Igor61
Затяжка серьг задних рессор?
Меняли как то в автосервисе один сайлентблок,затянули на вывешенной машине.Указал на это,сказал,что так не правильно.Слесарь с гордым видом произнес-я уже 15 лет в автосервисе и всем так затягиваем.Опустили машину на землю-авто стоит криво,та сторона,что меняли сайлентблок,стоит выше.Заставил отпустить болт и затянуть заново уже на стоящей машине-машина выравнялась.Псу под хвост его 15 лет работы в автосервисе.
всегда опускаю просто машину и затягиваю,а по поводу выпрямлять рессоры брехня.
Где,то 14-15 кг тяну.
Кент
  В 07.09.2017 в 18:47, Toyota007 сказал:
Кода давят рессору,салент рессоры разряжен и резина салента в покое,потом его затягивают стремянками и отпускают домкрат,в саленте резина закручивается в противоположное вращение работе.Дальше каждая кочка неровность разгружает резину салента,при этом не происходит перекручивании резины и в следствии её разрыв.Резина работает в малом колебательном диапазоне,чуть больше этот диапазон,резина рвется.Что бы этого не происходило,рессоры и заряжают перед затягиванием.
Смутно конечно, но вроде скорее понял, чем нет:)
  В 08.09.2017 в 06:36, Alex030569 сказал:
у меня машина на правый бок завалена, сколько езжу, см 3-5 по моему по аркам разница, сейчас ты меня заставил крепко задуматься
  В 08.09.2017 в 16:27, Кент сказал:
Если завалена уже давно,то это точно не затяжка сайлентблока.Скорее всего рессоры просели с какой то стороны.Когда не правильно затягивают сайлентблок,он потом все равно выравняется,вернее машина,а у сайлента порвет резину внутри.
Просто втулку провернет и все будет как обычно, но не долго
vladimir79
Раньше тоже затягивал серьги на загруженной машине,и почему то сайлентблоки разбивало за 1-1,5 года,потом где услышал что затягивать нужно на просто опущенную с домкрата,уже года 3 езжу.
  rusgg сказал:
Просто втулку провернет.
с завода на 30 тысяч хватило. :)
  В 08.09.2017 в 17:41, газель2005 сказал:
Листы не добавлял?
  В 08.09.2017 в 17:32, vladimir79 сказал:
Затягивать надо так,в каком положении машина находится больше всего.
rusgg, Пока по одному.Спереди поменял как раз когда добавлял,а сейчас на заде буду менять на проверенные годами сайлентблоки.
Рессору купил недавно чусовскую, саленблоки сразу выкинул, совсем никакие
  В 08.09.2017 в 17:49, Alex030569 сказал:
У меня же пневмо, все всегда в одном положении
Slavyan
  газель2005 сказал:
это какие?
  В 09.09.2017 в 04:36, Slavyan сказал:
это какие?
Не знаю.Я ставлю всегда заводские,проблем нет.Беру у дилеров.
Slavyan,Раньше шли в бело-голубой,красно-синей упаковке,а сейчас в новой упаковке идут. SHARNIR-REZINOMETALLICHESKIY-SAYLENTBLOK
Кент
  В 08.09.2017 в 17:06, Alex030569 сказал:
Да походу перед. Менять обе передние?
  В 09.09.2017 в 13:48, Кент сказал:
Да.
БРОДЯГА74
Если это саленблок (резино металлический шарнир),то затягивается в середине рабочего хода, но так как не предусмотрена никакая фиксация внутренней втулки, то это просто обыкновенная резиновая втулка, можно затягивать в любом положении, но не сильно, иначе его порвёт
Задавал вопрос представителю завода, про то как это было задумано конструктором, но был отправлен в баню, вместо ответа.
victor5116
Я думаю здравый смысл в помощь, а не представитель завода.. понятно что сайлет блок работает на скручивание и желательно устанавливать так что бы в середине рабочего хода он находился в разгруженном состоянии т.е. затягиваем на опущенной машине, но. есть маленькое "но" усилие болта ни как не удержит внутреннюю втулку от проворачивания.
БРОДЯГА74
  victor5116 сказал:
Удержит, если с обоих сторон поставить "ершистую шайбу", но ходить он долго не будет, потому как на коробке только название "Резино металлический шарнир" а в коробке обыкновенная обрезиненая втулка,..
Почему и возник вопрос, ради интереса, о мысли конструкторов.а не о здравом смысле!
А здравый смысл подсказывает, нужно тоненькие шайбы ставить, чтобы на болту проворачивался, и пускай работает как втулка.
victor5116
В целом по всей теме ответы слегка удивили, большинство ароде как самостоятельно ремонтом занимаются а такую ерунду напишут, что подозрительно становиться. Кто хоть раз рессору снимал, там же видно от этой втулки выроботка вседа присутствует и в кронштейн переднего конца приходится шайбы подпихивать... неа? Ну вот не понятно мне как мастер с пятнадцатилетним стажем на вывешенной рессоре эти болты затягивает и на него за пятнадцать лет эта самая машина нни разу ни ё..., не понять мне как штаны через голову натягивать.
  БРОДЯГА74 сказал:
это,как его...завод не даёт советов по самостоятельному ремонту,для проведения ремонта обычно посылают в бан, точней .эмммм(тут должен быть мат),ну в общем езжай к ОД! :D тама усё сдЭлают! ;)
  В 09.09.2017 в 19:01, victor5116 сказал:
Наверное пневмоинструментом тянет,потому и не ё...
БРОДЯГА74
  Crady сказал:
Мне не нужны советы завода, нужно просто знать, как задумал конструктор этот узел, что бы понять как к нему относится при сборке, а не гадать на "кофейной гуще", чем по сути в этой теме и занимаемся. Если это резинометалический шарнир, тогда понятен момент затяжки но почему не продумана фиксация внутренней втулки,если это простая обрезиненая втулка, зачем прописан такой момент, это однозначная гибель, этой самой втулки.
П.с для себя решил, поставил тонкие шайбы, и затягиваю не сильно, ходят пока отлично.
П.с.с Но вариант с шарниром мне понравился, очень мягко работает подвеска НО не долго,
Slavyan
  victor5116 сказал:
Это такой мастер. Ему просто плевать. Удобно ему на подъёмнике пневмогайковёртом затянуть, а не ползать под машиной
  БРОДЯГА74 сказал:
ты никак,злодей,на коммерческую и конструкторскую тайну удумал покуситься? :ph34r:
  БРОДЯГА74 сказал:
это просто чуть увеличенный узел от подвески с меньшими ходами.делалось по принципу - с наименьшими затратами.далеко не самые "жирные" годы для автопрома были.так что многое сделано по принципу - лишь бы работало хоть как то.очень многие узлы та же самая волга,но просто крупней.
