i_ninja
Кто с какой скоростью/оборотах ездит по трассе?
qoxo
7 тон в машину которая сама весит не дотягивая до двух?Я на сиделке 10 тонной возил максимум 14тон.И в подъемы трогался прыгая как припадочный,а тут перевес машины в разы и умножая.Это не тронуться не остановиться и не повернуть,и все на отбойниках.Ладно говорите дальше.
Тем не менее факт остаётся фактом, 7 было и до дома он всё таки доехал, да на мослах и кабину об кузов натёр.
А на счёт дёргается. Три недели назад на своей привёз 5,7 тонн за 375км. Вес распределил 2.3 в машину и 3.4 в прицеп. Вес прицепа не замерял, но что-то около тонны. Трогаюсь без проблем в подъём с табличкой 12%, больше у нас нет, так как живу на равнине.
газель2005
очень интересно,заикнулся,так начинай.Что там,что там километры допуска,на 402 нет сальника колена,зато на умз говенный поддон.Всю жизнь на этих моторах,и чем же они разные?402 тоже ни когда долго не ходили.
качество металла и литья лучше.В отличие коллекторы не лопались,распредвалы не крошились,заводская набивка весь пробег не текла.Ресурс был выше на нормальном масле.
Самое интересное еще на уазах были змз 410 в начале двухтысячных.Многие еще живые,а умз 421 уже давно все в металломе.
была буханка с УМЗ417?
а этот мотор появился еще на самом пике автомобилестроения в ссср.Многие станки были новые и отношение к производству было совсем другое,а на этих станках до сих пор клепают умз.))
i_ninja
Павел_Ирк, я думаю что из за того что машина полноприводная и ГП выше чем на стандартной заднеприводной машине + раздатка с понижением вот тебе и меньше скорость при таких оборотах, но больший крутящий момент.
qoxo, ну потому что у тебя еще кпп не родная и тебе проще трогаться чем остальным. Можешь сфотографировать сцепное устройство?
газель2005
за был еще добавить у умз бывает часто  гильзы отслаиваются и микротрещины в гбц.
qoxo
за 300 с чем-то т.км пробега с прицепом впервые поменял шар, т.к. он стал овальным 48,5х49,5мм. Железяка работает отлично, но пришлось почти сразу её дополнительно проварить и добавить ребро жесткости, т.к. при пробеге 50т.км появились 2 трещины. Более до замены шара внимания к себе не требовала.
Денис16i
Я скажу что спокойно на пропане сотку держу груженый с 3-4 тоннами.А уж когда пустой вообще нечего говорить.Не верь!
Газель у Вас другая наверное.
газель2005
у меня тоже значит космическая ))
Павел_Ирк
я честно не понял сути вопроса? Что смущает то?
ГАЗель «Бизнес», модель ГАЗ-32217 4х4 8 мест. Двигатель УМЗ-42164
Смущает следующие моменты.
1.    В газели присутствует тахометр. Из графической разбивки данного тахометра видно, что завод намекает на то, что номинальные обороты должны быть 2000. В дилерском центре мне тоже сказали : «Чтобы двигатель долго служил больше 2500 лучше не газуйте.
2.    Разница при переключении с 4 на пятую передачу всего 200-300 оборотов при неизменной скорости движения авто.
3.    Негруженый авто залазит на уклон 25% только на 4 передаче при скорости 50км/ч.
4.    Открываю руководство по эксплуатации для Газель бизнес . Там написано, что при обкатке «Скорость движения не должна превышать: на первой передаче – 20 км/ч,на второй – 30 км/ч, на третьей – 50 км/ч, на четвертой – 70 км/ч и на пятой – 90.»
Я брал авто, чтобы ездить по городу и выезжать летом на природу. Но как можно ездить на природу, если авто в гору едет на 50км/ч, а 80 км/ч – скорость, которую можно развить, когда тахометр покажет где-то 4000 об (мое предположение). Я поговорил со знакомым Соболь  4х2 едет на 5 передаче 2500об по 100 км по горизонтали легко. Я читал форум, на нем один участник высказал свои соболезнования всем владельцам Газель бизнес 4х4 в связи с тем что максималка у данных моделей 70 км/ч. Но в руководстве написано 120 км/ч.
У меня или двигатель неисправный или МКПП какая-то интересная. Последнее я пытаюсь понять.
Павел_Ирк
Я бы конечно не суетился, но вот в руководстве по эксплуатации указана максимальная скорость на ГОРИЗОНТАЛЬНОМ участке ( т.е. машина разгоняется своими силами) для   ГАЗ-3221,ГАЗ-32212, ГАЗ-32213, ГАЗ-32217, ГАЗ-322173, ГАЗ-322132, ГАЗ-322133 120-130 км/ч. Т.е. здесь и полноприводные авто и авто с приводом только на задний мост. И разница незначительная.
http://www.danian.ru/upload/pdf/rukovodstva-po-ekspluatatsii/Gazel%20Biznes%20UMZ.pdf
Как я могу ехать за городом со скоростью 65-70 км/ч, когда скорость потока 100км/ч? Создавать аварийные ситуации на трассе как-то не входило в мои планы при покупке авто. И еще сразу сказу , что брал авто под заказ без тест-драйва исходя из характеристик, написанных в руководстве по эксплуатации. Это для тех, у кого возникнет желание спросить, зачем брал авто, если не устраивает.
