Gazel369
Новый двигатель 40524 не набирает полной мощности
газель2005
Для начало автор откуда ты?
тупо не подходит к заслонке.
Олег педаль одна для змз 40524,змз 40525,умз 42164
Только недавно пошла на умз другая педаль.
san
я Олег писал про дмрв от умз
Gazel369
у него там дмрв :D  если у тебя блок от машины с Е3 мотором,на нём дад НИКОГДА не заработает,там нужен ДМРВ
работают же,Е3 так и было
смотреть что прошивка,а то попадаются тут,при отключении чего угодно нет ошибок .хоть на одном цилиндре работает,но нет ошибок :D
при его отсутствии и не подключенных дк,так и будет.если не перешить эбу
Моторист сказал что педаль подходит, также в магазине газ сказали что они одинаковые. Прошивка какая нужна?
san
да,у меня стоит дмрв
Gazel369
Машина 2013 года. Двигатель умз . На них есть дмрв
san
да просто узнай ,какой микас и какой софт
Gazel369
надо было задать этот вопрос в начале))). Я из Уфы
san
при чём моторист и педаль газа. вроде диагност должен сказать об этом
Crady
то есть хелла  6PV010033-0 ?
корректированная под твой мотор,точней под то что там стоит.
Gazel369, ты случайно дмрв не новый взял?в магазине,рубля так за  три..
san
хорошая 72 прога
Gazel369
то есть хелла  6PV010033-0 ?корректированная под твой мотор,точней под то что там стоит.Gazel369, ты случайно дмрв не новый взял?в магазине,рубля так за  три..
Маркировку не смотрел. Дмрв от умз. Магазине новый от 6500. Дешевые типа вольт строят 2500. Ставил такой вчера для проверки. Машина не завелась
Сколько стоит кабель и софт для прошивки и где продают?
san
у меня дмрв сименс
Crady
на 11 ет надо - Siemens 20385510
san
вот про что и речь. надо выяснить,что у него за микас с софтом
если шитый то почему чек горит по дк?
газель2005
на 11 ет надо - Siemens 2038.55-10
На умз  битопливном такой и идет.
Педаль на умз такая же. Изменено пользователем газель2005
Crady
да можно хоть по чему сделать.
Фурист
редуктор надо менять.  на 4.55 ,  а чтоб по горам ездить  и перегруз таскать вообще на 5.125
  и  ничего с 405 не случится если с 5.125    на оборотах 3500 3800  100-110кмч   по трассе валить
405 высокооборотный мотор,у него макс крутящий момент на 4200об,  а у умз на 2200...  разница большая,
даже у 409 момент на 3900.
кто умз снимает все равно рано или поздно редуктор меняет  на 4.55 в основном,,, несколько человек знаю лично.
san
что сделать?
Crady
не запоминаю штатные датчики на нём.тупо выкидывается кастрированый абит и ставиться январь. :P
газель2005
По сути надо нормальную прошивку по е-2(если гбо 4 поколение потом ставить будешь)или е-0 (если гбо 2 поколения) и редуктор заменить задний на 4.5 соболиный.Только потом со временем привод надо бы заменить в самой кпп,что б спидометр не врал.
Crady
что сделать?
ошибки,хочешь будут гореть,хочешь отключай что угодно не будут,могут избирательно .. :D
405 высокооборотный мотор,у него макс крутящий момент на 4200об, а у умз на 2200... разница большая, даже у 409 момент на 3900.
на 40524 пик отдачи мощности 5200,у 409 мотора пик отдачи на 4200,у обоих отсечка по оборотам 5500.
san
да у него чек горит по дк
Crady
пока не отключит дк2 в проге,так и будет.
san
он  и так в аварийном режими поди
может надо это сначала устронить
Crady
если нет ошибок по обрыву дк,то далеко не факт
