диман мал
антифриз в поддоне
диман мал
всем привет ,столкнулся с такой бедой ,утром поехал на работу температура стала расти ,вентилятор сработал ,но она продолжала расти,заглушил ,в раширителе сухо ,долил 4 литра ,сразу все норм стало .По приезду на работу обнаружил что нагнало в поддон .Пригнал домой грешил на прокладку ГБЦ ,разобрал ,прокладка целая ,поставил новую .Залил воды в радиатор решил промыть двигло промывкой .Залил 3 л в движок погонял 10мин ,остыл чуток ,сливаю 5литров ,опять та же херь . Двигатель работает нормально ,не дымит ,не троит ,все свечи с нормальным нагаром .Подскажите что может быть ,куда копать за 10 минут 2 литра нагоняет в поддон ,из расширителя фонтаны не бьют ,просто уходит из него .умз 4216 е3
L2140
поиск или визуальный - вполне можно разглядеть трещину в гильзе, раковины на плоскостях ГБЦ и БЦ
или поиск при помощи спец оборудования - опрессовка рубашек охлаждения ГБЦ и БЦ.