Олег Ф.
Читаешь порой, и диву даёшься, как будто в разделе анекдотов находишься, 4тонны нагрузить на Газель, да такого чела сразу в психушку на обследование надо класть.
  • Нравится 4
Павел_Ирк
Произвел расчеты для 5 передачи по формуле V=обороты/i1/i2/i3*2*3,14*D*0,5/1000*60
ШШины Continental ванко айс контакт 195/75R16 D= 0,68
передатчное отношение высшей передачи i1= 1,07
передатчное отношение на 5 передаче i2= 0,849
передатчное отношение мост i3= 4,556
об/мин км/ч
2000 61,91
2500 77,38
3000 92,86
3500 108,34
4000 123,82
У меня авто лезет в гору 25% только на 4 передаче
передатчное отношение на 4 передаче i2= 1
об/мин км/ч
2000 52,56
2500 65,70
3000 78,84
3500 91,98
4000 105,12
Возникает два вопроса:
1.Получается что производитель допускает возможность работы двигателя на 4000 оборотах, чтобы достичь 120 км/ч?
2.Чтобы мне идти по трассе на 90км/ч нужно держать 3000 оборотов. Это допустимо? Не пагубно для двигателя? При том, что на тахометре указан оптимум на 2000 оборотов, а максимальная мощность при 2500 об по инструкции.
Изменено пользователем Павел_Ирк
Татарин
Максимальная скорость и соответственно обороты двигателя ,это не постоянная, а кратковременная нагрузка допускаемая производителем. Я так думаю.Что-бы на максимальных оборотах держать постоянно,нужно полдвижка перепилить.
БРОДЯГА74
4*4 вообще-то не трассовый автомобиль, как на него попали 4.55 редуктора....да ещё с УМЗ
alexgop
нет. На авто 4 на 4 предаточное отношение в мосту 5.1
у всех бы так как у тебя.. некоторые и на третьей не заедут в такой подъем
Да.
Рецепт где?
газель2005
Уже давно 4.5.
http://4wd.azgaz.ru/commercial/tech-features/#
sinus
У меня мост 5,125, двигун 4026 и на 3000 оборотах в минуту выходит аж 80 км/ч. Больше только на обгоне, а то масло жрать начинает.
Павел_Ирк
4*4 вообще-то не трассовый автомобиль, как на него попали 4.55 редуктора.да ещё с УМЗ
Все данные по передаточным отношениям брал на 18 и 19 страницах руководства
Кто-нибудь может объяснить, как негруженую машину моей модели эксплуатировать за городом на трассе, т.е. какую скорость можно выжать по прямой? Какие обороты можно давать на двигатель временно, а какие на постоянный режим эксплуатации рассчитаны? Почему на тахометре оптимум 2000об/мин указан?
Павел_Ирк
Т.е. мне элементарно нужно знать, на что я по максимуму могу рассчитывать, пользуясь этой комплектацией, но при этом, чтобы не превышать расчетных нагрузок на двигатель, чтобы машина долго и надежно мне служила.
Crady
честно говоря,с этим мотором ты как не рассчитывай,он сюрприз может тебе преподнести в любой момент.без всяких проявлений.просто сказать,как один известный персонаж - я устал.я ухожу!
Денис16i
Едет с 4ю тоннами без проблем, легко до сотни разгоняеться!
Не у всех правда!
TEMA
С небольшим опытом и наблюдением, могу констатировать, к примеру 402-й на скорости 100 км. (больше не едет :), едет, но дальше ну его), крутит чуть за 3000, но при этом понял, что масло и топливо улетает в топку, расход реально увеличивается. По этому, ехать то едет, но сколько это стоит, ну и набивку не рекомендовано давить выше 2500 оборотов.
Многие клубни, ездят на 405 и 406, про них ни чего сказать не могу, моторы технологичней 402-х, но чего не понимаю, так это как везти 4 тонны и вваливать далеко за сотню :( А тормозить то как, если что?
dima 418
Интересно бы видео глянуть со стороны, а не с кабины ,с 4 тоннами и 100 км.ч.ну и из кабины.
Татарин
Так, двигателем.Сначала правда бампером,облицовкой радиатора,самим радиатором и потом двигателем,попутно в режим торможения подключая капот.Ну а дальше как повезёт. :D
Игорь85
прежде  чем  покупать,  надо  было  отзовы  почитать.  сочувствую  сам  пользую  такое  газовское  чудо.  да  и  не  спеши   обкатается,  будет  лучше.
там  чудо  мотор.
