roman_72
камера заднего вида
dvitriy.40rus
sokolov_xxx,
Прав. Только+ не постоянный,а с зажигания.
Андрюха73rus
У меня такая камера стоит
sokolov_xxx
Думаю разориться на 180 градусов чтоб была, но возможно при установке на верху будки особого смысла нет. Пока в раздумьях.)
колобок
Схему нашёл, судя по ней в кабине +постоянный идет с предохранителя на выключатель на коробке и с него на фонари. Если неправ, ткните носом!)
+ идёт на датчик заднего хода с предохранителя и возвращается обратно в кабину,а уже из кабины на фонари
sokolov_xxx
По схеме сразу на фонари. Куда он идет в кабику с датчика, на что, где искать?
Если что, кабина next.
sokolov_xxx
Хотя вроде плюс на фонари идет в общей косе по раме. Значит всетаки должен с датчика возвращаться чтобы войти в косу. Будем посмотреть, и это облегчит подключение и не придется вскрывать изоляцию провода. Вытащать клему с фишки, обжать новую с двумя проводами и управляющее питание готово!)
ZAN57
Зачем городить 2 точки подключения? Ведь ты кабель всё равно потянешь чз всю машину? Потянешь. А там вместе с ржэби идет управляющий для переключения. Красный по- моему, и идет он до самой магнитолы, т.е. оба провода от зада, где и КМЗ и лампа ЗХ и до одной точки. А в противном случае искать где- то впереди точку подключения и тянуть  одельно. Кроме того, это доп контроль всей проводки до лампочек ЗХ. Я подключил непосредственно к цоколю лампочки.
колобок
правильно мыслишь,ищи по цвету изоляции
sokolov_xxx
Никакого огорода не будет, как было две точки так и останется, голова и камера. Мне кажется в кабине удобнее, контролировать линию заднего хода не вижу смысла, а с какой стороны подавать питание без разницы. В общем подключу там где удобней будет. На цоколе тоже нормально.
Как ведут себя без проводные камеры?.Надоело лазить под машину,искать где пропал контакт.
sokolov_xxx
Если провод не резать ничего искать не придется, китайским модулям меньше доверия чем проводу без скруток.
Ну вот поставишь,поездишь годика три и намотаешь тыс так 300 км,а потом поговорим на эту тему.
sokolov_xxx
А я не считаю что моё видение темы единственно верное, это просто мнение которое может с быть отличным от других, а с кем то совпадать. Люди могут ошибаться. Я контакт искать не буду если что, нет сигнала, прозвонил, поменял проводд. На сколько живучи беспроводные модули не известно, и цена выше.
И нет ли запаздывания видею при передаче по воздуху?
Barracuda
Поскажите, поставил камеру, при заведённом двс есть помехи можно ли от них избавится?
vlad75
При аналоговом передатчике запаздывание видео невозможно. Помехи- возможны.
sokolov_xxx
Смотрю схему, все-таки он не возвращается в кабину. С предохранителя плюс идёт на колодку жгута рамы, из жгута выходит в районе кпп на включатель фонарей ЗХ, оттуда заходит уже другим цветом обратно в жгут и далее на фонари. Подключить питание можно на кпп или взять с фонаря. Управляющие питание тащить в любом случае или к голове или к камере, так как резать не намерен совсем и прокладывать буду одним куском без разрывов и скруток в гофре по раме вдоль жгута закрепляя стяжками. Изменено пользователем sokolov_xxx
колобок
не знаю как на нексте,но на 3302 провод с КПП возвращается в кабину(у меня же подключен мафон к нему)
Лёха24
У меня безпроводная стоит
Помех нет?
Kison
Кто подключал камеру заднего вида на штатную голову 2din Naxt?
Лёха24
Пришла долгожданная и как обычно без косяков никак. Камера одна инструкция другая.У меня сейчас камера стоит отнеё провод к плафону З/Х заднию включил монитор включается и я вижу картинку сзади. В это камере всё наоборот, третий провод который должен идти на плафон ,он идёт из кабеля который выходит с монитора,присоединяешь его на плюс,загорается синий экран.Шкалы расстояний нет ,или я её не включил,где она включается?
Написал китайцу,жду ...)  https://yadi.sk/i/gxwkdbkp3QpYya
Изменено пользователем Лёха24
Лёха24,цена какая? Что то моя камера накрылась.Брал лет 5 назад.Монитор и камера стоили тогда 950 руб.Сейчас как слепой котенок.Очень удобно с ней было,до см паркуешься задом и не боишься.
Лёха24
4115 р. с доставкой до двери.Я сам в шоке,живу от города за 130 км,доставка стоит 180р. с китая до двери,неужели выгодно?
С подключением разобрался вроде ,но не полностью.Камера подсоединяется + на + плафона ,а масса на массу. Но почему нет шкалы расстояния,все кнопки перетыкал нет и всё, и что за синий провод выходит со шнура от монитора ?
Камера классная,картинка хорошая, камеру кастрюлей накрыл,помех нет)) . передача видео по радиосигналу.
Ещё напрягает, неужели монитор надо будет включать вручную, иначе будет постоянно светится с надписью нет сигнал пока заднюю не врубишь и без шкалы как-то не привычно,должна же быть?
Джейзел
Лёха24, это провод на пуск, а вот куда его? :D
Костик-НСК
Нифига ценник. Наличие сетки зависит от камеры.
Den_
У него вроде как беспроводная камера
