pitbul
Резерв бака
pitbul
Подскажите, кто в курсе, сколько топлива вбаке когда загорелась лампа резерва? бак металический 70л.
заМКАДыш
Это всё относительно.как настроен поплавок.
соболевич
8-10 литров
по "талмуду" 10 литров.на практике..от 5 до 20 скачет вилка разбега.так что нужна точность показаний ТВОЕГО бака,снимать,до суха сливать и настраивать поплавок на нужную тебе лично цифру.проблема ещё в конструкции поводка,он довольно длинный.и изменение расположения машины ведёт к достаточно сильным изменениям показаний.
Опустошаешь бак и по литру льешь и смотришь когда лампа погаснет.
66edward
Было 10 литров, после двух сливов ворами около 7 литров.
Стандартный заводской бак всего 60л.Откуда 70л?
pitbul
Toyota007, у меня в руководстве указано 68+2, при заправке входит 70 литров.
Изменено пользователем pitbul
Залётчик
8-10 литров
На моём каминсе с родным баком, скорее 8л было. Хватало на 50-60км где-то . Сейчас бак на 120л, где-то 20л как загорается лампочка. 150км чесать можно не напрягаясь. Как-то проверял, 164км до АЗС на лампочке проехал и какое-топливо ещё было раз не заглох.
68л, 70 влазит.
Кстати. Какой невырабатываемый остаток в баке? По идее зазор между заборником и дном должен быть.
Изменено пользователем Залётчик
Степняк
Я тоже когда бортовой комп настраивал сливал до суха потом заливал вошло 70 литров бак металлический.
в насосе стакан противоотливной,пока он работает может вытянуть практически до суха на ровной поверхности.с литр полтора остаётся
заМКАДыш
замерял на другой газели глохнет при трех литрах...как заглохла на тоненьком шланге сделал ножом риску. залил десять литров (было с собой для эксперимента). и снова на том же шланге сделал рисочку. очень было удобно. шланг короткий. чтоб доставал до дна и чтоб было за что вытащить из бака не испачкав руки. .. всегда знал когда пора на заправку.
Залётчик
Так остаётся литр или нет? Не вырабатываемый остаток
не забираемый,может вытянуть,может и нет,зависит от состояния резиновых клапанов в самом стакане.может и больше оставить.откуда кто знает состояние арматуры модуля?пока не достанешь,вообще можно долго и упорно гадать. -_-
Денис Волгоград
В 29.08.2017 в 17:00, заМКАДыш сказал:
Всем привет! На разборе купил бак в хорошем состоянии, но стрелка уровня топлива всегда на нуле. Решил разобраться, снял ДУТ, вопросов прибавилось. При запредельном уровне топлива поплавка, стрелка на панели еле доходит до середины шкалы (см. фото). Каких-то потусторонних вмешательств в устройство ДУТ, как подгиб поплавка вроде не заметно. НО, самое непонятное, глубина бака = 24 см, максимальная глубина погружения поплавка (по нижней части поплавка) всего 16 см. Может ли быть, что целых 8 см этого немаленького бака отведены под этот невырабатываемый остаток.
L2140
21 час назад, Денис Волгоград сказал:
Всем привет!
ДУТ соответствует КП и баку?
Изменено пользователем L2140
Валерий(69)
22 часа назад, Денис Волгоград сказал:
Этот ДУТ может быть с чего угодно (Волга, трактор и т.д.) они все одинаковые только ход и длина поплавка разные. На газель для этого бака есть два ДУТ для бака 60л и 70л.
 ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА НА ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3302, 2705 (70Л) МЕТАЛ. БАК (карбюратор) КАТ.НОМ.5412.3827010 (Радиус рычага - 168 мм).
Такой же ДУТ на 60л уже не найти в продаже, но можно подогнуть рычаг от 70ти литрового бака..
Денис Волгоград
7 часов назад, L2140 сказал:
В том-то и дело, что не знаю. Купил у мужика, который свою маршрутку раскидал, в баке даже бензин остался. Винты топливозаборника и ДУТа, как обычно, заросшие грязючкой и следов того, что кто-то лазил я не обнаружил. В общем обычный юзаный бак.
5 часов назад, Валерий(69) сказал:
Спасибо! Я думал, что может как на иномарках, разная комплектация, разные года выпуска, соответственно разные ДУТы. Знаете как бывает, вроде внешне похожи, а сопротивление разное. В моём случае напрашивается подогнуть, но не кисло подогнуть. Сегодня промерю и попробую определить маркировку.
Поплавок должен касаться дна бака в нижнем положении?
L2140
11 часов назад, Валерий(69) сказал:
еще макс. сопротивления разные (ни в рамках газелей,а вообще по отечественным авто). Поэтому, кроме геометрии соответствия баку должно быть электрическое соответствие указателю.
5 часов назад, Денис Волгоград сказал:
не надо этим заниматься. На ДУТе есть штампованная маркировка. Нужно скомплектовать авто в соответствии с каталогом з/ч
Денис Волгоград
В 21.09.2020 в 01:29, Валерий(69) сказал:
В 21.09.2020 в 12:51, L2140 сказал:
Спасибо, мужики! Наковырял я маркировку своего ДУТа, 5813827-20Л, радиус рычага = 12 см, короче это от плоского 70 литрового бака ГАЗ 3110. Есть предположение, что у прежнего хозяина (далее по тексту "Злодей") бака накрылся ДУТ, тот воткнул волговский (типа тоже 70-литровый), волговский ему ничего не показал, печалька, да и бог с ним, всё равно езжу на газу.
Вопрос в другом, блин, ну продаёшь ты бак, скажи, что датчик не пашет. Я кучу времени убил своего и чужого. Лишь бы впарить. Что за хапужничество. Не понимаю.
Gazecus59
@Денис Волгоград ты ж не новое купил:cool:
