valera61101
У кого сколько ходит подвесной?
valera61101
На днях поменял подвесной, уже в 4-ый раз... А это значит, что в среднем его хватает на 15-20 тысяч км пробега. Не маловато???
Вибрация есть видимо в кардане
valera61101
Чё делать, как диагностировать, как лечить?
ВадимВ
кардан наверное балансировать или менять, а из-за хвостовика КПП такое не может быть?
Может по шлицам собрали криво.
Или крестовины кривые с стопорами разной толщины.
Проверить можно , нужно дать обороты и посмотреть на кардан, на всех оборотах кардан должен крутиться по оси , труба будет с четкой границей
Дисбаланс смещает ось кардана и сильно нагружает подвесной
Проко
на Москвиче  412 1987 г. по гарантии раза 5 менял крестовину на кардане о всегда одну и туже , заменили полностью кардан проблема исчезла на всегда.
valera61101
Если подвесной стоит не по центру, а смещён в бок - это может быть причиной?
Сложно сказать
Vovok
А сам,как думаешь? Если идёт не соосность.
Главное чтобы оси на коробке и мосту были параллельные , по идее кардан и создан чтобы менять уровень оси
И конечно нужно чтобы все крестовины были в одной плоскости собраны
не факт.ходит же..смещение 9 см в право.от цента оси коробки.раздатки нет
ИванСПб
10-15 ткм.
Один раз в снегу или песке застрял как нада - и подвесной в клочья, да
Не понял, мотор что ли по диагонали стоит?
нет.мост другой.  :D
аааа...мотор к стати то же! :D
Ну оси все равно параллельно же
t-r-a-k-t-a-r
В субботу только менял подвесной на бизнесе, 270т пробег.удивился, но опора смещена вправо и никак по центру не поставишь,есть возможность двигать подвесной назад,вперед(2см).В поперечине 6 отверстий.
Slava44
но никто  почему то не спросил, какой подвесной и что именно ломается, сам подшипник разваливается или резинка рвется? Смазываете ли подшипник, когда ставите? опять же бывает кардан встает так, что резинка натянута, тогда быстро изорвет. А так у меня тирсановский прошел 146 тыс, я сменил его, подшипник шумел уже, но он не развалился, обычный тоже прошел столько же, но подшипник по кускам вывалился. На кардане два подвесных
Изменено пользователем Slava44
t-r-a-k-t-a-r
Я тоже заменил тирсановский(270т прошел),поставил тоже тирсановский и его хрен смажешь.На соболе тоже больше10-15т не ходит,может из-за угла кардана,но думаю подшипники говно...
Slava44
ну я смазывал.. все подшипники мажу, с завода идет консервационная смазка, а дальше он смазывается в зависимости от условий эксплуатации...
valera61101
Подшипник разваливается. Сначала скрипеть начинает, потом сепаратор ломается. Если вовремя не заметить то шарики высыпятся и придётся делать в дороге. У меня так.
t-r-a-k-t-a-r
Это надо поизвращаться,чтобы смазать тирсановский подшипник,новый пока выбирал заметил,на одних синюю смазку,на других зеленую.Видимо специально снаружи мазок делают,чтобы видно было какая смазка в подшипнике.По соболю заметил мажь не мажь,ходят одинаково.Сейчас поставил в старую резинку новый подшипник(купил в магазине подшипников),посмотрим сколько походит.
yar99
Нет , я меня смещён в сторону сантиметров 5 как минимум (баллоны в доль рамы стоят)  и проблем с ним нету. Подшипник скф прошол уже тысяч 80. когда ставил смазки набил так как он почти сухой был
Slava44
Это вообще чудеса)) мажете подшипник? может поставщики в магазине нашли подвесные с  китайскими подшипниками, одно время были, буквально через 100 км обойма в фольгу превращалась)) как вариант запрессовать туда хороший подшипник..
slash98
Slava44, сейчас подвесные вообще отвратительные пошли, если брать оригинал даже в синей коробке (самый крутой) то подшипники в них теперь вообще без названия засунуты, только номер, а имя производитель постеснялся обозначить. Знаю, потому что всегда разбираю и смазываю хорошей смазкой, после набиваю смазкой всё пространство вокруг подшипника в железке, боле-мене ходят. Хотя больше уже склоняюсь покупать подшипники отдельно.
