AlexTv 169 Опубликовано 22 мая, 2019 К дилеру наверно. Пусть голову поломают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 25 мая, 2019 Блин пробег 2500км трясётся задолбал.не знаю как совпало, но, добавил в бензин 2Т масло и трястись стал меньше. попробуйте тоже отпишитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 25 мая, 2019 Ну вот и на служебном нексте масло пошло гулять в антифриз. Отвез в агат,сказали погулять до понедельника. Пробегу 15 тыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 25 мая, 2019 не знаю как совпало, но, добавил в бензин 2Т масло и трястись стал меньше. попробуйте тоже отпишитесьПоказалось наверное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 27 мая, 2019 Ну вот и на служебном нексте масло пошло гулять в антифриз. Отвез в агат,сказали погулять до понедельника. Пробегу 15 тырЗвоню сегодня в сервис узнать,как дела,сказали все хорошо,теплообменик опресовали,дело не в нём,будем разбирать моторыгу. Нацальник в гневе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 29 мая, 2019 У меня опять компрессия заплясала,1-12,2-10,3-12.5,4-8.клапана зазоры в норме,хотел башку скинуть,но начальство сказало так езди.вот и дрыгаемся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 29 мая, 2019 Звоню сегодня в сервис узнать,как дела,сказали все хорошо,теплообменик опресовали,дело не в нём,будем разбирать моторыгу. Нацальник в гневегбц опресовали,все в порядке,завтра блок на опресовку везут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 29 мая, 2019 гбц опресовали,все в порядке,завтра блок на опресовку везуткакие тупые сервисменымаслоохладитель герметичен,ГБЦ герметична. Зачем опрессовывать блок? К тому же при данной неисправности это не возможно качественно сделать. Блок надо менять,если плоскость под ГБЦ без дефектов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 29 мая, 2019 какие тупые сервисменымаслоохладитель герметичен,ГБЦ герметична. Зачем опрессовывать блок? К тому же при данной неисправности это не возможно качественно сделать. Блок надо менять,если плоскость под ГБЦ без дефектов.согласен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) какие тупые сервисменымаслоохладитель герметичен,ГБЦ герметична. Зачем опрессовывать блок? К тому же при данной неисправности это не возможно качественно сделать. Блок надо менять,если плоскость под ГБЦ без дефектов.По началу меняли гбц, рулевые карданчики,может ещё чего массово, а когда вдарило по карману завода, он всясески пытается минимизировать свой брак! Изменено 29 мая, 2019 пользователем Vovok 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 3 июня, 2019 Пришел ответ от завода,заменить двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 3 июня, 2019 Андрей152, главное смотри,что бы модель совпадала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 4 июня, 2019 Андрей152, главное смотри,что бы модель совпадала понято,а старый двс должны вернуть не вкурсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romish 13 Опубликовано 4 июня, 2019 Меняли блок по гарантии была модель 275 установили 274. Сказали что от блока экологический класс не зависит. Был в гаи сказали что сделают запрос в нами и если подтвердят что блок соответствует экологическому классу проблем не будет. Теперь думаю как бы проблемы не появились с регистрацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 374 Опубликовано 4 июня, 2019 Во, о чем и говорю- любая запятая или циферка в номере модели чревата последствиями в ГАИ. Это у вас какие -то вежливые... У нас сразу поворот и пинком под зад- сам ищи доказательства и делай запросы... если например ДВС К4М А490-232, вместо К4М А490- 230 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 4 июня, 2019 понято,а старый двс должны вернуть не вкурсе?Старый не возвращают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 4 июня, 2019 Старый не возвращают.плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 4 июня, 2019 Пришел ответ от завода,заменить двса двигателей нет,будут к середине месяца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 4 июня, 2019 Меняли блок по гарантии была модель 275 установили 274ytnнету блока цилиндров с номером детали, начинающимся на А275на БЦ отлит номер отливки, начинающийся на А274. Назад, по ходу движения от него на специальной площадке БЫЛА выбита модель двигателя и его номер (как в ПТС).Блоки цилиндров унифицированы для семейства А274-А275 и выпускаются в з/ч без обозначения модели. Выбивается только номер.В заявлении -декларации вам должны указать что "заменён блок цилиндров" Снят № J99999999, поставлен K1221324. Очевидно, что Вы попали в окружение крайне слабоумных гарантийщиков и не грамотных гаишников. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 9 июня, 2019 а двигателей нет,будут к середине месяца может чугунный поставят?если чо не пропадай,информируй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 10 июня, 2019 может чугунный поставят?если чо не пропадай,информируй.Не поставят. Для этого нужна воля владельца и возможности УМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 10 июня, 2019 может чугунный поставят?если чо не пропадай,информируй.обязательно все напишу,завтра еду в сервис за подменным авто,предложили,походу долго двигателей у них небудет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 12 июня, 2019 Всем привет!!!с праздником!!! Теперь внимание вопрос: может ли уменьшиться компрессия из за гидрокомпенсаторов?снял клапанную крышку проверить зазоры гидрики прокручиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 15 июня, 2019 Забрал из сервиса авто,стоит новый мотор,как и обещали 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 15 июня, 2019 трудяга 37,А как это: проверить зазоры? Их там и не должно быть. Если коромысло качается, значит гидрик закусило или весь ход выбрал (около 3мм). Штанги в ВМТ должны прокручиваться пальцами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
