Каякер 785 Опубликовано 4 февраля, 2014 A_leks_k, переноси, не пожалеешь! Очень удобно контролироваль именно угол, и приближение к сзади стоящей машине вплоть до сантиметра! Оцениваешь не приближение, а ширину просвета до отбойника или края кузова. У меня когда камера назад смотрела, я умудрился выбить дверь в воротах. Маленькую дверь открытую дверь, в закрытых воротах, считай стене, была открыта не отследил я торец и протолкнул внутрь, вырвав петли. Камера смотрящая по диагонали такого не допустит, если конечно дверь так же косо открываться не будет, что очень наврядли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 апреля, 2015 камера заднего вида sho me + монитор blackview всё работало нормально. А сёдня днём стало почему-то изображение нечёткое (как при сильной темноте) и зелёный фон. Думал, может перегрелось на солнце - не фига. Вечером включал, такая же история. Вопрос: кто виноват, камера или монитор и насколько серьёзная это проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 30 апреля, 2015 камера заднего вида sho me + монитор blackview всё работало нормально. А сёдня днём стало почему-то изображение нечёткое (как при сильной темноте) и зелёный фон. Думал, может перегрелось на солнце - не фига. Вечером включал, такая же история. Вопрос: кто виноват, камера или монитор и насколько серьёзная это проблема?Мужик который сбежал-верняк его рук дело :o :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 апреля, 2015 Вить, я серьёзно, чем проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 1 мая, 2015 я серьёзно, чем проверить?Я для проверки подключал другой монитор. Точнее навигатор с видеовходом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 1 мая, 2015 Где то контакт пропал на входах. У меня такая же байда всё на скрутках надо пропаять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 1 мая, 2015 от плохого контакта может всё позеленеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 1 мая, 2015 Зеленеет от сырости а следовательно кантакт плохой !Защищать эти места надо пропаивать и термоусадку или что то ещё придумывать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 2 мая, 2015 камера заднего вида sho me + монитор blackview всё работало нормально. А сёдня днём стало почему-то изображение нечёткое (как при сильной темноте) и зелёный фон. Думал, может перегрелось на солнце - не фига. Вечером включал, такая же история. Вопрос: кто виноват, камера или монитор и насколько серьёзная это проблема? Скорее всего в камере влага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 2 мая, 2015 контакты проверил - дело не в них :( Придётся камеру снимать с машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 2 мая, 2015 А заведомо рабочий монитор не подключить для проверки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 3 мая, 2015 А заведомо рабочий монитор не подключить для проверки?По-ходу монитор коньки откинул. Подключил к нему фотоаппарат - показывает так же говённо как и с камерой. Буду обращаться по гарантии, у меня ещё месяца с покупки не прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 1 февраля, 2016 Сгнил провод соединяющий камеру с монитором.Провод был родной с тоненькими проводами и экранированной оплеткой.Если выкинуть этот провод и соединить простым проводом ШВВП 2*0,5,будут ли какие то последствия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 1 февраля, 2016 Вот соединял монитор и камеру без проводов... http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-Wireless-receiver/1851138866.html?spm=2114.30010708.3.1.x4VwA6&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10012_10003_10004_10007,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=0032fb6c-2a57-4fd6-967d-03a32a6d08ff. "+" брал от заднего хода, при включении задней передачи, включался монитор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 1 февраля, 2016 Вот соединял монитор и камеру без проводов. http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-Wireless-receiver/1851138866.html?spm=2114.30010708.3.1.x4VwA6&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10012_10003_10004_10007,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=0032fb6c-2a57-4fd6-967d-03a32a6d08ff. "+" брал от заднего хода, при включении задней передачи, включался монитор. Получается сигнал идет с камеры на монитор?Наверное помехи есть на мониторе?Есть фото или видео? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 1 февраля, 2016 PanDiman, помехи они собирают , экран то мерцает , то гаснет , особенно под проводами лэп или троллейбуса . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 1 февраля, 2016 Получается сигнал идет с камеры на монитор?Наверное помехи есть на мониторе?Есть фото или видео?Не могу, продал машинку, помех не наблюдал. Новый владелец не жаловался. PanDiman, помехи они собирают , экран то мерцает , то гаснет , особенно под проводами лэп или троллейбуса .Ну вы же не все время с включенным монитором катаетесь, сдаете назад, посмотрели и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) PanDiman, помехи они собирают , экран то мерцает , то гаснет , особенно под проводами лэп или троллейбуса .Ясно.Не,ну я переделывать конечно не буду.Мне проще провод цельный кинуть по раме.А так вещь конечно незаменимая.Я к камере настолько привык.Вот месяц как провод сгнил,так и бегал все смотрел на зад.А тут в монитор зырк и до сантиметров можно парковаться. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 1 февраля, 2016 Ясно.Не,ну я переделывать конечно не буду.Мне проще провод цельный кинуть по раме.Не спорю, проводом надежней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 1 февраля, 2016 .А тут в монитор зырк и до сантиметров можно парковаться.у ткбя монитор для камеры или двухдиновая магнитола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 1 февраля, 2016 у ткбя монитор для камеры или двухдиновая магнитола?Для камеры.Года 3 назад в Китая выписал за 1 тыс.руб. и монитор и камеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 1 февраля, 2016 и монитор и камеру.как монитор расположен? наркоманы не покушаются? и какая диагональ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 1 февраля, 2016 Сгнил провод соединяющий камеру с монитором.Провод был родной с тоненькими проводами и экранированной оплеткой.Если выкинуть этот провод и соединить простым проводом ШВВП 2*0,5,будут ли какие то последствия. Нужен экранированный, именно тот, что применяется в домашней аппаратуре..и лучше потолше, меньше помех, лучше изображение..у меня провод по салону идет...уж года три, все норм. камера и телек включаются отдельной кнопкой, выключаю только на стоянку....иногда встанет на светофоре какая-нибудь маленькая мафынка, и в зеркала не видать...в камеру видно.ну и пешеходы и всяко разно...удобная штука...только вот эти полоски бестолковые.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) как монитор расположен? наркоманы не покушаются? и какая диагональ?Диагональ см 10.Висит в центре,под рацией.Ни кто не покушался ни разу.У меня и регистратор,и навигатор,и антирадар,и рация,и монитор,и динамик на рацию.Нужен экранированный, именно тот, что применяется в домашней аппаратуре.и лучше потолше, меньше помех, лучше изображение..у меня провод по салону идет.уж года три, все норм. камера и телек включаются отдельной кнопкой, выключаю только на стоянку..иногда встанет на светофоре какая-нибудь маленькая мафынка, и в зеркала не видать.в камеру видно..ну и пешеходы и всяко разно.удобная штука.только вот эти полоски бестолковые.А если простой ШВВП 2*0,5?Помехи сильные будут?Экранированный метражом можно найти? Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 1 февраля, 2016 Висит в центре,под рацией.примерно где фонарь освещение салона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
