vladimirt 1 Опубликовано 24 августа, 2017 Здравствуйте! Поменял чулок, стало еле заметно тянуть вправо. Правда я и резину с дисками поменял. Нужно ли делать сход развал после замены чулка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 25 августа, 2017 Здравствуйте! Поменял чулок, стало еле заметно тянуть вправо. Правда я и резину с дисками поменял. Нужно ли делать сход развал после замены чулка?обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 25 августа, 2017 обязательно.Я не думал, что при замене чулка изменяется угол наклона шкворней и длина поперечной рулевой тяги . Нужно съездить- проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 652 Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Слава-34, Зато прямолинейность движения меняется.После замены чулка руль уже может по другому стоять в нулевом положение.Схождению при помощи палки и штангеля всегда сам делаю. Изменено 25 августа, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 25 августа, 2017 Слава-34, Зато прямолинейность движения меняется.После замены чулка руль уже может по другому стоять в нулевом положение.Схождению при помощи палки и штангеля всегда сам делаю.Ну и как потом руль вернуть , представить на шлицах и тянуть перестанет? :)Да у него просто резина кривая, поездит и перестанет тянутьА резина кривая потому что развал схождение не правильно, или чулок кривой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
