dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
EvGen75rus
Всем привет, Подскажите как сделать самодиагностику  двс крайслер,
ПАТРИОТ67
А это разве возможно на крайслере?
vlad75
При наличии дисплея в панели приборов.
Изменено пользователем vlad75
strattec
Это наверно только на микасе,  лучше ноут подключить или бк
vlad75
Как раз про МИКАС не знаю, а вот Моторолла высвечивает ошибки на дисплее комбинации приборов.
MAGNUS
Там какая-то хитрая схема, включать выключать зажигание и считать сколько раз моргнет чек. И якобы можно расшифровать ошибку. Но т.к. на моторолле чека нет, то, думаю, эта схема работает только на микасе.
Где именно?
ilian32
Никак.Сканер нужен .Нет там самодиагностики ни на микасах не на моторолле((
Денис575
Мужики прошу совета!
Какое сердце поставить в газель?
крайслер или 409?
Я в замешательстве:mellow:
Или вообще евотек?
Maks52
@Денис575 никакого замешательства.
Крайслер однозначно. При условии что двигатель не укатаный в хлам и устанавливаться будет не кривыми руками
Денис575
12 часов назад, Maks52 сказал:
Спасибо!Руки вроде из того места растут:wink:
Идеальный думаю вряд ли найти.Думаю гильзануть его и в путь.
MAGNUS
40 минут назад, Денис575 сказал:
Чтобы вскрыть, там только на прокладки некислая сумма уйдет. Около 10 к навскидку.
Maks52
@Денис575 без причины гильзовать ? Это дорого и не нужно.
Ищи нормальный движок с волги. Сразу меняешь грм (оригинал) с помпой и сальниками , и если больше совсем ничего не делать, тысяч на 200 забудешь про него
50 минут назад, MAGNUS сказал:
Если гильзовать, это тянет на новую поршневую, это уже 30
прокладки-герметики еще 20 набежит.
zenya
4 часа назад, Maks52 сказал:
Шо вы все на оригинале помешались ? Деньги лишние ?
MAGNUS
В 09.11.2019 в 16:53, zenya сказал:
Я оригинал не беру. Месяца 2 назад менял, 4000 запчасти (2 ролика и ремень).
В 09.11.2019 в 12:17, Maks52 сказал:
На трассе может быть, в городе 100-110 тысяч край.
Денис575
В 09.11.2019 в 10:27, MAGNUS сказал:
Да я понимаю...но этж не каждое ТО.
Один раз вложиться...
Газелька рабочая лошадка...думаю отработает.
В 09.11.2019 в 11:17, Maks52 сказал:
Зачем новую?Ведь для того и гильзуют,что бы старые поршня оставить.
А можно и точнуть:
Поршень без колец Chrysler 2.4L 16V d87.5 +0.5 Teikin(индонезия)-935р шт
Maks52
53 минуты назад, Денис575 сказал:
А можно и точнуть:
Гильзуют чтоб НОВЫЕ поршни номинал поставить, старьё в новые гильзы не ставят
Денис575
1 час назад, Maks52 сказал:
Ну...хз...
Скок моторов делали все именно гильзовали,что бы старые поршня оставить.
И ходят они...более чем...
А смысл новые покупать,если за эти деньги можно ремонт воткнуть?
zenya
Ты сначала покопай форум изучи все, а потом уже лезь в движок, если с ним не знаком.
Денис575
12 часов назад, zenya сказал:
Хорошо!Спасибо!:mellow:
MAGNUS
В 10.11.2019 в 19:53, Денис575 сказал:
Нечего вкладываться там. У нас на разборке газель есть 2008 г. Движок на месте еще. 35к просят. на авито поищи. 160 пробег заявляют, 1 хозяин. Полный установочный комплект можно снять. КПП первичным валом отличается кстати.
СЕДОЙ ПОЛЯК
всем привет,после капремонта, движок стал работать жестко (как дизельный). почему кто поможет?
Maks52
Где-то косяк при сборке
Allegator
Вот вы Крайслер Крайслер... А товарищ, владея неубитым Крайслером, кайфует от того как едет мой 406 с волговской коробкой и соболиным редуктором))). Правда я кайфую что его мотор крутится до 4 тыщ легко и соточку едет без напряга
Изменено пользователем Allegator
Maks52
Пусть ставит волговскую коробку и соболиный редуктор и кайфует у себя ))
ПС
Если крайслер заводской, там с завода уже стоит соболиный редуктор.
СЕДОЙ ПОЛЯК
В 11.01.2020 в 17:39, Maks52 сказал:
Тоже так подумал , но где найти не могу.
