nlm
Какой провод нужен для диагностики с компа?
Евгений САХА
Где-то здесь говорили, что без прошивки тупит машинка. Вот для этого типа и надо. А поставь перемычки и через тумблер выведи! ;) Щёлкнул-замкнул, прогрел, щёлк обратно и поехал нормуль... :rolleyes:
Не знаю на все 100%, но у меня прошита и все-равно тупит. Другое дело что работает стабильно. До этого могла обороты набрать внезапно сама по себе при прогреве
MARAZMC
У моей тоже глюк проявляется: обороты не с того не с сего поднимаются (холостые) до 1200. Лечится - перезапуск двигла или прогазовка оного оборотов так до 4000 (но это не всегда помогает) в чем может быть проблема? Перемычки стоят, перепрошит. Глюк бывает редко.
Евгений САХА
Это и до перепрошивки бывало. Редко. У меня два раза за три года было.
duncan
ну и что тогда дала эта перепрошивка?? один глюк до перепрошивки, а после другой глюк.
Евгений САХА
Не хочешь не шей. Мне дала прирост мощности и отпала надобность греть ЭБУ перед запуском. Не боюсь теперь автозапуском пользоваться. Мне лучше пусть минуту "потупит" еле заметно, чем на холодную ввалит 4500 оборотов. Либо на ходу рванет какому-нить кукурузеру в жопу :blink:
Можешь вообще московский эбу приобрести, там нет глюка температурного
Изменено пользователем Евгений САХА
koluchiy
Подниму старую тему. У меня есть шнур OBD2 с USB. Если вручную проводами соединить его выводы 4 ("земля"), 7 (K-Line) и 16 (питание 12В) с соответствующими выводами на диагностической колодке под капотом, то получится ли провести диагностику? И поделитесь, пожалуйста, ссылкой на распиновку разъема под капотом. "Мозги" VDO.
Таракан
Получится. 2+12v, 11-K-line, 12-масса.
koluchiy
Таракан, Спасибо. Подтверждаю, все получилось, ошибки считал, параметры работы двигателя тоже.
gaz66
Братцы! А что, так и не придумали шнурок для диагностики Штайера? Ну что бы без гимора подключиться...
Вован 425
В 16.03.2025 в 23:08, gaz66 сказал:
Бортовой компьютер покупаешь и никакого гимора
gaz66
46 минут назад, Вован 425 сказал:
Если бы я хотел БК, я бы купил БК
bio-dizel
23 часа назад, gaz66 сказал:
Не так всё просто, нет их временно в продаже. Продают кабель с по, 4тр.
gaz66
В 24.03.2025 в 21:24, bio-dizel сказал:
Где?
cxem
Samarin
3 часа назад, cxem сказал:
Слабое звено для этого провода - это переходник ,на вход телефона .Если ноут или планшет с юсб входом ,то отличный провод .
bio-dizel
В 02.04.2025 в 11:05, gaz66 сказал:
Где?
Видел на авито, это максидорм, он запчасти на штайр продаёт.
bio-dizel
