zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 11:37, начкар сказал: гугл тебе в помощь ""Концерн «ДаймлерКрайслер АГ» был образован в ноябре 1998 года в результате слияния «Даймлер-Бенц АГ» и «Крайслер Корпорейшн».На сегодняшний день «ДаймлерКрайслер АГ» являетсяведущим производителем легковых автомобилей и внедорожников, а такжекрупнейшим мировым производителем коммерческих автомобилей, включаяавтобусы. В 14.04.2013 в 11:37, начкар сказал: гугл тебе в помощь "" начкар Если чего то не знаешь то не надо заводить об этом разговор и казаться умнее других Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 14 апреля, 2013 Это все понятно,Я лишь хотел внести ясность что Компания General Motors имеет свое производство в Бразилии, завод в Сао Пауло, районе Сао Хосе дос Кампос ,где собственно и собирается двигло . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 11:59, начкар сказал: Это все понятно,Я лишь хотел внести ясность что Компания General Motors имеет свое производство в Бразилии, завод в Сао Пауло, районе Сао Хосе дос Кампос ,где собственно и собирается двигло .Двигло собирается в МЕКСИКЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 11:59, начкар сказал: Это все понятно,Я лишь хотел внести ясность что Компания General Motors имеет свое производство в Бразилии, завод в Сао Пауло, районе Сао Хосе дос Кампос ,где собственно и собирается двигло .вот жгет...ему дали информацию что ГМ и Крайслер разные компании, а он все свое толкает...двиг собирается в Мексике, а запчасти идут с разных стран... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 14 апреля, 2013 если сниму с ресивера трубку от абсорбера что будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 12:11, санёк001 сказал: если сниму с ресивера трубку от абсорбера что будет?Увеличатся обороты Надень вместо трубки колпачок от ручки как я себе сделал и все будет ОК А адсорбер я выкинул за ненадобностью.Только не отключай клапан прдувки иначе будет гореть ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 12:15, zenya сказал: Увеличатся обороты Надень вместо трубки колпачок от ручки как я себе сделал и все будет ОК А адсорбер я выкинул за ненадобностью.Только не отключай клапан прдувки иначе будет гореть ошибкасерега так если одеть колпачок то мотор глохнет у меня ,может фильтр туды мелкой очистки от гбо что пыль не сосал приладить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 12:20, санёк001 сказал: серега так если одеть колпачок то мотор глохнет у меня ,может фильтр туды мелкой очистки от гбо что пыль не сосал приладить.Воздушный фильтр давно менял ??? Не должно глохнуть.Смотри может в приемные патрубки воздухана чего засосало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 Так же мог крякнуть РДВ по другому датчик холостого хода ДПДЗ или сама заслонка Нужно смотреть.Я тебе сказал что может быть но не видя машинки точно не отвечу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) В 14.04.2013 в 12:23, zenya сказал: Воздушный фильтр давно менял ??? Не должно глохнуть.Смотри может в приемные патрубки воздухана чего засосалофильтр около 7000км назад.вот затыкаю глохнет.одеваю обратно шланг работает. В 14.04.2013 в 12:28, zenya сказал: Так же мог крякнуть РДВ по другому датчик холостого хода ДПДЗ или сама заслонка Нужно смотреть.Я тебе сказал что может быть но не видя машинки точно не отвечумогу приехать через час с выхино Изменено 14 апреля, 2013 пользователем санёк001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 12:28, санёк001 сказал: фильтр около 7000км назад.вот затыкаю глохнет.одеваю обратно шланг работает.Ну тогда скорее всего РДВ но опять же смотреть надо Жил бы ты поближе посмотрел бы В 14.04.2013 в 12:30, санёк001 сказал: фильтр около 7000км назад.вот затыкаю глохнет.одеваю обратно шланг работает. могу приехать через часПриезжай посмотрим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 12:31, zenya сказал: Ну тогда скорее всего РДВ но опять же смотреть надо Жил бы ты поближе посмотрел бы Приезжай посмотримвсе ок договорились еду. позвоню на тел. что под ником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 12:33, санёк001 сказал: все ок договорились еду. позвоню на тел. что под никомОК жду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 12:15, zenya сказал: Увеличатся обороты Надень вместо трубки колпачок от ручки как я себе сделал и все будет ОК А адсорбер я выкинул за ненадобностью.Только не отключай клапан прдувки иначе будет гореть ошибкаСерёг привет! Можно поподробнее: как всё соединял. Я так понимаю клапан продувки выносной. И ещё как правильно эти синие трубки отсоединять и соединять на место (хомутов на них нет, ни разу ещё их не трогал)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 апреля, 2013 ИльяS сказал: И ещё как правильно эти синие трубки отсоединять и соединять на место (хомутов на них нет, ни разу ещё их не трогал)?