Ааайдар 0 Опубликовано 17 декабря, 2022 2 часа назад, PanDiman сказал: а как его вальцевать ? или он поверху одевается ? А зачем его вальцевать, там металич вставка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 17 декабря, 2022 8 часов назад, Ааайдар сказал: кто нибудь пользовался? Работает эта замена родного чехла? с учётом того, что болты крепления шарнира проходят сквозь отверстия чехла, такая резиновая шайба приведет к краху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ааайдар 0 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 час назад, L2140 сказал: с учётом того, что болты крепления шарнира проходят сквозь отверстия чехла, такая резиновая шайба приведет к краху. Там внутри металическая вставка, внутри силикона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 433 Опубликовано 17 декабря, 2022 отпишись потом, а то я покупал турецкую крушку с пыльником. она немного подороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 час назад, Ааайдар сказал: Там внутри металическая вставка, внутри силикона и? НЕТ ЖЁСТКОСТИ в соединении. нижний фланец резиновый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 час назад, PanDiman сказал: отпишись потом, а то я покупал турецкую крушку с пыльником. она немного подороже. Это,что за Турецкая? Турецкие карданы сейчас завод ставит,но там шесть отверстий и диаметр на 8 мм. Не будет такой пыльник держать влагу. Это тот ,что синенький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 433 Опубликовано 17 декабря, 2022 13 минут назад, Lakostra сказал: Это,что за Турецкая? Турецкие карданы сейчас завод ставит,но там шесть отверстий и диаметр на 8 мм. Не будет такой пыльник держать влагу. Это тот ,что синенький. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pylnik_shrusa_gaz-3302_biznes_gazel_next_vala_ka_2492711729 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 17 декабря, 2022 Этот будет ходить,штук пять на клиентских машинах менял эти пыльники,всё ОК,ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 433 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 минуту назад, Lakostra сказал: Этот будет ходить,штук пять на клиентских машинах менял эти пыльники,всё ОК,ходят. я резину еще силиконовой смазкой тонким слоем прошел )) Родной пыльник как то просмотрел. по осени залазил был целый, а весной уже весь в трещинах и рваный. специально с кЕтая заказывал щипцы, что бы натягивать стальные хомуты . https://aliexpress.ru/item/1005003608452512.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.276a4aa6wty0hg&sku_id=12000026478270568 и хомуты https://aliexpress.ru/item/4000318598142.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.15.4e101544PCwokm&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=12000028604856519&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&pvid=d8e6f6b4-9690-46f4-b037-360a060e9255&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.285258.0,pvid:d8e6f6b4-9690-46f4-b037-360a060e9255,tpp_buckets:24525%230%23285258%2319_21387%230%23233228%235_21387%239507%23434557%232_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23475_4452%234862%23443513%23689_4452%233098%239624%23968_4452%235105%2323438%2327_4452%233564%2316062%23848&ru_algo_pv_id=d8e6f6b4-9690-46f4-b037-360a060e9255&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=285258&traffic_source=recommendation 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
