Николай А.
Я купил БК на евро 3-впечатления!
paul799
мужики подскажите у меня мультик r500v нужно ли подключить фиолетовый провод к форсунке спасибо,
просто провода были оторваны ели нашёл куда подсоединять
Я не подключал. Информация вся с колодки OBD берется. Подключал ЕМНИП только подсветку, датчик уровня бензина в приборке. Давно было- забыл уже.
orc
Посоветуйте какой БК купить, я 0 в них, в районе 3000.
П.Андрей П.
я тоже планирую покупку БК на евро 3 с газовой установкой, что посоветуете ребята?
PanDiman
Подскажите пожалуйста, сегодня обратил внимание, что на БК в параметрах не показывает температуру воздуха по К-линии, показывает только температуру ОЖ и родной  датчик температуры БК. БК "Штат" X-6 газель, раньше показывал, кажется..раньше машина с пол оборота в -30 заводилась, ГРМ с разрезными шестернями менял в январе этого года, фильтра все поменял 500 км назад, возможно ДМРВ накрылся ? ошибки не показывает !
юрий37
Подскажите кто знает. Купил б.к мультитрониксsl 50v на змз евро3 2008 года.комп немного б.у. при подключении в диагностическую колодку все показывает, а при выключении зажигания не гаснет,схемы, инструкции нет,возможно до меня что то перемкнули. Парни у кого есть подробная распиновка подключения в диагностический разъем подскажите.
СергейН
в меню установки, поставить: физический замок зажигания.
http://www.multitronics.ru/files/ri500-pdf.pdf
shabanka
Лучше не мучайся ,а возьми нормальный комп,новый (не б\у) ,а старый выкинь .
юрий37
Ну выкинуть проще всего,а потом купить такой же рубля за три с половиной примерно.
карено
Блин, не хочется выглядеть занудой)))
посоветуйте БК.
Tiger
У меня стоит Мультитроникс RI-500
http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/ri500v_gaz/
Но можно и попроще.
вилли
посоветуйте БК.
 У sl экран бликует,приходиться во время движения наклоняться,что бы что то рассмотреть
ser-007
Кто знает ? Можно ли отключить пару функций ( в голосовом синтезаторе) ..а именно .." ЗДРАВСТВУЙТЕ" ..и " ОПЛАТИТЕ ОСАГО" ...мультитроникс C 580 у меня.
YaKuT-ST
настройки-голосовые сообщения...дальше листать меню...
про осаго...в настройках выставить дату...
paul799
"Здравствуйте" никому не мешает - звучит 1 раз в сутки. А вот "оплатите осаго" возможно и глюк. У меня так-же заглючил RI-500V - после определенного пробега при каждом включении зажигания начал требовать замены воздушного фильтра. Никакие переустановки пробега не помогали. Отключил просто голосовое оповещение о ТО. Когда мне менять масло я и без "тётки" знаю.
Изменено пользователем paul799
ser-007
со мной тётка здоровается при каждом повороте ключа зажигания. За день бывает очень сильно напрягает это!.совсем отключить звук не охота...она бывает про ошибки там всякие рассказывает. И с осагой такая же песня.при каждом повороте ключа...может правда глюк какой.попробую в настройках пошарить.
YaKuT-ST
если после установки бк не делал настройки, то это по умолчанию с завода...приветствие с каждым запуском бк, осаго дата старая слишком...
Gazecus59
ага,штат частенько удачи желает,как-то заорал "...продлите страховку" :D
vandei85
НЕТ!в евро 3 даже зажигание не подвинуть.Можно только температуру вкл.вентилятора изменять.Ну и расход просто визуально отслеживать.
А на каком БК можно подвинуть зажигание на евро-3
ни на каком.сам блок не позволяет вмешиваться в его работу
vandei85
я езжу на пропане, брал машину 2-х летнюю и незнаю какой там стоит угол зажигания, у диагностов небыл. гбо 2-го поколения ставили с ноля на газ сервисе, судя по срезанным клепкам микас снимался, я так понимаю от БК мне толку не будет  только поиграться. вопрос а диагносты смогут угол зажигания поменять или и их непустит туда блок или если снимали может что то переделывали там такое возможно
Изменено пользователем vandei85
першить могут на 2х режимку.если снимался,возможно шили,возможно просто меняли на блок со свежим софтом.смотреть надо со сканера версию софта
vandei85
Спасибо за ответ надо к диагностам съездить проблем машинка не создает но охота узнать чем она там дышит :D
петрович.....
подскажите пожалуйста, установил бк multitronics sl-50 gazel, кроме напряжения в сети ничего не показывает. двигатель 405 евро 3
ИванСПб
Купил Мультитроникс CL550 - заплатил 4800 на заказ !!!  (дешевле уже ничего толком нет :( )
Выбрал за то что у него большой дисплей и есть USB разъём - это крайне важно. Покатался - как оно придумано очень понравилось. Уверенно опознаёт разные автомашины (я ради интереса попристёгивал его везде где дотянулся), устойчиво работает по ОБД фишке но с доп проводками на габариты и зажигание всё ещё лучше. Толково устроены дисплеи, есть возможность настроить звуки-тексты под себя чтобы не бесил.
Не понравилась глючность - подвох следующий - если пытаться заводить мотор в тот момент когда БК просыпается  (прыг в кабину - зажигание -старт) - он может начать дико лагать - видимо, от просадки напряжения (у меня роняет до 8 вольт :( ). Лечится заглушить-подождать пока БК полностью устаканится - завести. Уже успел заменить прошивку - заводская похоже лагала сама по себе - новая с сайта явно отличается от заводской. в инструкции из коробки описан вообще третий вариант прошивки :) Обещано обновление - будем посмотреть.
В торпеду 2008 встаёт "как родной". Ошибки кажет, самые главные даже сразу расшифровывает (хотя знаменитое 0831 не знает ;) ). Сброс ошибок вообще праздник :) Ещё есть опция принудительного включения вентилятора.
В общем, это поколение явно интереснее предыдущего, но цена и продолжающиеся лаги угнетают. В любом случае, на порядок лучше чем совсем без БК - а там посмотрим.
Изменено пользователем ИванСПб
ИванСПб
ДОП по поводу глюков:
по случаю посмотрел на сайте спецификации БК. Так вот он работает не ниже 9 вольт, то есть не обязан работать. Вообще, такое падение в сети не есть гуд - всё равно надо что-то с этим делать.
