Николай А.
Я купил БК на евро 3-впечатления!
Николай А.
Срочно в номер!Ребята,прикупил я БК MULTITRONICS RI-500V.На коробке написано-для а/м ЛАДА ПРИОРА с европанелью а также для а/м ГАЗ с ЭБУ МИКАС11,МИКАС11ЕТ.Стоит 3800 в Питерских "БАЛТКАМАХ"Просто фишку воткнул в диагностический разъем а 2 провода тупо заизолировал ибо в настройках БК надо выставить источники информации-ЭБУ.Супер!Все показывает,ошибки ПРОГОВАРИВАЕТ ГОЛОСОМ!!!!Стирает при желании.Куча функций,вплоть до того- сколько еще км пройдешь на остатке топлива и сколько еще топлива в литрах.Расход воздуха,топлива,вольтметр,термометр,ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ВИНТИЛЯТОРА!190 измерений.Только не двигает зажигание на евро3.Датчик уличной темп. в комплекте.Я проехал уже 2500км с ним.ДОВОЛЕН.Раньше ЧЕК загорался-так я на измене весь был.А это ошибка у меня-неэффективность нейтрализатора.Да и хер с ним!Я просто теперь стираю ошибку-ЧЕК гаснет.А диагностам я теперь денег не дам.Советую всем!!!Размером с магнитолу-ставится во второе гнездо,съемная панель.Это не реклама,это совет!!!
vingod
Примерно ткойже у меня, Где функция изменения температуры включения вентиялтора!?
zid83
был у меня мультитроникс 50се непонравился
в солнечную погоду показания тупо не видно
да и газ они не меряют
поэтому жду скат 2с
Дальномер
http://www.microline.ru/prestige_g27.php
мне это больше по душе и дешевле
zid83
он тоже к газу не подъсоеденяетсю
и про микас 11ет не написано ничего
Alex-nsk
К газу он подключается.
zid83
ссылку в студию плиззз
а то ентот ж27 есть везде
где описано как он подключается к газу? и поддерживает ли микас 11ет
Alex-nsk
zid83, посмотри по предложенной ссылке, там вроде есть подключение и какие микасы поддерживает, накрайняк напиши им письмо.
GAZELVAGEN
2 Николай А. правильно говоришь...классный аппарат , я поставил и тоже очень доволен..
СОВЕТ: Когда будуте ставить , сделайте распиновку разъёмов , если стырят рамку то у вас останется схема подключения и проблем будет меньше. ну не покупать же новый комп :) я собственно для этого и брал съёмную панель. весь компьютер в ней и красть нечего.
всем удачи
Николай А.
В настройках-ГРАНИЦЫ-так и называется.Темп.включения вентилятора.
melkii-666
А всё-таки какой БК можно к газу подключить на евро3???
zid83
виртуальный бак газа это не подключение к гбо
значит к гбо подключается тока скат 2с
kir8
Подскажи пож, как закрепил в панели, а то приоровский крепеж не совсем наш, и еще не понял, куда желтый, зеленый и синий провода подключаются?
Николай А.
Я положил его на кожух колонки между рулем и приборами и примотал.Эти провода не нужны!Один-на габариты-будет предупреждать о невыключенных габаритах и если будешь ночью спать на габаритах-то просто за??ет пиканием.2-ой провод на указатель топлива,но в настройках выставь источник инф.ЭБУ.Так что эти провода заизолируй и все будет работать.У меня все работает только через OBD2-фишка диагн.
kir8
А я воткнул в панель, стоит как влитая. Сосед 15ку ваза пригнал, а у него вместо магнитолы-полочка в виде кармана, вытаскиваешь, а там колодки под музыку, так я у него этот карман забрал и весь БК с приоровской приблудой в него четко помещается, даже к задней стенке эти "рожки" прикрутил, а сама эта полочка в нашу панельку влазит один в один аж защелкивается, единственная доработка-дырку под шлейф в задней стенке высверлил. Советую поспрашать у вазовцев.
Николай А.
А слышно его оттуда?Вроде голосок слабоват.Я при моем креплении слышу только без магнитолы.
kir8
У меня баргузин, так у меня динамики задние выставленны громче чем передние, поэтому музычку слушаю сзади, и по телефону по громкой разговариваю и девушку из БК нормально слышно.
Hunt-R
в движении слабовато слышно.
А ты оставил проговаривание меню?
Я отключил, а то пока он говорит, по меню трудновато лазить. Подтормаживает немного. Без голоса стало значительно быстрее.
kir8
Две недели стоит бк, а кроме "падение напряжения" при запуске, никаких ошибок не выдает, может с ним что не так, или мне так фартит? т т т
vingod
А аккум 55 амер часов!?
kir8
Так как живу на севере, то 55е только в книжках видел (шучу), сразу как купил 75й поставил, крутит сартер как ненормальный,а толку ноль.
vingod
Ну а насколько оно падает!?
АЛЕКС89
А может где ток уходит,масса например где нибудь непротянута
арнольд
попробуй провод массы от кузова отвентить и прикрутить на рессивер инжектора .и попробуй еще раз пробежаться по проводке б\к ну в смысле как ты его подключил
grafinchik
А как на нем топливо выставлять подскажи!
