Excellarge
"Ручник" - Сколько должно быть щелчков ?
karell
Дружище с таким набором неисправностей походу никто из нас не ездит,по крайней меря я бы точно не выехал. ;)
К сожалению таких не мало. Как то подъезжаю к огромному мебельному магазину. Встал на погрузку. Жду, когда на лифте опустят мой груз. Смотрю. Подъезжает Форд-Транзит цельнометалл. Весь ржавый. Выходит кавказкая мадам (водительница). Заходит в грузовой отсек через боковую сдвижную дверь. Изнутри открывает задние двери. Грузчики начали её грузить. А она их просит, чтобы задние двери не заваливали, так как ей надо из нутри задние двери закрыть, замок не работает. А потом выйти через боковую дверь.
Вдобавок я присмотрелся. А у неё задние колёсные арки как решето. Асфальт виден. Задние двери расслоились и каждая состоит из двух половинок. Так что я думаю, там и о ручнике не знают и вообще о тормозах. В том числе и в голове.
В общем впервые увидел НАСТОЯЩЕЕ ВЕДРО.
Miha-Rybolov
А ты знаешь, что ручник регулируется исключительно эксцентриками а не тросиками ни в коем случае? И что на это есть причины?
Мож я зря 12 лет с ними,с Газелями ,вожусь и езжу,но регулировку тросами ни кто не отменял.
Эт первое.
А эксцентрики это после троса регулируются.
Эт второе.
Ваня Страдивари
Эт первое.
Эт второе.
Мож и зря. Только тросы регулируются при установке(т.е. разово), колодки подводятся эксцентриками по мере износа(т.е. постоянно)
Мужики! Напомните, где кто-то печатал телефоны служб проверяющие гаишников, если позвонить?
Не кто-то, а ФрегаттенКапитан. :)
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry163334
Изменено пользователем morris stradiwari
slash98
Эт первое.
Эт второе.
Ага, а потом голову ломаешь, как на новые колодки барабан одеть.
Miha-Rybolov
Ну..этож элементарно,с помощью матери и кувалды-)))
Отвести эксцентрик,спустить тормозную из цилиндра и вставлять.вставлять.вставлять колодки-)))
Трос ручника можно отпустить тож-)
И не говорите мне,что они не откручиваютца,троса енти-)
Откручиваются и легко-)
Надо просто их чаще менять-)))))))))))))
morris stradiwari
Честно говоря.мне проще трос центральный подтянуть в кабине.чем с ексцентриками возитца-)
Изменено пользователем Miha-Rybolov
Ramil681
Ну,ну оставте машинку на ручнике вечером при +5 ,а утром под -25!!!Накладки станут единым целым с барабанами :( а колодки отдельно.
У меня машина стоит около дома, под уклоном. На одной передаче оставлять боюсь, не дай бог покатится к соседу через дорогу. Ставлю на ручник, притом всегда, и летом и зимой и в дождь и в снег.
Miha-Rybolov
А у меня ВСЕГДА на ручнике,ибо автозапуск стоит на машине.
НИ РАЗУ не прилипали колодки,ни разу-))
Берси
Всем привет!
Прилипание или не прилипание колодок, зависит от типа фрикционного состава накладки. Все асбестосодержащие накладки примерзают, это факт! Они впитывают влагу после остывания и конденсируют её в себе. Все колодки с накладками типа Райбестос, не знают что это такое!
Вот и всё! С уважением к вам!
Берси.
mach
Сколько щелчков у стояночного тормоза (ручника) должно быть (максимально) ?
P/s. У газели 3302 (обычная грузовая )
а как вам такое ручник отрегулировал 7 щелчков,колодки развел на домкрате при вращении задевают,а ручник не даржит :blink:
mach
забудь про щелчки. регулируешь так: на 1-2 зубе подводишь колодки чтоб слегка касались барабана (шелест появится при повороте эксцентрика), отпускаешь рычаг - не должны касаться. Если после этого не держит - распрягай тормозные механизмы, с рычагами что-то не так.
колодки новые поставил?
и без подтягивания в легкую задевают.
mach
без разницы, новые/старые, я их вообще не менял хоть и отвалятся скоро да еще и трос один оторван, а потом приварен наперекосяк, главное методика настройки
если у тебя трос оторван,то и регулировки не может быть ни какой :blink:
serbey
а если троса закисли никакая методика не поможет . я чтобы было меньше щелчков переставил центральный трос в рычаге на крайнее отверстие \от оси вращения рычага\я думал что это отв. для регулировки . но оно непонятно для чего .трос сильно опустился вниз пришлось доваривать доп ушки на уравнитель тросов. теперь трос свободно мона отрегулировать на 6 -8 щелчков и главное можно реже регулировать эксцентрики\заметно увеличился ход троса\ также мажу троса запуская нигрол под оболочку.
Алексей Ф.
Лопнула пружина колодок слева,разобрали поменяли заодно перебитый трос ручника и колодки -передняя была на две трети сношена,потом разобрали вторую сторону и тоже поменяли до кучи всё !
Вопрос -если эксцентрики подведены до упора и тросы вытягиваются до полного сжатия пружин а ручник не держит!Надо удлинить тросы или они дефектные?
Алексей Ф.
Мне показывали сегодня старые тросы и грузили что на них очень плотная пружина поэтому они имели малый ход и не могли до конца раздвинуть колодки!
Алексей Ф.
-могут быть проблемы с ручником из за малого хода троса вызванного неправильной регулировкой или браком троса??
