DOKTOP 9 Опубликовано 20 октября, 2008 Братья по разуму, ошибка выскакивала с периодичностью раз в неделю, сегодня раз в пять минут. Чек не горит, отклонений в работе двигла не наблюдаю. Если у кого была проблема отпишитесь кто как справился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 октября, 2008 Братья по разуму, ошибка выскакивала с периодичностью раз в неделю, сегодня раз в пять минут. Чек не горит, отклонений в работе двигла не наблюдаю. Если у кого была проблема отпишитесь кто как справился. У меня летом было то же самое.Через месяц прошло и больше не появляется.Ничего не делал.Как пришла так и ушла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей52 1 Опубликовано 11 марта, 2009 При работе на пропане выскакивает ошибка бедная смесь+ машина стала хуже тянуть. На бензине едет нормально. Кто сталкивался с такой проблемкой отзовитесь плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штат 0 Опубликовано 13 марта, 2009 При работе на пропане выскакивает ошибка бедная смесь+ машина стала хуже тянуть. На бензине едет нормально. Кто сталкивался с такой проблемкой отзовитесь плиз.Обычно появляется на газу с ГБО 2-го поколения без регуляции по лямбда зонду ( датчику кислорода) . Придется отказаться от катализатора и перешить контроллер под газ-бензин либо поставить ГБО 4-го поколения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 13 марта, 2009 Ошибка пропала после колибровки газовых форсунок ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей52 1 Опубликовано 14 марта, 2009 Два дня по выскакивала и пропала :unsure: . Сейчас всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штат 0 Опубликовано 17 марта, 2009 Fermer, скорее всего надо уточнять- ошибка появляется там, где не используется контроллер автомобиля как управляющее устройство с замкнутой обратной связью по лямбда-зонду в условиях недостаточной калибровки системы. Ух. :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vass-109 0 Опубликовано 4 мая, 2009 ГБО 4 поколения. ошибка 0171 выскакивает постоянно когда езжу на пропане,при езде на бензине-пропадает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir_nt 3 Опубликовано 4 мая, 2009 ГБО 4 поколения. ошибка 0171 выскакивает постоянно когда езжу на пропане,при езде на бензине-пропадает...Купите у Микас-Сервис блок управления доработанный для бензина-ГБО 4 поколения и ничего гореть больше не будет, а ктому же получите снижение расхода газа при хороших ездовых качествах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 4 мая, 2009 Купите у Микас-Сервис блок управления доработанный для бензина-ГБО 4 поколения и ничего гореть больше не будет, а ктому же получите снижение расхода газа при хороших ездовых качествах.а ты себе такой блок управления поставил? или просто рекламируешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 6 мая, 2009 Купите у Микас-Сервис блок управления доработанный для бензина-ГБО 4 поколения и ничего гореть больше не будет, а ктому же получите снижение расхода газа при хороших ездовых качествах.А не проще прошивку поменять?Второй то куда?Ну и цена блока и прошивки несколько ,скажем,отличаются. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РКД 0 Опубликовано 10 сентября, 2009 Приветствую всех. Езжю 1,5 года и на бензине и на газу (Альфа-4). На газу работает нормально, а на бензине выдает богатую смесь. Видимых отклонений в работе двигателя нет. Недавно поменял бензонасос (погружной), мож он бензина много дает, хотя дело не в нем наверное. Ломаться нельзя, без копейки сижу. Может кто подскажет чего посмотреть или заменить, заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hirmumyrsky 5 Опубликовано 10 сентября, 2009 (изменено) Эта электроника полное дерьмо :angry: Изменено 10 сентября, 2009 пользователем hirmumyrsky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 21 сентября, 2009 это всё от неправильной регулировке газового оборудования. надо брать с собой диагноста и ездить настраивать газ под бензиновые форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
