karell
Что надёжнее? Бензиновые Вебаста или Еберспех?
  Дальномер сказал:
да какая разница продольно или поперечно они. смысл в том откуда берет воздух и куда выхлоп девает? да и куда энтот двеайс девать устанавливать?! не маленький же он
У меня стоит под сиденьем,забор воздуха для нагрева из салона ,для горелки с улицы,выхлоп туда же!
http://www.webasto.ru/?id=106
Дальномер
а в салоне не пахнет выхлопом?
  Дальномер сказал:
Нет не пахнет,выхлопная труба длинная .если дырки в полу то тогда будет пахнуть в безветренную погоду :lol: Только учти ,что выхлоп от фена в десять раз меньше чем от мотора!
karell
  Дальномер сказал:
Воздушные отопители можно ставить где удобно и в каком угодно положении. Если отопитель стоит в "дальнем углу", то можно поставить воздушные шланги-разводку в любую часть салона.
Я планирую поставить под двухместное кресло второго ряда, за водительским креслом. Расположить поперечно движению, с выводом тёплого воздуха в сторону боковой сдвижной двери. На вывод установить какой либо патрубок или разводку с возможностью изменения направления подачи тёплого воздуха. Либо к торпеде, либо в грузовой отсек. Хочешь сам греешся. Хочешь греешь груз.
Rider
  karell сказал:
А увеличение нагрузки не повлечёт за собой увеличение потребления топлива и электроэнергии? И не снизит ресурс горелки?
Говорят, что горелка больше страдает от нагара, а это частичные нагрузки. Не считая пуска эл. энергия тратится только на вентилятор (работу электроники и топливный насос можно не считать). На полном режиме вентилятор дует сильнее, но у меня максимальное потребление 18 Вт (не считая пуска, при работе свечи явно больше, но это кратковременно). А расход топлива и так не большой. За ночь 3-4 литра тебя разорит?
karell
  алексеевич сказал:
Они есть и бензиновые.Сейчас зашел на сайт теплостара,в Питере много продавцов.Если честно то Я не так часто ночюю в кабине,да и пользоватся им начинаеш с ноября по апрель,хотя бывает раз по10 в день то включаеш то выключаеш( а как замечательно бухать зимой на стоянке в кабине с автономкой). :blink:
Я в отпуске путешествую в машине. Так уже со второй половины августа, по ночам, в средней полосе от +2 до +8 гр.. Мягко говоря не жарко. У меня салон утеплён, но даже этого на всю ночь не хватает. Задолбало по ночам вскакивать, чтоб завести на прогрев двигатель. Да и для предстательной охлаждение не в радость.
Пробовал включать сигнализацию с функцией дистанционного запуска, чтоб ночью, если замёрз, кнопочку нажал и движок сам запустился. Но у него время работы ограничено максимум 15 минутами. А этого, чтоб прогреть салон маловато. Да и с километрами движок моложе не становится. Вибрация двигателя постепенно увеличивается. Я то что. На параходе рядом с крайцкопфом спал. И нормуль. А мои не привыкшие к вибрации. Спят плохо. Вот и задумал воздушник поставить.
  Rider сказал:
А вот ЛЁХА 47, да и сами установщики говорят, что будку в 10 кубов лучше прогревать 3,5 киловатником. Это верно или перебор? Тем более, что хожу не только на южные направления.
Rider
  karell сказал:
Спроси в личке Полосатого он по ним работает. Только уточни, что у тебя "такса".
У меня явно не 4 литра за ночь расход!По крайней мере по стрелке на приборе изменений не вижу по утру...
  karell сказал:
Только учти ,что датчик температуры стоит на входе воздуха,если возле печки будет +20 то возле руля +10 а печка будет думать ,что тебе тепло и отключится
Gaziol_35
  Леха47 сказал:
Лёха, ХЗ, тёплый воздух к верху поднимается... Единственное, чтобы она сама на себя не замкнулась. А убыли бензина по стрелке и в самом деле не заметно, сколько в литрах не знаю, но очень немного...
karell
  Леха47 сказал:
Тогда два вопроса.
Можно ли этот датчик сделать выносной?
И можно подсоединять другой выносной датчик?
Дело в том, что когда я работаю, то отдыхаю на креслах второго ряда. Комплекция позволяет. А когда путешествую, то устанавливаю в грузовом отсеке диван и отдыхаю там. Соответственно температуру надо мерить по разному.
У меня стоит бортовой компьютер. У него есть функция измерения температуры за бортом. Так я, через переключатель, подсоединил три термодатчика. Один мерит на улице. Другой в грузовом отсеке у пола, у задней двери. Третий у потолка там же. Еду и время от времени проверяю температуру, когда везу нежный груз.
