AlexTv 169 Опубликовано 9 мая, 2021 Первое ТО на 20 тыс вроде. У тебя ещё 2 в запасе есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 9 мая, 2021 В 09.05.2021 в 12:01, L2140 сказал: Без ож? До этого ведь ездил, сейчас с теплообменника снял ОЖ и посмотрю пойдёт ли масло от туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 9 мая, 2021 В 09.05.2021 в 17:51, Степа сказал: До этого ведь ездил, сейчас с теплообменника снял ОЖ и посмотрю пойдёт ли масло от туда. Неисправность ,как Вы уже заметили, прогрессирующая. Часто доходит до вспенивания и выброса ож из бачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 10 мая, 2021 В 09.05.2021 в 12:43, AlexTv сказал: Первое ТО на 20 тыс вроде. У тебя ещё 2 в запасе есть... 15 30 45 и так далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 10 мая, 2021 Странно. Газель Некст интервал через 20 тыс. сам раз в 10 меняю масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 10 мая, 2021 В 10.05.2021 в 04:36, AlexTv сказал: Странно. Газель Некст интервал через 20 тыс. сам раз в 10 меняю масло Что странного? Речь про соболь бизнес 4х4, имеющий иной регламент обслуживания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 10 мая, 2021 Принял. В любом случае стоит обратиться к ОД по гарантии. И пускай доказывают, что неправильное масло, залитое в двигатель послужило появлению эмульсии в системе охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 10 мая, 2021 В 10.05.2021 в 08:21, AlexTv сказал: Принял. В любом случае стоит обратиться к ОД по гарантии. И пускай доказывают, что неправильное масло, залитое в двигатель послужило появлению эмульсии в системе охлаждения. Зачем что то доказывать? Ему никто не отказывал в гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 10 мая, 2021 Ну и отлично тогда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 10 мая, 2021 Походу доездился, сегодня крестовины застучали в мосту, видимо на подходе 18ткм. Что то начинает радовать день от дня. Расход подъехал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 10 мая, 2021 @Степа а по чекам сколько вышло ? У меня на Ниссане этот бортовик занижает на литр , пол литра расход топлива, а тут может быть и все два литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 10 мая, 2021 В 10.05.2021 в 16:49, Алексей Ф. сказал: @Степа а по чекам сколько вышло ? У меня на Ниссане этот бортовик занижает на литр , пол литра расход топлива, а тут может быть и все два литра. Заправился 40литров, на видео видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio-ev 5 Опубликовано 28 сентября, 2021 Привет всем! Газель некст открытая борт. Эвотэк 2.7. 2020 года .Чугунный блок. Пробег 22т.Расход бензин-газ 15-17л.Двигатель работает нормально. Одно напрягает, временами к примеру при остановке на светофоре по нарастающей то ли лязг, стук не глухой со стороны двигателя. Газанул слегка не трогаясь, так же постепенно уходит. Не факт что приеду на сервис, и это проявится (звонили, просят 20 т.р) Мои соображения, знаю как клапана стучат -на клапана не похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 28 сентября, 2021 В 28.09.2021 в 08:17, sergio-ev сказал: Мои соображения, знаю как клапана стучат -на клапана не похоже. можно проконтролировать давление масла. Заменить все гидрокомпенсаторы. Также может быть стук от ЦПГ. Надо слушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio-ev 5 Опубликовано 28 сентября, 2021 Спасибо за подсказ. Стук не пройдёт, дальше чаще будет появляться. Пока сервис гарантийщики зовут, надо ехать. С новья покупал, думал хотя бы сотку тыс отбегала бы без ремонта. Поездим, посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 28 сентября, 2021 @sergio-ev Ступица электромуфты на лепестках не болтается? Если она есть у вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 сентября, 2021 В 28.09.2021 в 08:17, sergio-ev сказал: по нарастающей то ли лязг, стук не глухой со стороны двигателя Экран выпускного может лязгать и постукивать, если крепление трубы к кпп отломилось. На умз так бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 28 сентября, 2021 В 28.09.2021 в 23:40, rool сказал: Экран выпускного может лязгать и постукивать, если крепление трубы к кпп отломилось. На умз так бывает. Не может. Это тема про Эвотек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 29 сентября, 2021 Лязг и стук в этом двигателе наверно заложен с завода или на ТО 0 их "засыпают". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irik777 1 Опубликовано 5 октября, 2021 Всем привет Ехал по трассе чуть более 100 км/ч .перестала греть печка.снял помпу.а там погнуло лепестки.2 оторвало. вопрос бывалым: это нормально или в систему охлаждения попало что нибудь?когда открутил кран радиатора для слива оттуда не чего капало.было забито. где то после 60т масло начало выбрасывать через расширительный бачок.подтянул головку но все равно временами следы масла на бачке но так вроде едет пока.сейчас прошел 100т WhatsApp Video 2021-10-05 at 19.24.41.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 5 октября, 2021 прям жестяночка а не металл ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 5 октября, 2021 В 05.10.2021 в 16:28, irik777 сказал: это нормально или в систему охлаждения попало что нибудь? несоответствующая ОЖ В 05.10.2021 в 16:28, irik777 сказал: подтянул головку и что? она протянулась? каким моментом? В 05.10.2021 в 17:18, Кирилл сказал: прям жестяночка а не металл ) после кавитационно-абразивной обработки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 5 октября, 2021 В 05.10.2021 в 18:04, L2140 сказал: после кавитационно-абразивной обработки ну то что её пошкрябало обломками неудивительно, а вот кавитация наверно не очень сильная была, диффузор алюминиевый гладенький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irik777 1 Опубликовано 5 октября, 2021 В 05.10.2021 в 18:04, L2140 сказал: и что? она протянулась? каким моментом? 11-11.5.крутились некоторые на полоборота и больше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 5 октября, 2021 В 05.10.2021 в 18:55, irik777 сказал: 11-11.5.крутились некоторые на полоборота и больше следовательно, если лень победите, то ГБЦ нужно снимать для поиска причины пропуска масла через прокладку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
