dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
Baxter
volnik,zenya,
мужики, а что может трещать в районе рулевой колонки (панели).
Трещит на малых оборотах, при нажатии на газ (2500 и выше) звук пропадает, на нейтралке звук то появляется, то пропадает.
Спасибо
zenya
volnik,zenya,
Спасибо
Клапан продувки адсорбера По этому поводу целая тема есть https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14954-kak-vylechitzvuki-sleva-adsorbera/?hl=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0
Baxter
zenya,
спасибо!
volnik
volnik,zenya,
Спасиб
я этот клапан залушил как СЕрый сказал и все нармуль !!!!!!
zenya
Только смотри чтоб вентиляция бака была нормальная Пробка с рабочим клапаном
volnik
да я покупал крышку с клапаном проверял недавно эту крышку вроде рабочая все нормуль!
GUBER
Есть 100% аналоги на "Крысю". Движки новые.
MAGNUS
От чего?
strattec
Ребят, купил по случаю недогого двигло c волги крайслер, сколько на нем полуколец стоит, как то по номеру можно посмотреть ? кто знает скажите
Изменено пользователем strattec
zenya
Номер под выпускным коллектором но скорее всего он уже исчез от коррозии теперь только вскрытие покажет
А так как ЭБУ моторола то скорее всего одно Хотя всяко может быть
Я бы не рисковал и произвел вскрытие там ничего сложного нет смотрится и меняется не снимая колена при условии что движок снят
Если есть стенд на котором можно крутить движок то не придется снимать головку и клапанную крышку
Изменено пользователем zenya
strattec
Zenya
Под выпускным коллектором на блоке не нащел номер, а вот сняв колокол есть номер выбитый на блоке лазером
6S2. 4LPS 193610589
на воздухане от волги есть датчик температуры ? для чего он нужен
zenya
Zenya
6S2. 4LPS 193610589
Двигатель 2006 года с одним упорным вкладышем Придется половить А на патрубке датчик температуры воздуха на впуске
Движок то с рабочей машинки ??? Посмотри нет ли масла у переднего сальника коленвала
strattec
По словам хозяина 31105 была на ходу без проблем  но сгнила вся а хлам он её утилизировал, с его слов  68 тыс  был
Двигатель бодрый все откручивается хорошо, на болтах нет ржавчины
Да сальника завтра доберусь, там посмотрим, на трубе я так понял стоит вварен  нетрализатор  ? если его вырезать и поставить стронгер он подойдет дальше к газелевскому выхлопу ?
zenya
Это то что с проводком лямбда зонд то бишь датчик кислорода без него плохо будет
Если с переднего сальника гнало значит люфт уже есть
Хотя не факт у меня на морозе просто кердык ему пришел так как при замене ГРМ поленился поменять сальники Теперь меняю все вместе по регламенту Движок старенький я бы махнул сразу все сальники и ремень Ролики с помпой я думаю можно оставить до следующей замены через 100 000 Хотя им тоже почти 8 лет
strattec
Я так понял это евро 2 система ? Да не это понятно, датчик кислорода нужен 100% а вот катализатор можно выкинуть  датчик ведь до катализатора стоит...
Полукольца комплектом продаются по 2 шт ?  легко их там менять, снял поставил  или точить чего надо ?
zenya
Я так понял это евро 2 система ? Да не это понятно, датчик кислорода нужен 100% а вот катализатор можно выкинуть  датчик ведь до катализатора стои...
Совершенно в дырочку
Продаются комплектом Доработку второго вкладыша ща выложу в блоке ничего точить не надо
zenya
zenya
Сейчас по моему не надо дорабатывать Все новые вкладыши идут без замков
strattec
zenya Спасибо ! слушай поддон картера на что крепится на герметик, или прокладка идет там.. сегодня когда копался обратил внимание что герметик вроде как выпирает, сцепление крафт ставили на заводе, в колоколе подшипник выжимной нашел написано крафт или ещё какое ? думаю там сцепа родная стоит не кто туда не лазил...
Все буду менять на мопар
zenya
На заводе в то время ставили переделанный ЗМЗ О его жесткости я думаю говорить тебе не стоит А это очень вредно для движка Крафт на заводе никогда не ставили с 2008 стали ставить сакс Прокладка поддона обрезиненный металл Лучше ставь новую и в четырех точках немного герметика скинь мыло я тебе рукоблудство и видюху сброшу
И вот эти фотки что я тут выложил используй именно с этим рукоблудством и этой видюхой
strattec
zenya
Поехал за траверсой для крайслера, в итоге купил это, ремень грм порвался, его не вскрывали и выкинули вместе с коробкой
цена 10 рублей за все
volnik
zenya
двигатель за десятку ?это даром  еще и каробка мне за 30 предлагают двигатеь думаю брать про запас а тут можно 3 купить :)
Изменено пользователем volnik
strattec
Вот я так и подумал, там навесного только рублей 10
amir-rayanov
Это большая удача!
zenya
Повезло если че голову продашь ???