Нечто подобное можно поставить и на отопитель, если конструкция позволит. Тогда появится возможность устанавливать приемлимую температуру в любом месте салона.
Gaziol_35
  karell сказал:
Разъём для подключения выносного датчика имеется. Датчики, расположенные в разных местах, тоже сможешь подключать по-очереди, в зависимости от того, какой нужен. Со спецами-установщиками проконсультируйся, они вернее скажут.
karell
Как сказали ему ремонтники на Римского-Корсакова-на запчасти Вебасто цены больше,зато у Эбершпехера их больше!!!Сложнее печка!
Мне продавцы сказали, что в Вебасте узлы цельные, а в Эбере состоят из отдельных деталей. Если одна деталь полетит, то в Эбере не надо весь узел менять, а только деталь. Соответственно дешевле ремонт.
Но настораживает, что сервисов, у Эберспехера, по России мало. Меньше чем у Вебасты. Интересно с чем это связано?
  Gaziol_35 сказал:
Это у какого производителя и у какой модели? Или у всех?
Если у всех, то здорово. Тогда проблем не будет.
Gaziol_35
  karell сказал:
У меня Webasto Air Top 2000 ST. На нём есть. На всех остальных фенах Вебасто я думаю тоже есть. По крайней мере на современных моделях. Про Эбершпехер у меня никакой информации нет.
К спецам тебе прямая дорога!
Oni
  qaz3 сказал:
Тоже брал в самаре Теплостар. Через транспортную компанию переслали.
Подробная инструкция. Проблем нет
Минус - это дизтопливо, а следовательно доп бак.
Но как-то без проблем и все это за 14 тыр. включая пересылку. Думаю терпеть можно.
Работает как часы.
Как заверяют изготовители больше половины комплектующих от Вебасто.
А так это ВПК.
p.s. Смотрю ценник ужо на штучку приподнялся. Все равно не сороковник от вебасто
А какие габаритные размеры у планара длина ширина высота? в инете инфы не нашел
kamikadze77
ребята сам вожу отопители вебасто (не сочтите за рекламу) вот узнавал было дело о их надежности и пр. (так-как
когда работал на межгороде то не МАЗе стояла дизельная и я был ею не доволен раз в 6 часов вставать заводить авто и заряжать АКБ а еще во владимирской или в Коврове зальешь солярочки а потом в степях Башкирии дуба даешь) к радости узнал что есть бензиновые и для газели самый подходящий 3-4 кВт но узнав о цене сразу передумал сплю я в 99%дома а 1% перебьюсь а вообще вебасто понадежней
karell
  kamikadze77 сказал:
А почему приходилось заряжать аккумулятор? Вебаста много жрала или аккумулятор был плохой?
  karell сказал:
Видать аккум плохой был!Если мне 55-ки хватало на 7,8 часов!
karell
  Леха47 сказал:
Хватает на ночь. А на две, без зарядки? Или три? А если стоишь, ожидая загрузки сутки или более? То получается через день надо гонять двигатель?
Таракан
Парни, досталось за недорого вебасто BBW46, кто ставил себе какие есть камни подводные? У кого где стоит?
Вованец
Эберспехер - считается круче у дальнобоев.
Таракан
  Вованец сказал:
Мне моя досталась за 1500 рублей российских, и эбер ставить не собираюсь..
Вованец
  Таракан сказал:
ну если б мне перепала вебаста за 1,5 руб,то и я эбер не ставил бы.
я автору темы ответил,что считается надежнее и т.
FOGIVER
Куча мнений и все же.
Кто скажет на газельку какой ставить лучше жидкий или воздушный?
И почему?
karell
  Вованец сказал:
Эберспехер несколько дороже. Это от того, что он разделён на более мелкие детали и узлы. Соответственно Эберспехер легче и дешевле отремонтировать. Но Вебасту можно отремонтировать в большинстве регионов. В отличии от Эберспехера. Это именно из-за того, что Вебасту выгоднее сервисменам чинить. Детали дороже. Прибыль больше. Да и недёжность Эберспехера чуток выше. Хотя эта разница не значительна.
karell
  FOGIVER сказал:
И почему?
Это смотря для чего. Если для себя любимого, то лучше фен, а если для двигателя, то жидкостной.
А можно сделать так. Поставить воздушный фен. К нему соорудить наклонный патрубок, который направлял бы воздух на радиатор печки двигателя. Их можно купить в фирмах торгующих и устанавливающих фены. Тогда даже в сильный мороз двигатель не застынет и легко можно будет его крутануть.
