзания, и когда заливаешь бетоном, надо вставлять из рубероида вставку, что бы бетон не уходил в землю.
Татарин
Как расширение-то внизу делать.Что-то даже не придумаю.Ну может там какой копалкой расковырять.На глине винтовая свая на 108 трубе от4 до 6 т держит.Куплю самую тонкую метра на 1.5 длиной.Завернуть её 20 минут делов.Навес один край выдержит легко.Я так думаю.
PanDiman
Бур ТИСЭ
Лёха24
Если тебе он для работы (бизнеса) то хороший выбор.
Нужен для установки евро заборов,там лунка нужна d-300 мм.поэтому надо мощьный.
Единственным хорошим буром считаю , газ 66 бурилка,
На Газ 66 на кладбищах не развернёшься надо как можно мобильнее установку.
Адская машина, нет никакой защиты от остановки шнека, если камень попадается, не удержать даже вдвоём...
Наверно надо бросать гашетку,когда руки "сверлом" ) закрутило.
Пока этот аппарат самый оптимальный,но ещё выбираю. https://motobur.ru/yamobur-iron-mole-element-15/ там в низу видео есть.
Изменено пользователем Лёха24
Татарин
Не понял.На кладбищах,еврозаборы ставить? Вот жизнь настала,... :D
PanDiman
У меня ребята, которые в аренду берут бур,  на оборот просят шнек купить на 150 мм, так как 300 мм много для забора говорят, много бетона уходит.
Татарин
А я вот в толк не возьму,зачем так всё сложно? У нас сейчас всё на винтовые сваи лепят,и заборы в том числе.Получается быстрее в разы,нет грязи(ландшафт не портишь),и ровнее.Навертел,обрезал в уровень,залил цементом и вари к ним что хочешь.Хочешь оголовки,для укладки бруса.хочешь столбы для забора.
От почвы конечно зависит.В камни её не закрутишь,но так ведь и бур в камни не особо пойдёт если только не спецовый,с твердосплавными напайками.
cazemir
иммено там я с ним познакомился, были года промерзало под 1.5 метра, спасались либо ленточной фрезой на базе т140, либо газ 66, все остальное не брало землю,
А так лопата лом, но в этом году отбойник взял
Лёха24
Спасибо,бригаду лишних ртов иметь .Это во сколько себистоимость установки забора подымится).
еврозаборы на кладбише
Татарин
Так это под дом.А тебе под забор.На видео ф108 труба ,а под забор и ф58 хватит.
С младшим сыном вдвоём ,рядом с домом  (что осложнило) 3.5 м ф108 .6 штук загоняли.Примерно метр в глубину  с трубой,потом сделали муфту и лебёдкой рычажной ещё 2 с лишним метра.Земля поднимается на морозе см на 15. Из под балок если осенью не вытащил чего ,в лепёху.Сарайка стоит, не шелохнётся.Ты-же ведь тоже не один работаешь.Но дело хозяйское,я не на чём не настаиваю.
БРОДЯГА74
Наверно, если успееш....пару раз получал удары, поэтому и предупреждаю.
Легко..хочеш научу, никаккой мороз не выдернет))))
Татарин
Давай.Готов внемлить.
БРОДЯГА74
Приезжай, скоро под гараж надо будет бурится.))
По картинке, пост 30, только этим (ТИСЭ) муторно и неудобно, лучше иметь 2 бура, один для бурения, другой для расширения.
Татарин
Да я-бы с удовольствием на Урал.Но,пока увы , мои дороги, как-то в другую сторону складываются.
B.V.A
Пользую бур хитачи уже лет семь, просверленно много тысяч лунок), на опоймившемся льду тоже бывает щимит что срабатывает защита редуктора, сверлю только лед)) под жерлицы, диаметром на 17.5, чтоб любую голову вынуть)), дык вот если брать то хитачи, норм аппарат, строители и рыбаки ими пользуются нареканий нет. Землю надо чащё продергивать, очищать, а лучше поберечь свое здоровье и передать эстафету другим)
