роман71 1 Опубликовано 23 декабря, 2017 Здравствуйте все.В зимнее время температура антифриза на ходу не подымается выше 75 градусов,а запечатаешь радиатор боюсь перегрева. Термостат заменил.Может кто что нибудь подскажет. Зарание спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Может датчик неправильно показывает. Печка теплом дует? Изменено 23 декабря, 2017 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман71 1 Опубликовано 23 декабря, 2017 неочень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 декабря, 2017 И раньше дула не очень? И температура давно такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман71 1 Опубликовано 23 декабря, 2017 Да.В гараже вентилятор срабатывает при 93 градусах При 85-95 печка дует хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 декабря, 2017 Откуда цифры? БК? Не помню точно, при прошивке то ли 95 минимум, то ли 98, если Микас ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман71 1 Опубликовано 24 декабря, 2017 Откуда цифры? БК? Не помню точно, при прошивке то ли 95 минимум, то ли 98, если Микас ЭБУ.бортовой стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман71 1 Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) радиатор начинает нагреваться при73-75 градусах,а это же не правильно ведь термостат должен открываться при 90 Изменено 24 декабря, 2017 пользователем роман71 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 24 декабря, 2017 Термостат вместе с прокладкой менял? Проверял? Электрический кран печки присутствует или удалил? Предположим, что термостат неисправен/отсутствует, тогда прогреваться должна долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман71 1 Опубликовано 24 декабря, 2017 Да термостат с резинкой и кран стоит а вот с проверкой лоханулся понадеелся но то что новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман71 1 Опубликовано 24 декабря, 2017 роман71,роман71, роман71, Да термостат с резинкой и кран стоит а вот с проверкой лоханулся понадеелся на то что новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 28 декабря, 2017 Мне кажется надо еще раз вскрывать термостат. А прогрев сам долгий или как обычно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 13 марта, 2018 Стал замечать, что вентилятор стал включаться как-то поздно. По приборке граница красной зоны где-то 105 градусов (загорается лампочка перегрева). Антифриз вроде не кипит при этом (залит красный). Прошивка эбу под евро-2 с температурой включения 98 градусов (если ничего не сбилось). Куда копать: термостат или ДТОЖ? На мотороле вентилятор вообще перестал включаться, пришлось вернуться к датчику включения вентилятора. Это, как я понял, довольно частое явление у моторолы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 марта, 2018 На мотороле вентилятор вообще перестал включаться, пришлось вернуться к датчику включения вентилятора. Это, как я понял, довольно частое явление у моторолы.Интересная позиция,вентилятор от своего датчика механического работает,показометр на приборке от моторолы работает,и как это в одну кучу совместить?Две вещи живущие каждая своей жизнью соединить в одно целое?Ты сам ответ не видишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) Интересная позиция,вентилятор от своего датчика механического работает,показометр на приборке от моторолы работает,и как это в одну кучу совместить?Две вещи живущие каждая своей жизнью соединить в одно целое?Ты сам ответ не видишь? Может я непонятно написал. У меня одна машина с микасом, а одна с моторолой. По мотороле лишь констатация факта, вентилятор перестал включаться от эбу и теперь включается от датчика, а приборка показывает при этом 95-98 примерно. А на микасе вентилятор стал включаться поздно, в районе 105 градусов (по приборке), хотя прошивал под 98. Изменено 13 марта, 2018 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 марта, 2018 А на микасе вентилятор стал включаться поздно, в районе 105 градусов (по приборке), хотя прошивал под 98.Подключи диагностику,там точно покажет при какой температуре идет отклик на вентилятор его включение в живую.От этого будет понятно причина не исправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 марта, 2018 ДТОЖ от него включается вентилятор, что на микасе что на мотороле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 марта, 2018 Интересная позиция,вентилятор от своего датчика механического работает,показометр на приборке от моторолы работает,и как это в одну кучу совместить?Две вещи живущие каждая своей жизнью соединить в одно целое?Ты сам ответ не видишь?На Мотороле два датчика тож один на мозги, второй на приборкуПоэтому такое возможно, что приборка показывает, а вентилятор не включается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 13 марта, 2018 На Мотороле два датчика тож один на мозги, второй на приборкуПоэтому такое возможно, что приборка показывает, а вентилятор не включается Макс, там подкипание имело место. Так что приборка показывает правильно. Просто перестал включатся без особых на то причин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 марта, 2018 Макс, там подкипание имело место. Так что приборка показывает правильно. Просто перестал включатся без особых на то причин.Просто так ничего не бывает. Или ошибка по датчику есть или его показания не правильные.Датчик на мозги менял? Диагностика или бк чего показывает по этому датчику? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) Все примерно должно сходиться с приборкой Изменено 13 марта, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 14 марта, 2018 Просто так ничего не бывает. Или ошибка по датчику есть или его показания не правильные.Датчик на мозги менял? Диагностика или бк чего показывает по этому датчику? У меня нет бк, ну и причин для диагностики не видел. После того, как первый раз не включился вентилятор, подумал может по контактам что. Все проверил, ну и другого варианта не придумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 марта, 2018 У меня нет бк, ну и причин для диагностики не видел. После того, как первый раз не включился вентилятор, подумал может по контактам что. Все проверил, ну и другого варианта не придумал. Снимаешь фишку с ДТОЖ на работающем двигателе и смотришь, включился вент в аварийном режиме или нет. Если не включился, ищи косяк в проводке, предохранителе или реле. Если включился, то вполне возможно ДТОЖ лажу гонит. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 17 марта, 2018 Снимаешь фишку с ДТОЖ на работающем двигателе и смотришь, включился вент в аварийном режиме или нет. Если не включился, ищи косяк в проводке, предохранителе или реле. Если включился, то вполне возможно ДТОЖ лажу гонит. На микасе тоже так прокатит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 марта, 2018 На микасе тоже так прокатит? Без разницы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
