Геннадий 9 Опубликовано 21 декабря, 2008 Sakura, а что за БК?Я так понимаю, что Prestige V-55? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 21 декабря, 2008 Sakura, а что за БК?Я так понимаю, что Prestige V-55? Да. Я сначала престиж купил. Потом сдал его. Купил Мультитроникс.Выше всё описано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
well 0 Опубликовано 21 декабря, 2008 Это устанавливаеш сколько залил,а остальное он сам расчитает да???? нужно соеденить провод на фишке сзади щитка приборов и установить бак дут установить кол-во полного бака и когда лампочка загорается и все будет нормально. и когда заливать топливо будешь он будет проговаривать сколько залили.если надо могу скинуть фото к какому проводу присоеденить. если что пиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 25 декабря, 2008 .Николай А. , по-моему сначала тоже писал в этой теме, что приматывал БК между рулем и приборкой. Там - самое удобное место , чтобы пользоваться БК, но вот как там крепить-то его ?Да,у меня он стоял на рулевой колонке,держался с помощью резинки с крючками маленькими.От паука возьми одну и укороти её.Потом я его переместил все таки в торпеду-на рулевой колонке появятся указатели давления бензина в рампе и масла в моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 25 декабря, 2008 нужно соеденить провод на фишке сзади щитка приборов и установить бак дут установить кол-во полного бака и когда лампочка загорается и все будет нормально. и когда заливать топливо будешь он будет проговаривать сколько залили.если надо могу скинуть фото к какому проводу присоеденить. если что пиши Изготовитель рекомендует режим бак виртуальный. При движении показания будут меняться из-за колебания бензина. Проще так. Запиндюриваешь полный бак. БК спрашивает "установить полный бак?". Вот и всё. Или выводишь значение заправлено 25 л, и корректируешь сколько залил по кассовому чеку. А провод тянуть лишний-геморно. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 30 декабря, 2008 Что такое ЭБКВ,и где он находиться мож кто знает?А то БК выдает ошибку о его неисправности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
well 0 Опубликовано 30 декабря, 2008 Изготовитель рекомендует режим бак виртуальный. При движении показания будут меняться из-за колебания бензина. Проще так. Запиндюриваешь полный бак. БК спрашивает "установить полный бак?". Вот и всё. Или выводишь значение заправлено 25 л, и корректируешь сколько залил по кассовому чеку. А провод тянуть лишний-геморно. :rolleyes: насколько я помню дружище что провод идет в пучке проводов и протянуть то его надо всего лишь по щиток приборов. а каждый раз выстовлять сколько ты залил по чеку этонеудобно. установил один раз и забыл про это а то что рекомендуют это не факт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 5 января, 2009 Сегодня этот БК,который я так хвалил,перестал видеть ЭБУ!Показывает только улицу и напругу.Написал письмо в мультитроникс -жду ответа по поводу гарантии.Может это от скачка напруги при пуске при -17 гр? :( :( :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 5 января, 2009 Сегодня этот БК,который я так хвалил,перестал видеть ЭБУ!Показывает только улицу и напругу.Написал письмо в мультитроникс -жду ответа по поводу гарантии.Может это от скачка напруги при пуске при -17 гр? :( :( :( А наши Престижи 55 пашут хоть бы хны.Правда пока хоть чуть чуть салон не прогреется не все палочки на дисплее видны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 5 января, 2009 А наши Престижи 55 пашут хоть бы хны.Правда пока хоть чуть чуть салон не прогреется не все палочки на дисплее видныПереживем,Женя!Я упертый-мне все сделают,еще извиняться будут.БАЛТКАМ попал :lol: .У кого умер мильтитроникс?Есть такие?Просто Жень,при запуске напруга так просела,что панель даже сама перегрузилась.Все,завтра АКБ куплю,а то сегодня БК,завтра МИКАС???? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДнепропетровск 2 Опубликовано 5 января, 2009 Вобшем стоит БК Мильтитроникс М 15 не работает наружная температура показывает 222 градуса :angry: !Что может бить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 5 января, 2009 Переживем,Женя!Я упертый-мне все сделают,еще извиняться будут.БАЛТКАМ попал :lol: .У кого умер мильтитроникс?Есть такие?Просто Жень,при запуске напруга так просела,что панель даже сама перегрузилась.Все,завтра АКБ куплю,а то сегодня БК,завтра МИКАС???? :( Я видно скоро с 55 один останусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 5 января, 2009 Вобшем стоит БК Мильтитроникс М 15 не работает наружная температура показывает 222 градуса :angry: !Что может бить?Обрыв провода или в колодке.У меня так если колодку разъеденить-температурную.её смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДнепропетровск 2 Опубликовано 5 января, 2009 (изменено) Обрыв провода или в колодке.У меня так если колодку разъеденить-температурную.её смотри.Спасибо ! Будем смотреть! Изменено 5 января, 2009 пользователем СергейДнепропетровск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 5 января, 2009 Я видно скоро с 55 один останусьпро меня не забывай... пока аккум не меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 5 января, 2009 про меня не забывай... пока аккум не меняю.Я не знаю как у вас в Карелии,а тут под 20-ку лупит.55-ка на пределе возможности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 5 января, 2009 Переживем,Женя!Я упертый-мне все сделают,еще извиняться будут.БАЛТКАМ попал :lol: .У кого умер мильтитроникс?Есть такие?Просто Жень,при запуске напруга так просела,что панель даже сама перегрузилась.Все,завтра АКБ куплю,а то сегодня БК,завтра МИКАС???? :(Да у меня мультитроникс тоже по утрам частенько ЭБУ не видит.А как морозы начались сразу акум 75 себе поставил,запуск не улучшился,а вот напруга падать перестала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 5 января, 2009 (изменено) Вобшем стоит БК Мильтитроникс М 15 не работает наружная температура показывает 222 градуса :angry: !Что может бить?обрыв в цепи датчика температуры. о, блин, не посмотрел что ответили. Изменено 5 января, 2009 пользователем alex50888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dandrian 0 Опубликовано 8 января, 2009 Я видно скоро с 55 один останусьНе ты один!У меня 55 роднаяПравда пришлось купить зарядное.Вчера сел аккум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 8 января, 2009 Да у меня мультитроникс тоже по утрам частенько ЭБУ не видит.А как морозы начались сразу акум 75 себе поставил,запуск не улучшился,а вот напруга падать пересталау кого gamma gf 231 работает газ-бензин ,буду ставить в субботу в месте с сигналкой с запуском KGB FX-9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dandrian 0 Опубликовано 9 января, 2009 Переживем,Женя!Я упертый-мне все сделают,еще извиняться будут.БАЛТКАМ попал :lol: .У кого умер мильтитроникс?Есть такие?Просто Жень,при запуске напруга так просела,что панель даже сама перегрузилась.Все,завтра АКБ куплю,а то сегодня БК,завтра МИКАС???? :(Раскажи,что с БК.Сделали или поменяли?С новой АКБ лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 9 января, 2009 Тут вывод один чем проще тем надежнее.Вроде пока ни откого не слышал о проблемах с Престижем-55-02. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗельсус96 1 Опубликовано 9 января, 2009 Не ты один!У меня 55 роднаяПравда пришлось купить зарядное.Вчера сел аккум.я бы на вашем месте не рисковал ездить с АКБ на 55 А/ч, так как в один неподходящий момент может не завестись и всё ! Это игра в лотерею ! У меня тоже Мультитроникс RI-500 V иногда не видит ЭБУ. Хотя и стараюсь подключать БК когда уже кабина прогреется. И как я понял, помогает в этом случае перерыв в работе БК. (снимаю на несколько минут БК и потом снова ставлю и всё нормально затем). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikobojko 0 Опубликовано 9 января, 2009 Срочно в номер!Ребята,прикупил я БК MULTITRONICS RI-500V.На коробке написано-для а/м ЛАДА ПРИОРА с европанелью а также для а/м ГАЗ с ЭБУ МИКАС11,МИКАС11ЕТ.Стоит 3800 в Питерских "БАЛТКАМАХ"Просто фишку воткнул в диагностический разъем а 2 провода тупо заизолировал ибо в настройках БК надо выставить источники информации-ЭБУ.Супер!Все показывает,ошибки ПРОГОВАРИВАЕТ ГОЛОСОМ!!!!Стирает при желании.Куча функций,вплоть до того- сколько еще км пройдешь на остатке топлива и сколько еще топлива в литрах.Расход воздуха,топлива,вольтметр,термометр,ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ВИНТИЛЯТОРА!190 измерений.Только не двигает зажигание на евро3.Датчик уличной темп. в комплекте.Я проехал уже 2500км с ним.ДОВОЛЕН.Раньше ЧЕК загорался-так я на измене весь был.А это ошибка у меня-неэффективность нейтрализатора.Да и хер с ним!Я просто теперь стираю ошибку-ЧЕК гаснет.А диагностам я теперь денег не дам.Советую всем!!!Размером с магнитолу-ставится во второе гнездо,съемная панель.Это не реклама,это совет!!! Я себе на ЕВРО-3 хочу Престиж G 27поставить. КАК подключать и настраивать? сам справлюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 9 января, 2009 Раскажи,что с БК.Сделали или поменяли?С новой АКБ лучше? Отписался на их сайте,написали ответ,что до 11-го не работают,но рассмотрят мое обращение.Сколько не ходил не подключал,БК постоянно переключается в УНИВЕР.режим.МИКАСА не видит.Неужели шлейф в МИКАСе подгорел-на К-линию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
