Самоха 0 Опубликовано 16 декабря, 2017 вот его видно хорошоЗавтра отпишусь о результатах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 616 Опубликовано 3 сентября, 2023 Всем доброго утра ! Змз 405 микас 7.1 , на холостых двигатель колбасит ! Компрессия в норме , давление топлива в норме ! По бортовику в основном все параметры в норме кроме рхх - 35 шагов и богатой смеси ! Подключить ноут нет возможности ! В чем может быть причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 473 Опубликовано 3 сентября, 2023 4 минуты назад, Bankir сказал: Всем доброго утра ! Змз 405 микас 7.1 , на холостых двигатель колбасит ! Компрессия в норме , давление топлива в норме ! По бортовику в основном все параметры в норме кроме рхх - 35 шагов и богатой смеси ! Подключить ноут нет возможности ! В чем может быть причина ? Дроссельная заслонка не закрывается или датчик положения дроссельной заслонки проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 616 Опубликовано 3 сентября, 2023 26 минут назад, valemat сказал: Дроссельная заслонка не закрывается или датчик положения дроссельной заслонки проверь. Понял , пасибо ! 27 минут назад, valemat сказал: Дроссельная заслонка не закрывается или датчик положения дроссельной заслонки проверь. Дпдз ставил исправный , без результатов да и бортовик показывает 0 % о крытия . Значит на ал дроссель пропускать ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 473 Опубликовано 3 сентября, 2023 4 часа назад, Bankir сказал: Значит на ал дроссель пропускать ! Посадочное место изнашивается и заслонка может закусывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 335 Опубликовано 4 сентября, 2023 @Bankir Заслонку регулировочным винтом прикрой, и смотри на показания РХХ... Но сначала проверь оба шланга на РДТ и на трубку снизу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 616 Опубликовано 4 сентября, 2023 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @Bankir Заслонку регулировочным винтом прикрой, и смотри на показания РХХ... Но сначала проверь оба шланга на РДТ и на трубку снизу! Да думаю просто дроссельный узел заменить , старый он уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 335 Опубликовано 4 сентября, 2023 4 минуты назад, Bankir сказал: старый он уже Подсос через вал заслонки...скорее всего Новую смотри хорошо на просвет, замучался подгонять, сразу не посмотрел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