Вообще то они одноразовые и ставятся при обдувке феном. Но попробуй кипятком крутым пролить-поможет, но не факт. что потом будут герметичны. Новые такие же ищи например топливные шланги с обратки Мерседес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 14:39, СергейДизельный сказал: Вообще то они одноразовые и ставятся при обдувке феном. Но попробуй кипятком крутым пролить-поможет, но не факт. что потом будут герметичны. Новые такие же ищи например топливные шланги с обратки Мерседес.Понятно, но думаю эти ещё походят, запас по длине есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 14:39, СергейДизельный сказал: Вообще то они одноразовые и ставятся при обдувке феном. Но попробуй кипятком крутым пролить-поможет, но не факт. что потом будут герметичны. Новые такие же ищи например топливные шланги с обратки Мерседес.Вобще то они на быстосъемах С двух сторон две белые кнопочки нажимаешь и стягиваешь вставляешь просто втыкаешь до щелчка и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 15:34, zenya сказал: Вобще то они на быстосъемах С двух сторон две белые кнопочки нажимаешь и стягиваешь вставляешь просто втыкаешь до щелчка и всеХорошо, а про удаление из системы адсорбера что скажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) В 14.04.2013 в 15:44, ИльяS сказал: Хорошо, а про удаление из системы адсорбера что скажешь?Я адсорбер выкинул оставил только клапан продувки чтоб ошибка не горела Трубку от бака заглушил и просверлил дырку в крышке бака.Со временем поставлю на эту трубку сапун как на старых машинах и можно будет ставить герметичную пробку Изменено 14 апреля, 2013 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васильич 1 Опубликовано 19 июля, 2013 Сегодня заехал к знакомым пацанам на СТО, рассказали и показали прикольную штуку. Перебрали они на газельке движку "крайслер". Собрали, поставили, заводят. Заводится, но колбасит и троит. Короче 10 дней разбирали и собирали двигло, всех диагностов по очереди перевозили - 1 цилиндр не работает. По какому-то наитию сняли новый выпускной коллектор (старый был с трещиной) и оказался брак в отливке, 1 цилиндр был внутри залит напрочь. Сам заливал воду, не проходит! :E И смешно и не очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 14 сентября, 2013 Всем привет. Ребята подскажите стоит ли брать машину с двиглом крайслер? Как он в эксплуатации и ремонте? Какие слабые места у него? Есть запчасти на него в магазинах? Или все же УМЗ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 09:20, CEMEH сказал: Всем привет. Ребята подскажите стоит ли брать машину с двиглом крайслер? Как он в эксплуатации и ремонте? Какие слабые места у него? Есть запчасти на него в магазинах? Или все же УМЗ...Я крысой доволен За 300 тык тока расходники Но каждые 100 тык замена ГРМ со всеми приложениями Комплект для замены можно набрать в америкосовских магазах порядка 12 тыр так же и запчасти в них на 2 порядка дешевле чем в педалях газ Попробуй проедься а потом решишь что лучше Относительно современный движок или задроченый движок из 60 х годов прошлого тысячилетия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 09:20, CEMEH сказал: Всем привет. Ребята подскажите стоит ли брать машину с двиглом крайслер? Как он в эксплуатации и ремонте? Какие слабые места у него? Есть запчасти на него в магазинах? Или все же УМЗ...Все что угодно , но не УМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 14 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 09:28, zenya сказал: Я крысой доволен За 300 тык тока расходники Но каждые 100 тык замена ГРМ со всеми приложениями Комплект для замены можно набрать в америкосовских магазах порядка 12 тыр так же и запчасти в них на 2 порядка дешевле чем в педалях газ Попробуй проедься а потом решишь что лучше Относительно современный движок или задроченый движок из 60 х годов прошлого тысячилетияну крысу я бы не решился назвать современным. ход поршня 101 мм, отсутствуют форсунки охлаждения поршней, дорогостоящее обслуживание(не говоря о ремонте!), очень критичен к трещинам гбц(несколько экземпляров попадалось), в случае запоротого мотора может оказаться так, что невозможно будет отремонтировать(у КВ один ремонт, у блока ремонты есть). но программа управления чисто американская и долбанутая, атмосферному двигателю очень не хватает ДМРВя больше склоняюсь к змз 405(евро 2), живущий моторчик. ходит ни чуть не меньше крысы, запчасти раз в 5 дешевле, чем на крысу. потупее крысы на разгон, но тянет ни чуть не хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
