Надоело 1 Опубликовано 26 сентября, 2017 добрый вечер.микас 10.3 умз 4216 е-3!!! выдает ошибку р0351 ,сбрасываю ошибки и она сразу поевляется!машина на заводиться нет искры!!плюс на катушку приходит. датчик коленвала ,распредвала,катушка новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelBoev 3 Опубликовано 27 сентября, 2017 Надо искать обрыв цепи управления катушкой, от разъема катушки до блока управления микас. Схемы здесь на сайте есть. Мультиметр в режим прозвонки и вызвонить провод, также не забыть проверить замыкание на + и на массу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надоело 1 Опубликовано 27 сентября, 2017 Надо искать обрыв цепи управления катушкой, от разъема катушки до блока управления микас. Схемы здесь на сайте есть. Мультиметр в режим прозвонки и вызвонить провод, также не забыть проверить замыкание на + и на массу.а мозгах не может ключ сгореть?а мозгах не может ключ сгореть?начиналось все так!завожу еду км 100-130 проезжаю машина глохнет.стоишь минут 10-15 искра появилась завел поехал,заглох стоишь завел поехал!и так целый день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 27 сентября, 2017 а мозгах не может ключ сгореть?может.не будет управления если не исправен дпкв или эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 184 Опубликовано 27 сентября, 2017 Это как раз наверно гребаный контроль за пропусками зажигания. Причина может быть любая. Начиная от бензонасоса и заканчивая каким нибудь датчиком или замыканием где нибудь провода на массу. стоишь минут 10-15 искра появиласьИскра появилась, или просто движок завелся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) как раз наверно гребаный контроль за пропусками зажиганиянет "пропуски зажигания" это другая ошибка.Обрыв цепи это если например на незаведённом движке НО включенном зажигании сдёрнуть разъём с ЛЮБОЙ катушки - он видит именно физическую цепь. Если на остывшем движке (когда он типа живой) на включенном зажигании подрюкать разъём - что он скажет?Причём, микас11ЕТ (тем более 10?) не различает где именно обрыв (на любой из катушек, на линии) - ошибка всегда одна и та же. Я бы посмотрел разъём к ЭБУ повнимательнее, и разъёмы на катушках они дико моСк сношают при внешней целостности Изменено 27 сентября, 2017 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 184 Опубликовано 27 сентября, 2017 нет "пропуски зажигания" это другая ошибка.У меня не показывает ошибку, просто троить начинает. Форсунка лить начала, пропуски зажигания. Бензонасос давление не давал - пропуски. Напряжение в сети упало - пропуски. и т.д. и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelBoev 3 Опубликовано 27 сентября, 2017 а мозгах не может ключ сгореть? Конечно может. НО, ключ просто так не сгорает! Для этого должны были быть причины, и именно поэтому рекомендация сначала прозвонить проводку и выяснить нет ли обрывов и замыканий на + и массу. Возможно также что сам блок управления Микас неисправен, по причине попадания влаги например. Но все равно я бы рекомендовал проверить проводку в первую очередь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) У меня не показывает ошибку, просто троить начинает. Форсунка лить начала, пропуски зажигания. Бензонасос давление не давал - пропуски. Напряжение в сети упало - пропуски.как же можна увидеть ошибку, если её не показывает? Непонятно. Троить это такой гаражный термин которым обзывают нестабильную работу мотора которую действительно вызывают самые разные причины. БК это может называть "бедная смесь", "пропуски зажигания превышения", и ещё какие-то - в зависимости что он видит датчиками (а видит он лучше среднего "гаражника"). Падение напряжения БК естественно тоже видит и диагностирует отдельно.У чела БК показывает конкретную номерную ошибку "обрыв цепи катушки", которая ПРОСТО ТАК не выскакивает. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 184 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) как же можна увидеть ошибку, если её не показывает?Подключаю программу и вижу. :) Только не ошибку, показывает именно пропуски зажигания в каком цилиндре и сколько. Самой ошибки как таковой не показывает. Троить это такой гаражный терминТипа того, когда один или более цилиндров не работает, или работают с перебоями. Теперь новый термин появился, видимо не гаражный, пропуски зажигания. :) а видит он лучше среднего "гаражника"Не спорю. У чела БК показывает конкретную номерную ошибку "обрыв цепи катушки", которая ПРОСТО ТАК не выскакивает.Я понял. Я просто ответил на слова: начиналось все так!завожу еду км 100-130 проезжаю машина глохнет.стоишь минут 10-15 искра появилась завел поехал,заглох стоишь завел поехал!и так целый деньБыла как то подобная проблема. Компьютер тоже выдавал обрыв чего то там, точно уже не помню, не буду писать абы что, что б не вводить в заблуждение. В итоге оказалось что забит катализатор. :( Ну да ладно, я уже выше хотел написать что разговор не обо мне. Подождем что топикстартер напишет. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем mishem 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
