dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
alexey-71
какой год машинки?
машина 2007го года. пробег 127. к чему готовиться с таким пробегом? а цены на цацки как? кусаются в сравнении с 405м? а уход "должный" это как? что ему особенного надо этому мотору?
Изменено пользователем alexey-71
volnik
я тебе в личку написал
zenya
В первую очередь заменить ГРМ с помпой и сальниками Передний коленвала и два распредвалов Если конечно прежний хозяин не менял Плановая замена через 100 000
volnik
с таким пробегом кататься и кататься!
alexey-71
спс
Роман176
Какой расход у этих движков? Бензин, газ, город , трасса .
Baxter
купил позавчера б\у 2752 с двигателем крайслер, полного бака хватило на 420 км по трассе, потом заправился (правда залил 48 л до полного, т.е. 12 литров было в баке, бак 60 л?). Бензин 92?
газовое оборудование установлено, но думаю сначала заехать к установщикам для диагностики (или для самоуспокоения :)), кстати, а как происходит переход с бензина на газ и наоборот? - в районе руля установлена кнопка B/G.
volnik
с бенза на газ переходит автоматически при достижении температуры двигателя 30-35 градусов а наоборот при остановки двигателя и когда газ закончится!какое оборудование стоит?
Baxter
volnik,
Где это посмотреть? и еще - какое масло в движок заливать?
спасибо!
Изменено пользователем Baxter
volnik
volnik,
спасибо!
открой капот и посматри на газовых мазгах написано!!!!!!!! про масло ветку почитай !! какого года машинка?какой пробег?
Baxter
машинка 2009, пробег 64 тыс (на этот счет конечно я не уверен, но хозяин уверял (клялся), что такой пробег. Так то авто в очень хорошем состоянии.
мозги эти?
zenya
Это не мозги мозги над аккумом стоят
dimon84967
Китай еще не не ремонтный
volnik
мозги эти?
ну даже на этом блачке написано что мозги диджитроник а сами большой блок обычно ставится рядом с родным эбу над акумом !!если пробег не скручен то ездить и ездить при хорошей эксплуатации авто!!!!!!!!!
почему китай? почем определил!?
микас правда!!! могут быть не большие проблемки при запуске авто зимой!!!!!!!!
Baxter
volnik,zenya,
наверное это, но ничего уже не читабельно
volnik
:lol: это само эбу оно у тебя микас!!! а газовые мазги примерно такие же по размерам но именно для газа где то рядом!!!!!!
Baxter
беда))) теща уже говорит, что у меня появилась новая любовь - соболь )))
пойду еще раз посмотрю.
exist.ru кто нибудь пользуется? не могу соболь там добавить. хотел посмотреть сколько стоит решетка радиатора, пластиковые молдинги (справа и слева от задних дверей) и прочая мелочевка. На все иномарки есть эл каталоги, где можно посмотреть любую деталь и узнать цену на оригинал и китай (как правило всегда есть 3-5 разных производителей с разными ценами), что-то похожее есть на ГАЗ?
volnik
ну по запчастям на двигатель можно и на экзисте смотреть по номеру каталога там тебе и оригинал выдаст и заменители! по железякам и плассмаскам помоему  в магазах в любых по газелям все есть!
Baxter
volnik,
спасибо тебе.
последняя попытка найти мозги))
подскажи, как продаются патрубки(с утра доливаю 100 гр до уровня и снизу моторного отсека на снегу пятна антифриза), каким-то комплектом или по одному?
zenya
Слева реле вентилятора справа реле стартера посередине главное реле и реле бензонасоса
volnik
:D это реле управленя !!ничего найдешь!!!!!! парубки продаютя я менял все без проблем! да ты б сначала протянул все мож ослабли хамуты на патрубках а потом  ж если не поможет то поменял бы!!
Baxter
zenya,volnik,
спасибо, конечно найду и разберусь.
volnik
zenya,volnik,
крайслер хороший мотор !!!!!!!!не пожалеешь что взял да и пробег детский!!!!!!!у Сереги он за 300 пробег и все гуд у меня тож не маленький!!!! и все путем если с умом гонять и любить машинку!!
MAGNUS
Патрубки за 3 года пластмассовыми становятся и не тянутся.
vps602
У меня течь с доп насоса и новый ставил всё равно течёт.А запчасти на авто можно посмотреть еще Автопитер,ру это типа exist.ru,не всё но что-то есть
