drunya
Пробило прокладку ГБЦ на 402-м???
АЛЕКС89
flab37, Термостату кердык пришел,замени и все пройдет!
flab37
откручиваю крышку на бочке расширительом.. ее как буть то присасывает, потом воздух идет и быстро поднимаеться тосол и выбрасывает... печка грееет, температруа стоит как положено на зеленой
думаю что радиатор вверху горячий потому что гоняет по малому кругу
выбивает после прогрева с нагрузкой
АЛЕКС89
flab37, У тебя видимо еще и клапан в крышке расширительного н работает! Выковыряй его из крышки и попробуй без него!
flab37
попробую этот вариант.. но крыжке всего недели две..
а из за клапанов может, я их не много перетянул зазоры, завтро буду переделывать и термастат сменю за одно
Rider
Однозначно сказать нельзя. Попробуй термостат поменять, это по крайней мере проще, быстрее и не так затратно. Всё бы было похоже на него, если бы температура не держалась нормальной.
При кривой головке газы чаще прорываются с холодной машиной и больше под нагрузкой.
Альмир
Че мозги парить, сбрасывай бошку и меняй прокладку и главное НЕ ВЗДУМАЙ ЕЕ ШЛИФОВАТЬ!!!! башка 402 двигателя впринципе никогда не выкручивается в винт! лучше на герметик башку сажай и дай ему высохнуть сутки только потом заводи.
не согласен СОЛИДОЛ
АЛЕКС89
Да эти крышки с клапанами через одну бракованные! Если создается давление или вакуум то как правило не работает клапан именно в крышке!
По клапанам могу сказать что у меня на 402 и УМЗ-4215 зазоры выставлены 0.25 машинки шепчут!!!
Альмир
сними расширительный с места, опусти его ниже ГБЦ рукой прогазуй,(в расширительном бачке должна быть житкость) если идут пузыри ,то прокладке ГБЦ пришел ПИПЕЦ, если нет то ищи причину. :rolleyes: :rolleyes:
олег 7302
Выхлоп парит? Или в системме пробка.. Опиши более подробно.
Изменено пользователем олег 7302
Rider
Внимание! Антисовет!
402 головки, к сожалению, почти всегда (часто) "выкручиваются в винт".
drunya
Ха-ха-ха... :D , опять г-н теоретик ярлыки клеит. "Не верьте Брему насчёт крокодилов. Из яиц чаще выводятся цыплята, или муравьи. Крокодилы размножаются совсем по-другому. Сидит он себе в болоте, прикинувшись гнилой деревяшкой..." - песня такая есть... :rolleyes:
И к чему ярлыки. 402-й - самый простой в этом отношении двиг. Уже писАл где-то, что сам три раза на своём двигле прокладки менял и ни разу головку не шлифовал и всё сейчас отлично! :P Самое главное тянуть голову как в книжке - по схеме, начиная со средних гаек. Голова притягивается просто класс...
Изменено пользователем drunya
Zahar
Это тебе просто тупо повезло,что башка не выгнулась.ГБЦ на 402 при хорошем перегреве выворачивает на раз,и тогда только шлифовка.
drunya
Сильно-о-о сомневаюсь, чтобы на 402-м двигле могло тупо повезти три раза подряд... ;)
Rider
На сколько я понял, у тебя уже трижды прокладку пробивало? А с какой периодичностью это происходит? Желательно и по времени и по километрам, если можно.
drunya
Да уж писал как то. Эти три раза практически чуть больше, чем за два года. Первый раз - сразу после того,как купил. Чёт не понятно, старый хозяин сказал, что капиталку движку делал, поэтому прокладку надо через 2 тык протянуть. Протянул через 1,5 тык, но не помогло - практически сразу пробило. Я потом по колёсам понял, что машина у него на улице валялась долгое время. Да и непонятно, что за капиталка была - двиг внутри весь загажен был. Второй раз пробило - пока я сношался с доставшейся по наследству системой охлаждения. Чуток не успел - и она меня накрыла медным тазом... :D А третий раз просто по халатности. В октябре перепады дневных-вечерних температур. Детей вечером обещал на праздник отвезти. Отвёз, пока ждал, видимо остыл и потёк. Обратно уже когда к дому подъехали заметил перегрев. Просто банально лампа перегрева не работала.
flab37
парни было позднее зажигание у меня.. выстовил и праблем не знаю.. не кипит и тосол не выбрасывает.. и заменил термостат..
ФИЛИППЫЧ
Решил заменить сальник и набивку коленвала, слил тосол, а его всего 5-6 литров. Вот задумался не пробита ли у меня прокладка, т.к. температура поднималась именно после остановки. Может трещина в ГБЦ. Кто нибудь сталкивался с этим
РОМЗЕС
В недавние прохладные ночи ослабела затяжка патрубков системы охлаждения двигателя. Видимо потерял много тосола.
Двигатель явно перегрел. Теперь проблема - двигатель ещё до конца не прогрет, а тосол ужЕ выбивает из-под крышки
расширительного бачка. Для проверки газ совсем отключил от испарительного редуктора - всё равно проблема осталась.
Это что, такой вариант пробоя прокладки, когда выхлопные газы давит в систему охлаждения, или могут быть какие-нибудь
другие причины? На Форуме про эту проблему ничего не нашёл, да и сам впервые с таким вариантом столкнулся! То, что
перегрев двигла был - это 100%!
Помогите, плиз, кто чем сможет!
Снимай головку сто пудов пробита прокладка и проверь на станку не повело ли головку
лехан
всем привет! проблема такая нарисовалась двигатель пока не закипал но подьем температура поднимается до 90-95 и нескоро опускается хотя термостат стоит на 80 градусов. недавно на затяжном подъеме зачихала оказалось замерз газовый редуктор потом вроде ничего рукой зажимаю патрубок печки и чувствуется что по нему проскакивают пузырьки газы это или пар?
лехан
сегодня снял голову прокладка норм . поменял. надо сказать дрыгун неродной. а с дедовой волги 90 или 91 года выпуска. на гильзах ржавчина слоями . вот и у меня сомнения не может ли под ржавчиной образовываться пар? ну и по поводу предидущего поста. кто нибудь пробовал зажать патрубок печки чтобы почувствовать пузырьки?
Fedj
можно ли поменять седла в гбо самому и как.
ivan174
Мужики,вопрос не в эту тему,но всё таки - движа 402, а башка 421 какуюпрокладку ставить?Ногами прошу не пинать
Mycoyan
Присоединяюсь к вопросу! Менял головку на 402м, была "под 92й" бенз, заменил на новую "под 80й." Прокладка ГБЦ с отверстиями разного диаметра, то бишь вроде как "правильная". Теперь суть проблемы - движок после сборки начал ГРЕТЬСЯ! И до замены ГБЦ он был совсем не идеал по охлаждению, а теперь уж совсем капец. На улице всего +19, и при этом приходится снижать температуру включенными печками! Нюансы: еще менял 1 поршень, кольца оставил старые, в бензобаке смесь - половина 92го, половина 80го. Еще, при ремонте заменил резонатор на прямую трубу, еще развернул глушитель в обратную сторону, но он вроде как без стрелочек направления. Термостат кипятил, визуально - он рабочий.
В чем же дело? С хрена ли она начала греться?
Леха306 52
если только с жидким азотом :rolleyes: а вообще не рекамендую.
Mycoyan
Ап! Неужто никто не замечал, с какой прокладкой меньше греется?
