SWAT 16 Опубликовано 14 января, 2018 Друзья всем привет! Поменял редуктор на газель бизнес с камминз(евро3) с 4,55 на 3,9. ГП 3,9 просто супер мне нравится и двигателю тоже. Но есть одна проблема . Врет спидометр и одометр . Что сделать надо? может кто уже решил проблему. Многие говорят разное . попробовать можно датчик скорости, или шестерню поменять, Кто то просто меняет число импульсов в мозгах и все ок( особенно на евро 4 это проблема решается с помощью этого). Зарание спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 января, 2018 Адаптер спидометра, если не боишься трогать провода то самое простое А шестерни наверное не существуют на пару 3.9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 января, 2018 Адаптер спидометра, если не боишься трогать провода то самое простоеА шестерни наверное не существуют на пару 3.9существует.Грибок 20 зубов,и ведущая в кпп волговская помоему 10 витков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 января, 2018 А что с завода газели были с парой 3.9, ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 14 января, 2018 у меня непонятки со спидометром стали твориться,разгонишься до 90 км/ч а спидометр показывает 40км/ч,бывает наоборот с больших показаний падает на маленькие, б/к показывает что и спидометр одинаково,пробовал менять датчик на кпп не помогло,может кто подскажет где искать причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 января, 2018 А что с завода газели были с парой 3.9,?нет небыло,только волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 14 января, 2018 А что с завода газели были с парой 3.9, ? нет небыло,только волгиТогда не чего не получится,размер резины разный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Тогда не чего не получится,размер резины разный.тогда очень да же получится.Родной спидометр всегда завышает на 5-10%.А здесь будет вровень с навигатором.У меня так.Я поставил пару 3.58.Врал на 20%.Потом поставил ведущую с 10 витками в кпп и грибок с 18 зубами.Показывает как и по навигатору.Причём к стати есть ещё грибок и с 19 зубами. Изменено 15 января, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 января, 2018 Родной показывает ровно по расстоянию, а скорость да , стрелка криво стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поставил коробку после ремонта,поменяли подшипники все,и шестерню спидометра.были зубья чуть покоцаны,и новый грибок.зубья не кто не считал.теперь спидометр брешит.что опять снимать коробку?коробка работает идиально! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поставил коробку после ремонта,поменяли подшипники все,и шестерню спидометра.были зубья чуть покоцаны,и новый грибок.зубья не кто не считал.теперь спидометр брешит.что опять снимать коробку?коробка работает идиально!Если все устраивает, прикинь скорость по спидометру и навигатору да запомни.Сам так гоняю после замены редуктора заднего моста. Как говорила чукче жена ты чеши Гондурас поменьше,тогда и волновать тебя он не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поставил коробку после ремонта,поменяли подшипники все,и шестерню спидометра.были зубья чуть покоцаны,и новый грибок.зубья не кто не считал.теперь спидометр брешит.что опять снимать коробку?коробка работает идиально!Грибок замени, для этого кпп не надо снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 26 апреля, 2018 Так в чем суть?мой родной грибок,не влазил,поэтому купил новый грибок. Т.к.поставил новую шестерню,подумал,что зубья не совпадают. Подскажи,шестерни спидометра разные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Так в чем суть?мой родной грибок,не влазил,поэтому купил новый грибок. Т.к.поставил новую шестерню,подумал,что зубья не совпадают.Подскажи,шестерни спидометра разные?у газелевской шестерни внутри кпп 7 витков,у волговской 10.К газелевской подходит грибок с 17 зубьями,он под гп 5.125,и с 15,он под гп 4.55.К волговской подходит грибок с 19 и 20 зубьев под гп 3.9,и с 18 под гп 3.58.Под волговскую шестерню 17 и 15 зубые грибки не подойдут.На некстовских кпп с завода стоят шестерни волговские с 10 витками и грибок 20 зубый.Спидометр адаптирован под гп 4.3.Так что если ты поставил шестерню от газели,то естественно твой родной грибок туда не влезет. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 26 апреля, 2018 Получается у меня была волговская.теперь стоит газелевская,и грибок новый.а спидометр показывает меньше.датчик поменять не поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) еперь спидометр брешит.что опять снимать коробку?можно программно откорректировать у прошивальщиковПолучается у меня была волговская.теперь стоит газелевская,и грибок новый.а спидометр показывает меньше.датчик поменять не поможет?или снимай кпп.разбирай и меняй шестерню,либо езжай к прошивальщикам.Либо привыкай к поправкам и ездий с навигатором.Вт к примеру я себе поставил обновлённую кпп с промежуточными опорами.Так там вообще датчик электромагнитный и нет никаких шестерен.Занижает спидометр на 15%,т.к.гп стоит 3.58..Ездию с навигатором.никак не доеду до прошивальщиков. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 27 апреля, 2018 Понятно, надо ехать к Сергею RAЗQB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 27 апреля, 2018 Подскажите,как высчитать разницу?чтоб компьютером скорректировать спидометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
