Кирилл 837 Опубликовано 1 марта, 2018 На газели и не помню сколько уже ходит подвесной, экплуатация каждый рабочий день. А на Соболе два года по выходным на дачу и менял недавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 1 марта, 2018 Я, тупо, забиваю литолом всю свободную полость после сборки кардана - запасной уже года 2 лежит без дела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 3 марта, 2018 резинку снялУ меня только ножом снималась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 3 марта, 2018 очередной недавно зажужжал -обратил внимание что он не просто сухой (без смазки) - он реально ржавый весь, изнутри.моя версия, что так как этот узел изрядно нагревается, а потом остывает - то если есть сырость (дождь) то вода всяко попадёт в стыки, он хоть и плотные но негерметичные. Подшипник с водой естественно долго не ходит.На этот раз, удалось вынуть старый подшипник (очередной ноу-нейм) не повредив резину - попробую на покупной заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voe199 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Помню на грузовиках подвесной шприцевался, а с газелевским можно, что то подобное придумать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 3 марта, 2018 можно, что то подобное придумать?на форуме стречались описания. Чисто кнструктивно, потребуется тока хорошее сверло и мечик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya35rus 3 Опубликовано 18 марта, 2018 Подвесной поменял на пробеге 320 ткм. Сейчас 460. ткм. пока нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поменял на 188 000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 21 апреля, 2018 400 тыс. с +., ничего не делал с ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 21 апреля, 2018 Пробег 300 с небольшим - кардан не трогали ещё и не мазали ни разу, всё родное . Спасибо туркам !)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 апреля, 2018 Счас прикупил кардан б.у, не везёт мне этим делом (наверное уже 3-й на машине... родной с детства ущербный был..с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) 400 тыс. с +., ничего не делал с ним.Вы его просматривали внимательно? У меня кардан крутился внутри подшипника, которого почти не было. Ездил бы и так, пока не заметили на ТО. Сколько прокатался в таком состоянии неизвестно. По факту он и не нужен был там, #:c) даже крестовины ещё не менял Изменено 21 апреля, 2018 пользователем 66edward Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 22 апреля, 2018 73000, 137000, 162000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) Примерно год назад поставил подвесной от СЭВИ (Екстрим), производитель давал гарантию на три года без ограничения пробега - ОГО!!!В общем подвесной прошел всего примерно 50000 км и в подшипнике появился заметный люфт, но сама резиновая опора как новая. Естественно такая гарантия, это маркетинговый ход. Ну кто за 600-700 рублей будет писать рекламацию и главное как предъявить изделие..? Производителю надо отдать должное в том, что 50 т.км это существенный пробег для подвесного, обычно 20-30 т.км если не развалится подшипник, то порвется резиновая опора. На замену поставил этот же подвесной. Изменено 11 марта, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 11 марта, 2019 У меня пыльников нету металлических ,которые на кардане стоят,по этому думаю подшипники в ужасном состоянии постоянно,даже смазываю перед установкой . Грязь внутри подшипника обычно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 11 марта, 2019 Примерно год назад поставил подвесной от СЭВИ (Екстрим), производитель давал гарантию на три года без ограничения пробега - ОГО!!!В общем подвесной прошел всего примерно 50000 км и в подшипнике появился заметный люфт, но сама резиновая опора как новая. Естественно такая гарантия, это маркетинговый ход. Ну кто за 600-700 рублей будет писать рекламацию и главное как предъявить изделие..? Производителю надо отдать должное в том, что 50 т.км это существенный пробег для подвесного, обычно 20-30 т.км если не развалится подшипник, то порвется резиновая опора. На замену поставил этот же подвесной. Зря выкинул.В эту резинку старую прекрасно запрессовывается новый подшипник,причем хороший.Аж с щелчком.Там резиновые ограничители,они подшипником сминаются,и он встает на место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 11 марта, 2019 Зря выкинул.В эту резинку старую прекрасно запрессовывается новый подшипник,причем хороший.Аж с щелчком.Там резиновые ограничители,они подшипником сминаются,и он встает на местоНе было под рукой съемника, пришлось резать резину. А мысль такая тоже была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 11 марта, 2019 по совету клубней, поставил в старую резину новый фирменный подшипник (котрый кстате в 500 рублей обошёлся, тож не 3 копейки). Зато, уже давненько нет стрёмного воя от кардана, тьфу 3 раза. До этого рекорд был 10 тысяч, антирикорд 5000 - и одинаковая история заклиненный ржавый подшипник разрывающий в клочья опору.тут главное не пропустить момент замены, получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 22 мая, 2019 Примерно год назад поставил подвесной от СЭВИ (Екстрим), производитель давал гарантию на три года без ограничения пробега - ОГО!!!В общем подвесной прошел всего примерно 50000 км и в подшипнике появился заметный люфт, но сама резиновая опора как новая. Естественно такая гарантия, это маркетинговый ход. Ну кто за 600-700 рублей будет писать рекламацию и главное как предъявить изделие..? Производителю надо отдать должное в том, что 50 т.км это существенный пробег для подвесного, обычно 20-30 т.км если не развалится подшипник, то порвется резиновая опора. На замену поставил этот же подвесной. чет, говорят, вибрация идет сильная, от Севи Экстрим, все жесткоу меня резинка "устала" болтается все, как Он в стакане, надо какой то подвесной подыскать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 22 мая, 2019 чет, говорят, вибрация идет сильная, от Севи Экстрим, все жесткоу меня резинка "устала" болтается все, как Он в стакане, надо какой то подвесной подыскать..Вибрации не было ни разу, хотя и стоит жестко, даже когда подшипник начал качаться тоже не было вибрации, только шум который отдавало в КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 мая, 2019 чет, говорят, вибрация идет сильная, от Севи..двоих знаю которые поставили его и почти сразу сняли из за вибрации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 23 мая, 2019 Если есть вибрация на кардане,то такой жесткий подвесной не пойдет,он будет передавать вибрацию в траверсу В идеальном кардане вообще не нужна резинка в подвесном,но крестовины смещают ось кардана и он вибрирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 23 мая, 2019 Если есть вибрация на кардане...можно и КПП выкинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 25 мая, 2019 колобок, а при чём тут подвесной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 26 мая, 2019 двоих знаю которые поставили его и почти сразу сняли из за вибрацииДобавлю третьего. Поставили знакомому и вибрация по кузову стала передаваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
