dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
zenya
гугл тебе в помощь ""
Концерн «ДаймлерКрайслер АГ» был образован в ноябре 1998 года в результате слияния «Даймлер-Бенц АГ» и «Крайслер Корпорейшн».
На сегодняшний день «ДаймлерКрайслер АГ» является
ведущим производителем легковых автомобилей и внедорожников, а также
крупнейшим мировым производителем коммерческих автомобилей, включая
автобусы.
начкар Если чего то не знаешь то не надо заводить об этом разговор и казаться умнее других
начкар
Это все понятно,Я лишь хотел внести ясность что Компания General Motors  имеет свое производство в  Бразилии, завод в Сао Пауло, районе Сао Хосе дос Кампос ,где собственно и собирается двигло .
zenya
Двигло собирается в МЕКСИКЕ
YaKuT-ST
вот жгет...ему дали информацию что ГМ и Крайслер разные компании, а он все свое толкает...
двиг собирается в Мексике, а запчасти идут с разных стран...
санёк001
если сниму с ресивера трубку от абсорбера что будет?
zenya
Увеличатся обороты Надень вместо трубки колпачок от ручки как я себе сделал и все будет ОК А адсорбер я выкинул за ненадобностью.Только не отключай клапан прдувки иначе будет гореть ошибка
санёк001
серега так если одеть колпачок то мотор глохнет у меня ,может фильтр туды мелкой очистки от гбо что пыль не сосал приладить.
zenya
Воздушный фильтр давно менял ??? Не должно глохнуть.Смотри может в приемные патрубки воздухана чего засосало
zenya
Так же мог крякнуть РДВ по другому датчик холостого хода ДПДЗ или сама заслонка Нужно смотреть.Я тебе сказал что может быть но не видя машинки точно не отвечу
санёк001
фильтр около 7000км назад.вот затыкаю глохнет.одеваю обратно шланг работает.
могу приехать через час с выхино
Изменено пользователем санёк001
zenya
Ну тогда скорее всего РДВ но опять же смотреть надо Жил бы ты поближе посмотрел бы
Приезжай посмотрим
санёк001
Приезжай посмотрим
все ок договорились еду. позвоню на тел. что под ником
zenya
ОК жду
ИльяS
Серёг привет! Можно поподробнее: как всё соединял. Я так понимаю клапан продувки выносной. И ещё как правильно эти синие трубки отсоединять и соединять на место (хомутов на них нет, ни разу ещё их не трогал)?
СергейДизельный
Вообще то они одноразовые и ставятся при обдувке феном. Но попробуй кипятком крутым пролить-поможет, но не факт. что потом будут герметичны. Новые такие же ищи например топливные шланги с обратки Мерседес.
ИльяS
Понятно, но думаю эти ещё походят, запас по длине есть..
zenya
Вобще то они на быстосъемах С двух сторон две белые кнопочки нажимаешь и стягиваешь вставляешь просто втыкаешь до щелчка и все
zenya
ИльяS
Хорошо, а про удаление из системы адсорбера что скажешь?
zenya
Я адсорбер выкинул оставил только клапан продувки чтоб ошибка не горела Трубку от бака заглушил и просверлил дырку в крышке бака.Со временем поставлю на эту трубку сапун как на старых машинах и можно будет ставить герметичную пробку
Изменено пользователем zenya
васильич
Сегодня заехал к знакомым пацанам на СТО, рассказали и показали прикольную штуку. Перебрали они на газельке движку "крайслер". Собрали, поставили, заводят. Заводится, но колбасит и троит. Короче 10 дней разбирали и собирали двигло, всех диагностов по очереди перевозили - 1 цилиндр не работает. По какому-то наитию сняли новый выпускной коллектор (старый был с трещиной) и оказался брак в отливке, 1 цилиндр был внутри залит напрочь. Сам заливал воду, не проходит! :E И смешно и не очень.
CEMEH
Всем привет. Ребята подскажите стоит ли брать машину с двиглом крайслер? Как он в эксплуатации и ремонте? Какие слабые места у него? Есть запчасти на него в магазинах? Или все же УМЗ...
zenya
Я крысой доволен За 300 тык тока расходники Но каждые 100 тык замена ГРМ со всеми приложениями Комплект для замены можно набрать в америкосовских магазах порядка 12 тыр так же и запчасти в них на 2 порядка дешевле чем в педалях газ Попробуй проедься а потом решишь что лучше Относительно современный движок или задроченый движок из 60 х годов прошлого тысячилетия
Maks52
Все что угодно , но не УМЗ
Калян92
ну крысу я бы не решился назвать современным. ход поршня 101 мм, отсутствуют форсунки охлаждения поршней, дорогостоящее обслуживание(не говоря о ремонте!), очень критичен к трещинам гбц(несколько экземпляров попадалось), в случае запоротого мотора может оказаться так, что невозможно будет отремонтировать(у КВ один ремонт, у блока ремонты есть). но программа управления чисто американская и долбанутая, атмосферному двигателю очень не хватает ДМРВ
я больше склоняюсь к змз 405(евро 2), живущий моторчик. ходит ни чуть не меньше крысы, запчасти раз в 5 дешевле, чем на крысу. потупее крысы на разгон, но тянет ни чуть не хуже
