dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
volnik
Вот я так и подумал, там навесного только рублей 10
это точно
strattec
Ребят, а есть ли у кого оригинальные каталоги крайслер, c джипа либерти  ?  интересуют запчасти по движку, шланги охлаждения  точнее те что идут на печку в салоне
на фото красным, нужны номера запчастей
Изменено пользователем strattec
Maks52
Ребят, а есть ли у кого оригинальные каталоги крайслер, c джипа либерти  ?  интересуют запчасти по движку, шланги охлаждения  точнее те что идут на печку в салоне на фото красным, нужны номера запчастей
Посмотри в экзисте. http://www.exist.ru/cat/main.aspx?cattype=1
strattec
Спасибо, нашел  55038 330AE
strattec
Кто в теме подскажите номерок.. металлическая трубка на корпусе термостата на фото скасным
p.s. неужели это мапаровская запчасть ? или сам газ эти трубки делает
zenya
Мопаровская Идет на джип либерти и ренглер
А че у тя с ней ???
strattec
А че у тя с ней ???
 Серег копаюсь с движком потихоньку, трубка моя все внутри с наростами коррозии
трубка эта мопар, цена у нас не гуманная, надо от туда заказать, и нижний буду менять, у меня кто то сломал отвод на печку
04781489AА Крышка корпуса термостата Г-31105 дв.Крайслер (патрубок) Mopar
zenya
Нарежь резьбу и вкрути штуцер с резьбовым фиксатором Только погуще намажь
А коррозию зачисти пройдись преобразователем ржавчины Потом будешь ездить на нормальном антифризе и все будет ОК
Изменено пользователем zenya
strattec
Да там смысла нет так заморачиватся нашел новый 980 руб
Серег, а были ли волги без клапана продувки адсорбера ?  может из первых, разобрался с проводкой там все относительно просто
там на контролер моторола  идет 3 разъёма A,B,C, вот С фишке идет два выхода, клапан продувки адсорбера  вкл/вык  так по смехе
у меня в разъёме все чисто, стоят резиновые заглушки фишки C29 C20 чисто и на движке на выходе стоит резиновая не колхозная заглушка
zenya
Были первые Е-0
Будешь брать другие мозги там в прошивке уже адсорбер есть
strattec
Были первые Е-0
По видимому  прошивка 790 AC это евро 0
Да по поводу мозгов я это уже понял, я и газелевскую проводку брать буду,  там и выход уже будет адсорбер
Так же нашел на косе у себя, выход на датчик температуры АБ... у тебя стоит на газели ?
zenya
На газели его не ставили и на волгах потом убрали
redgremlin
найди в нете Тритон-импорт.По амеровским запчастям хорошая фирма,и консультанты в отличие от экзиста нормальные.
strattec
exist отстой перекупы, берут у дилеров и фирм запчасти по цене 3 колонки... когда у меня был focus usa
брал запчасти только us-part, и  джип автоклондайк и академия
вадим1985
всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, газель 2008г/в  с двигателем крайслер, пробег 95тыс, на что стоит обратить внимание при покупке. зарание спасибо
zenya
Трудно сказать Смотри в первую очередь раму Подвижку То че с ним будет Если конечно в него отработку или Лукойл не лили
max971
Если по движку, то смотри чтоб не гнал масло, особенно сальник коленвала передний, если с него льет, то возможен попадос на замену упорных полуколец коленки, а это - пол движка перебирать, маховик еще дорогая вещь, но его ты не посмотришь, а так смотри на общее состояние. Еще посмотреть ремень ГРМ можно - на передней крышке отворачиваешь три винта, отводишь крышку и смотри - ремень ходит не более 80 тыс., с завода у меня стоял Gates/
zenya
Не мути воду на 08 году по любому два упорных
volnik
маш 2008 г скорей всего 2 полукольца да и ремень особо с под крышки не разглядишь
strattec
Zenya
Серег скажи, я правильно посчитал номер двигла 206800258
206 день 8 год, два полукольца ?
и ещё заметил номер двигателя дублируется, на наклейки клапанной крышки
zenya
Zenya
Совершенно верно
strattec
Совершенно верно
Спасибо !
вадим1985
всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста , что может быть. двигатель набирает чуть больше 3000 тыс. оборотов и отсекается. заранее спасибо
zenya
На ДПРВ похоже Но лучше сделать диагностику
вадим1985
диагностику делал ничего не показало
