dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
Андрей газель 82
ребята подскажите что делать? еде сегодня как обычно решил дать соточку... смотрю чек загорелся ладно думаю... приехал в магаз вышел завожу а аккумулятор дохлый, стартер трешит и все . Заметил что напряжение показывает 8.8 вольта. Прикурили с проводов от другой машины. Напряжение без потребителей на ходу показывает 8.9в если фары вкл то 8.6? Генератор что ли  чего?
Maks52
Распространённая болезнь микаса- реле зарядки дохнет, возможно оно.
Андрей газель 82
реле регулятор новый поставил
strattec
Он может и помер уже ?
MAGNUS
Там рядом с реле-регулятором релюха. Почисть ее для начала.
Потом проверь соединение генератор - стартер.
Еще может силовой предохранитель сгорел.
zenya
Тогда был бы перезаряд.
MAGNUS
У меня как-то, еще на умз, сгорал предохранитель. Я не сразу понял, что зарядки нет. Никакого перезаряда не было, напротив, акб разрядился в 0. Вот и позавчера, закипел. Не включился вентилятор. Полез искать причину - нашел сгоревший пред. Летом вент часто включается, может минут 15 без зарядки ездил. А была бы резервная система от датчика активирована - включился бы))
zenya
На крысе идет перезаряд.
MAGNUS
На мотороле может быть, на микасе нет. И вообще, какой перезаряд, если зарядка пропала?)
zenya
С генератора провод идет напрямую нга аккум.
Я уже проходил это на микасе, при сгоревщем преде зарядка шпарила до 16 в.
Андрей газель 82
при работающем моторе на + гены показывает 11.4 в. буду снимать гену и дефектовать.
релюха в норме... предохр в норме...
MAGNUS
С гены идет через стартер на акб. Но если нет сигнала возбуждения обмотки генератора, нет и зарядки.
Когда искали причину, перемыкали скрепкой реле зарядки. Вот тогда 16-17 вольт было. А в остальных случаях гена крутится в холостую.
Генератор достаточно надежен, вряд ли в нем дело.
Андрей газель 82
генератор проверили на стенде сказали рабочий...
Maks52
Этого и следовало ожидать.
Они практически вечные, у меня больше 300 тыс пробег, даж щетки не менял.
Проводку смотри, от неё все беды.
Андрей газель 82
Посмотрел провод с гены на стартер(почистил на всякий случай). все собрал завел разряда нет... не знаю покатаю посмотрю...
Андрей газель 82
Разобрался я почему сел в ноль аккумулятор... дело было в реле напряжения.. я его до этого новый поставил.. меряю напр на заглушенной 12.1в. завожу тоже самое т.е заряда нет!!! ставлю релюху обратно старую и заряд пошел на аккумуляторе на заведенной уже 14.2в. Вот тебе и релюха. Мерцание фар есть все равно...НО БЛ,,,,, ОБОРОТЫ ПЕРЕСТАЛИ СЕГОДНЯ ПЛАВАТЬ!!!! не знаю почему.  С новой реле плавали все равно... сейчас перестали...
Maks52
Андрей газель 82, новый ≠ исправный
Ставят регуляторы вроде от 2106, и дешевле и качественнее.
Изменено пользователем Maks52
Андрей газель 82
Возможно... спасибо за совет... сейчас в темноте спец завел все нормально не мерцают.. вообще не понимаю эту машину
zenya
Электрика - наука о контактах.
gadzilla
Всем добра. Смотрел сегодня Газель с двигателем Крайслер, спросил у хозяина про компрессию, ответил от 12 до 14 очков. Завтра сам хочу померить, но такой разбег не сильно критичен?
MAGNUS
Снимал переднюю облицовку, нашел на ней прикрученный датчик. Выглядит как концевик, но подвижных частей нет. На датчике крайслеровское клеймо. На машине с микасом такого не видел. Кто знает, что это за датчик?)
strattec
На мотороле, температурный датчик
bedzin1966
была история с этим датчиком.лет 5 назад снимал морду.года через 2 опять снял и увидел что в прошлый раз эту фишку не одел. изменений в работе дв.не видел.может он не подключён где то в другом месте.
Maks52
У меня бк ругается если его отключить))
MAGNUS
Поездил сегодня на машине с микасом, испытал забытый драйв от поездки. Все-таки он едет, по сравнению с моторолой. Расход вышел 14 литров.
