volser 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) Всем привет! Недавно имел счастье купить списанную скорую помощь для помощи по хозяйству :), взялись за приведение ее в чувства и вот с такой проблемой столкнулись. Двигатель рабочий, на машине уже ездил. На панели светится чек, абс,и главное: на холодную работа не адекватная, обороты летают, пока не прогреется. После холодного запуска работает, как часы. Машина с завода шла с 421 двигателем, но получили мы ее с 405. Шильдика на ЭБУ нет. Притащил вчера сканеры: ELM327 проводной и беспроводной, Лаунч, шнур KKL VAG и ни один девайс не смог подключиться к ЭБУ. Лаунч даже светодиоды не зажег.1. Проверил разъем ОБД2. Распиновка верная, на К-линии при включении зажигания напряжение отсутствует. 2. Вскрыл ЭБУ чтобы определить, что за зверь. Фото прилагается, по фото с сети предположил, что это Микас 11ЕТ, в 11 Микасе К-линия на 71 пине. 3. Подцепился к проводу с 71 пина, замерил напряжение, результат тот же, что и на колодке ОБД2. Напряжение при включении зажигания на контакте не появляется. На массу контакт не прозванивается. Далее приличных мыслей нет. Подскажите пожалуйста, что делать? Изменено 29 ноября, 2017 пользователем volser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 ноября, 2017 volser, 2 катушки и педаль н6а троссике - микас 11,ителма VS8,соатэ,если 4 катушки и заслонка с педалью электронные - микас 11ЕТ без вариантов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Crady, спасибо большое! Уже проще, написал бы раньше, лишился бы удовольствия мучать блок. 4 катушки и педаль электронная. Остался вопрос, как найти к-линию и может ли быть такое, что она не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 ноября, 2017 Остался вопрос, как найти к-линию и может ли быть такое, что она не работает?https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-upravleniya-dvigatelem-zmz-40524.htmlесли мотор даже попыток шевелится не делает,то может и проц мёртвый быть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 29 ноября, 2017 на микас 7.1 вроде похож Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) Crady, мотор работает. Egik-1904, Crady говорит без вариантов, хотя в 7-ке пин к-линии вроде не 71. А вообще напряжение на К-линии обязательно должно быть при вкл. зажигания или может в этом ЭБУ какая то особенность? По схеме цвет провода от ЭБУ соответствует, но на разъеме ОБД2 другой, коричневый приходит, да и на самом разъеме их всего 3. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем volser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 30 ноября, 2017 Проблема найдена. Какой то нехороший человек втопил 71 ногу, при этом она закоротила соседнюю, да и провода питания ОБД2 пустили через сопротивление. Ошибки сканер выдал такие Р1602, Р0135, Р0141. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 1 декабря, 2017 Проблема найдена. Какой то нехороший человек втопил 71 ногу, при этом она закоротила соседнюю, да и провода питания ОБД2 пустили через сопротивление. Ошибки сканер выдал такие Р1602, Р0135, Р0141. https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m11et.php 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Игорь 73,спасибо большое! Не подскажите, какой датчик кислорода к 11ET подходит и работает нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 3 декабря, 2017 Не подскажите, какой датчик кислорода к 11ET подходит и работает нормально? ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10),L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт.,катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт.,электропривод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 4 декабря, 2017 Crady,спасибо за ценную информацию! С ГАЗелью без нее погибель :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 Доброго времени суток! Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь. Можно ли диагностировать блок АБС на Газели? Горит ошибка, хотелось бы найти причину. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 7 декабря, 2017 Можно ли диагностировать блок АБС на Газели?да,рядом с блоком висит разъём на 2 контакта,это и есть диагностика,если открыть модуль,то аскан читает эти блоки,то открывать на бош 5 или бош 8.то есть 3х канальную или 4 канальную систему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 да,рядом с блоком висит разъём на 2 контакта,это и есть диагностика,если открыть модуль,то аскан читает эти блоки,то открывать на бош 5 или бош 8.то есть 3х канальную или 4 канальную системуСпасибо! А KKL-Line не возьмет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 7 декабря, 2017 А KKL-Line не возьмет? не пробовал,так как нет такой надобности.попробуешь,отпиши. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volser 0 Опубликовано 8 декабря, 2017 не пробовал,так как нет такой надобности.попробуешь,отпиши.Спасибо. Сегодня смотрел, от блока отходит кабель, разъемы не ОБД2 на первый взгляд. Нет ссылки на распиновку? Как его подключать правильно? У меня ККЛ шнур синий, там стоит переключатель для диагностики отдельных блоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 8 декабря, 2017 на 4х канальный схема тут естьhttps://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-abs-sobol-bixnes-4x2.htmlразъемы не ОБД2 на первый взгляд.не,там 2х пиновый висит,чем то форсуночный напоминает,овальный.причём без крышечки какой либо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бубун 1 Опубликовано 20 сентября, 2018 Мужики, такая проблема. Решил заморочиться установкой бк на газель змз 405.22. 2007 г. в. эбу микас 11 (узнал об этом, когда заказал бк multitroniсs di15g, шильдик отпал куда то, думал стоит микас 7.1 или 7.2 как описано в мануале на вид их не отличал, зато теперь знаю, конечно он не работает))) , диагностический разъем 12 пин. Теперь выбор пал на multitronics ux7, но там obd2, надо кромсать провод. Гарантии не будет) Интересует вопрос , есть ли из бюджетных бк такие, которые работают с микас 11, но диагностический разъем 12 пиновый? P/S Отдам DI 15G в хорошие руки) за 400 рублей. Новый ни разу не пользованный) Взял его за 1300+доставка. хоть чуть чуть отбить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
