Татарин 7 078 Опубликовано 23 мая, 2017 сырая пихтовая ветвьВадим,да у нас с пихтой как-то ...Да ни как. А что здорово дымит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 23 мая, 2017 да у нас с пихтой как-то ...Да ни каквейперов отлови.пусть пользу приносят. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 мая, 2017 А что здорово дымит?сырая, очень,... нам сейчас автор по седловине надает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 078 Опубликовано 23 мая, 2017 вейперов отлови.пусть пользу приносят. :DПолез смотреть, что за звери такие.А это курильщики-электронщики.Положить под машину и сказать, дуй в трубу. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 23 мая, 2017 Положить под машину и сказать, дуй в трубу. :Dчто бы дул активно,можно на ногу спаркой наехать.. :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 191 Опубликовано 23 мая, 2017 Вам смешно, а мне страшно на газ нажимать при обгоне! Прошёл сейчас тест психологический - я экстраверт и любые непонятные проблемы меня вгоняют в депрессию ((Попробовать, что ли на холодную снять и осмотреть ось коромысел ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 23 мая, 2017 Прошёл сейчас тест психологический -ээээммм..смс то хоть не посылал? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 24 мая, 2017 Вам смешно, а мне страшно на газ нажимать при обгоне! Прошёл сейчас тест психологический - я экстраверт и любые непонятные проблемы меня вгоняют в депрессию ((Попробовать, что ли на холодную снять и осмотреть ось коромысел ?зачем?Посмотри клапана может уже одним пальцем открываются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 078 Опубликовано 24 мая, 2017 зачем?Посмотри клапана может уже одним пальцем открываютсяДумаешь приокрывает соседние клапана? Тогда тяга резко падала-бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Думаешь приокрывает соседние клапана? Тогда тяга резко падала-бы.Да нее.У него клапана вылезли уже до крышки,пружинки уже совсем не давят на клапан Изменено 24 мая, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) А у пружинок не просто задача закрыть клапан.Нужно изменить направление движения определенной массы которая имеет инерцию пропорциональную оборотамА эта масса состоит из клапана, чашки , сухариков , палки и стакана. Изменено 24 мая, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 191 Опубликовано 24 мая, 2017 Пропусков воспламенения нет, на крышке клапанов нет следов от регулировочных болтов- значит ещё не совсем просели клапана ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 191 Опубликовано 24 мая, 2017 Залез вечером под машину, поползал на фанерке ))Крепление к КПП целое , сама приёмная труба вроде мёртво прикручена к коллектору и КПП, а вот в соединении с глушителем есть люфт и стук , если пошатать и со стороны трубы пластина прижимная вроде как треснула ?Как эту пластину можно поменять, только сняв приёмную трубу ?Никогда не имел дела с таким соединением..Завёл на холодную , вроде не сечёт в соединении на ХХ , только вода оттуда потекла ! Так и закапало , чуть ли не ручьём - откуда в приёмной трубе и катализаторе конденсат ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 191 Опубликовано 24 мая, 2017 Фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 24 мая, 2017 Не понятно, что за пластина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 24 мая, 2017 https://pp.userapi.com/c639317/v639317869/1feda/myElRIiSmHU.jpgтут вроде что то развалилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 191 Опубликовано 24 мая, 2017 rusgg, лопнул флянец прижимной (пластина ) со стороны приёмной трубы , а на сервисе тупо заменили болты на новые и сказали, что всё починили)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 25 мая, 2017 Так он наверное только с трубой идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 25 мая, 2017 Как вариант купить обманку катализатора и соединить как нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 078 Опубликовано 25 мая, 2017 Как вариант купить обманку катализатора и соединить как нибудьГофру поставить.Только фланцы убрать и сделать на трубе большего диаметра с пропилами, и хомутом "норма"вским обжать.Его (фланец) и порвало от вибраций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 25 мая, 2017 Или криво установили глушитель А гофру вроде обязательно надо варить иначе она развалится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 25 мая, 2017 Подскажите, а у теперешних 4216 осталась заслонка в выпускном коллекторе ,,зима-лето"? Обычно она пригорает на смерть, а у меня на волге самопроизвольно меняла положение (шпилька с гаечкой М6, которая сектор прижимала, естесно обломана) и очень долго нервировала слух непонятным, неизвестного происхождения, спородическим стрёкотом- дребезжанием. В итоге была выломана с корнем, а отверстия в коллекторе заглушены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 078 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Или криво установили глушительА гофру вроде обязательно надо варить иначе она развалится ?Рустем.так можно и на хомуты с двух сторон,но законцовки всё-равно подваривать придётся.Да и лишние соединения.Приварить к приемной ,а на другой конец законцовку на хомут. Изменено 25 мая, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 25 мая, 2017 Так это прижимной фланец лопнул по фасочной части. Если не прогорел, то можно проварить снаружи полуавтоматом, не снимая с глушака. А там кольцо полое из стальки под фланцем должно быть. Если прогорело или смялось- они то продаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 191 Опубликовано 25 мая, 2017 Только выехал в СПБ и фланец лопнул ((теперь езжу на спортивном авто по Питеру)))Придется пилить трубу,менять фланец и заваривать обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
