valera61101 1 347 Опубликовано 16 января, 2018 На днях поменял подвесной, уже в 4-ый раз... А это значит, что в среднем его хватает на 15-20 тысяч км пробега. Не маловато??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 16 января, 2018 Вибрация есть видимо в кардане Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 16 января, 2018 Чё делать, как диагностировать, как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 января, 2018 Чё делать, как диагностироватькардан наверное балансировать или менять, а из-за хвостовика КПП такое не может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 16 января, 2018 Чё делать, как диагностировать, как лечить?Может по шлицам собрали криво. Или крестовины кривые с стопорами разной толщины. Проверить можно , нужно дать обороты и посмотреть на кардан, на всех оборотах кардан должен крутиться по оси , труба будет с четкой границей Дисбаланс смещает ось кардана и сильно нагружает подвесной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 16 января, 2018 на Москвиче 412 1987 г. по гарантии раза 5 менял крестовину на кардане о всегда одну и туже , заменили полностью кардан проблема исчезла на всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 16 января, 2018 Может по шлицам собрали криво.Или крестовины кривые с стопорами разной толщины. Проверить можно , нужно дать обороты и посмотреть на кардан, на всех оборотах кардан должен крутиться по оси , труба будет с четкой границей Дисбаланс смещает ось кардана и сильно нагружает подвеснойЕсли подвесной стоит не по центру, а смещён в бок - это может быть причиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 16 января, 2018 Сложно сказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 16 января, 2018 Если подвесной стоит не по центру, а смещён в бок - это может быть причиной?А сам,как думаешь? Если идёт не соосность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 16 января, 2018 Главное чтобы оси на коробке и мосту были параллельные , по идее кардан и создан чтобы менять уровень оси И конечно нужно чтобы все крестовины были в одной плоскости собраны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 января, 2018 Главное чтобы оси на коробке и мосту были параллельные ,не факт.ходит же..смещение 9 см в право.от цента оси коробки.раздатки нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 16 января, 2018 10-15 ткм.Один раз в снегу или песке застрял как нада - и подвесной в клочья, да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 16 января, 2018 не факт.ходит же..смещение 9 см в право.от цента оси коробки.раздатки нетНе понял, мотор что ли по диагонали стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 января, 2018 Не понял, мотор что ли по диагонали стоит?нет.мост другой. :Dаааа...мотор к стати то же! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 16 января, 2018 Ну оси все равно параллельно же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 16 января, 2018 Ну оси все равно параллельно жеВ субботу только менял подвесной на бизнесе, 270т пробег.удивился, но опора смещена вправо и никак по центру не поставишь,есть возможность двигать подвесной назад,вперед(2см).В поперечине 6 отверстий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) но никто почему то не спросил, какой подвесной и что именно ломается, сам подшипник разваливается или резинка рвется? Смазываете ли подшипник, когда ставите? опять же бывает кардан встает так, что резинка натянута, тогда быстро изорвет. А так у меня тирсановский прошел 146 тыс, я сменил его, подшипник шумел уже, но он не развалился, обычный тоже прошел столько же, но подшипник по кускам вывалился. На кардане два подвесных Изменено 16 января, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 16 января, 2018 но никто почему то не спросил, какой подвесной и что именно ломается, сам подшипник разваливается или резинка рвется? Смазываете ли подшипник, когда ставите? опять же бывает кардан встает так, что резинка натянута, тогда быстро изорвет. А так у меня тирсановский прошел 146 тыс, я сменил его, подшипник шумел уже, но он не развалился, обычный тоже прошел столько же, но подшипник по кускам вывалился. На кардане два подвесныхЯ тоже заменил тирсановский(270т прошел),поставил тоже тирсановский и его хрен смажешь.На соболе тоже больше10-15т не ходит,может из-за угла кардана,но думаю подшипники говно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 16 января, 2018 Я тоже заменил тирсановский(270т прошел),поставил тоже тирсановский и его хрен смажешь.На соболе тоже больше10-15т не ходит,может из-за угла кардана,но думаю подшипники говно...ну я смазывал.. все подшипники мажу, с завода идет консервационная смазка, а дальше он смазывается в зависимости от условий эксплуатации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2018 но никто почему то не спросил, какой подвесной и что именно ломается, сам подшипник разваливается или резинка рвется? Смазываете ли подшипник, когда ставите? опять же бывает кардан встает так, что резинка натянута, тогда быстро изорвет. А так у меня тирсановский прошел 146 тыс, я сменил его, подшипник шумел уже, но он не развалился, обычный тоже прошел столько же, но подшипник по кускам вывалился. На кардане два подвесныхПодшипник разваливается. Сначала скрипеть начинает, потом сепаратор ломается. Если вовремя не заметить то шарики высыпятся и придётся делать в дороге. У меня так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 17 января, 2018 ну я смазывал.. все подшипники мажу, с завода идет консервационная смазка, а дальше он смазывается в зависимости от условий эксплуатации...Это надо поизвращаться,чтобы смазать тирсановский подшипник,новый пока выбирал заметил,на одних синюю смазку,на других зеленую.Видимо специально снаружи мазок делают,чтобы видно было какая смазка в подшипнике.По соболю заметил мажь не мажь,ходят одинаково.Сейчас поставил в старую резинку новый подшипник(купил в магазине подшипников),посмотрим сколько походит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 17 января, 2018 Если подвесной стоит не по центру, а смещён в бок - это может быть причиной?Нет , я меня смещён в сторону сантиметров 5 как минимум (баллоны в доль рамы стоят) и проблем с ним нету. Подшипник скф прошол уже тысяч 80. когда ставил смазки набил так как он почти сухой был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 января, 2018 Подшипник разваливается.Это вообще чудеса)) мажете подшипник? может поставщики в магазине нашли подвесные с китайскими подшипниками, одно время были, буквально через 100 км обойма в фольгу превращалась)) как вариант запрессовать туда хороший подшипник.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 17 января, 2018 Slava44, сейчас подвесные вообще отвратительные пошли, если брать оригинал даже в синей коробке (самый крутой) то подшипники в них теперь вообще без названия засунуты, только номер, а имя производитель постеснялся обозначить. Знаю, потому что всегда разбираю и смазываю хорошей смазкой, после набиваю смазкой всё пространство вокруг подшипника в железке, боле-мене ходят. Хотя больше уже склоняюсь покупать подшипники отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
