Nikalex777
Ошибка Р0601
Nikalex777
Привет
Газель с Крайслером
Утомила ошибка Р0601. Никак ни стирается
Кто сталкивался что делать, как лечить, и чем она грозит?
rus7898
Год гоняю с этой ошибкой. Знакомый диагност говорит криво установлен ЭБУ, надо менять программ.
Ошибка на работу двигателя не влияет.
Djony
У МЕНЯ ТОЖЕ С НОВА ВИСИТ 601 ОШИБКА,ПРОЕХАЛ УЖЕ 60000,НИКАКИХ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ НЕ ЗАМЕТИЛ,В СЕРВИСАХ ГОВОРЯТ НЕ ЛЕЧИТСЯ,ДА И НЕ НУЖНО,ТОЛЬКО ЕСЛИ МЕНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
zenya
  Djony сказал:
Вообще то это криво установлена сигналка из-за этого и ошибка 0601.
Sash98
  zenya сказал:
мне сегодня её благополучно стёрли, а появилась из-за обрыва проводов на регулятор ХХ.
zenya
  Sash98 сказал:
То есть у тебя регулятор не работал?
Sash98
  zenya сказал:
Регулятор то работал, а вот провода перетерлись... Всё исправили, и ошибка пропала.
zenya
  Sash98 сказал:
А как он мог работать с перетертыми проводами?
Sash98
  zenya сказал:
А он то работал, то нет... я имелл ввиду что регулятор был исправен, а я на него грешил...
zenya
  Sash98 сказал:
А где у тебя обрыв был?Меня достала уже эта ошибка Консультировался с несколькими диагностами все говорят что некорректно сигналка установлена я говорю сделайте а они -за газель браться не будем и тчк И главное с компа не сбрасывается т к память энергонезависима надо устранять причину
Sash98
  zenya сказал:
а провод переломался в двух местах, около фишки... снала вылезли 3 ошибки и одна из них ошибка коннтрольной суммы памяти, потом исправили датчики, потерли ошибки, и всё в норме. сегодня заезжал к нему подключили комп - нету её. ;)
zenya
  Sash98 сказал:
У меня выскакивает после включения зажигания да и в процессе движения бывает особенно в пробках.А ты не в газовском сервисе делался?
Sash98
  zenya сказал:
Боже упаси!!!! :blink:
zenya
  Sash98 сказал:
А я вот никак не могу найти кто бы взялся за это и в МАДИ и в VIP SERVICE везде нос воротят как узнают что газель,как будто это и не машина вовсе
Sash98
  zenya сказал:
А я нашел АФИГЕННОГО диагноста и рад по самое небалуйся..
zenya
  Sash98 сказал:
До тебя далековато
Sash98
  zenya сказал:
У нас тоже самое, крайслер - пожалуйста, газель - О УЖАС!!!!!!
zenya
  Sash98 сказал:
Беспредел короче
сергей56
  Nikalex777 сказал:
Привет
Газель с Крайслером
180 000 прошел с этой ошибкой давно плюнул на работу не влияет
zenya
  сергей56 сказал:
Отключил реле сигналки от мозгов посмотрим может поможет.Если не это тогда не знаю.
tvel1
  Sash98 сказал:
Сань...Что то вот не верится в ЭТО... Странно как то.У меня БК тоже выдаёт 601 ошибку.Но мне она-просто тупо по-фиг.Мотор работает ровно,хоть на тяге,хоть на холостых. Расход-в норме,не перегревается. Я спрашивал в дилерском техцентре и диагност мне сказал,что это просто какой то внутренний глюк,и на него можно просто забить,если нет других проблем. Это просто несовпадение контрольной суммы параметров.
den190278
  Sash98 сказал:
какие были симтомы при обрыве провода?
Sash98
  den190278 сказал:
холостых не было. с подгазовыванием нормально было... а на ошибку эту можно забить, чего и вам желаю... я 2 года с ней ездил и не знал что у меня - " ошибка суммы внутренней памяти"...
