dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
sibiryak
Понял , благодарю!
sibiryak
Был треснут фильтр бензина что возле бензобака, от этого и бензом пахло наверно в кабине, и расход такой высокий.. щас вроде расход нормализовался.
Темоха
Кто нибудь может подсказать как бороться с глюком сцепления на Газели с Крайслером. Пока пустая, сцепление пашет нормально, но вот только загрузишь..
Начинает дёргаться как необъезженная лошадь. Попытки отпускать педаль сцепления мягче или резче большого толка не дают.
можешь сразу менять корзину и диск. ток в сборе.
k952cc72rus
Про систему охлаждения: Слил гавно чёрного цвета, немного маслянистое, воняет. Промыл дистиллированной водичкой, и вода чернущая вышла, съездил купил еще водички, опять промыл, промазал все патрубки герметиком и залил антифриз CLASSIC X-FREEZE (зелёный), нашего производства(кто что может сказать про него?).
Делема: зальеш тосол патрубки разедает - зальёш антифриз поддон (поддон чугуняка) :mellow:
Федор18
Вроде как такой же залит в крайслер, через полтора года он уже менее зеленый и более коричневый, хотя может это только в расширительном баке. В 402 залит антифриз G-48 помоему Лукойловский, вот с ним за год ни каких изменений.
Че за ? какой поддон 0_0, как его разъест в поддоне масло. Антифриз и тосол одно и тоже.. У меня за 9 лет моей жизни за рулем еще не одного патрубка тосол не съел.
tvel1
А кстати как подогрев устанавливать надо, мне вот частник установил один, в мороз часов 10 я грел, эфект нулевой, котёл шумит работает а толку ноль... потом в гараж тёплый затащил, отогрел хорошенько, включил котёл он весь движок согрел. Может подскажет кто , куда какие патрубки выводить??? а то долго думал мастер во время установки котла...
А про термостат и его функции "мастер" забыл????)))
Seregaa21
ну тоесть по вашим словам движок Крайслер не очень на газали! лучше 405 чем Крайслер так!
zenya
По мне так лучше крайслер
СЕРГУДА
крайслер с 405-м не сравнить
Andreyzu
У меня газель с Крайслером пробег 50 тыщь. Всё нормально вроде бы: бегает хорошо, расход 13л на сотню, нетроит, обороты держит, заводится нормально и т.д. вобшем лучше вродебы 405. Но стуки в двигателе на разные голоса при разных температурных режимах и это именно стук движка а нечегото там. Стук в блоке на непрогретом двигателе и стук в головке на прогретом. Похоже недолго мне ещё хвалить крайслер. Был бы 405 я бы ненапрягался - перебрал бы его влёгкую.
Изменено пользователем Andreyzu
zenya
Не бери в голову у меня тоже стучит Забей и езди спокойно это норма
jonik878
Сегодня обнаружил что провод с фишкой болтается у коллектора,поискал может откуда вылетел,так и не нашол.Подскажите владельци Крайслеров,откуда он или так донжен болтаться.
Sash98
не парься.. так и должно быть. вроде фишка на кондей..
jonik878
Парни,спасибо за ответ.
sweet
..так это же легковой двигатель!! какой идиот придумал ставить его на грузовик?...поставили бы еще от жигуля мотор...
sanya 3302
этот легковой мотор обойдёт твой грузовой 406 слева и справа.
Sash98
молодца Санёк!!!! так их, буржуев недорезанных :lol:
Федор18
А семейство 406 ДВС было полностью срисовано с ДВС СААБа начало 90х или конца 80х, даже многие детали подходят, да и делали его изначально для Волги. Про 402 двигатель вааще молчу)))
zenya
Эта фишка должна идти на датчик фазы
VALGUR
На самом деле у американского мотора 2.4л есть 3 или 4 модификации. Он стоит и на мини-вэнах, и на седанах, и на ПТ-Круизере, и на джипах. На Волге и Газели как раз стоит модификация для джипа. ;)
sweet
..ясно.Спасибо! просветили! а то не знал.
sweet
...дорога -не космос!! куда гнать-то? покупаешь ведь грузовик а не гоночную машину.все междугородние трассы в памятниках и крестах...едешь как по кладбищу!!!
sibiryak
Народ, у меня уже два бензонасоса сгорело, может ли это быть из за того что я поставил топливный фильтр(который после бака) не пластиковый, который там был родной, а железный но меньшего размера??? В магазине сказали что разницы нету, да и пластиковые ломаются постоянно.
эко -3, на подсосе не гоняю, бенз стараюсь на лукойле заливать.
VINI
Ты бензонасосы в сборе меняешь или только сам насос который качает?
Макарыч
Как это пластиковые топ. фильтра могут ломаться? :blink: Ты их что до усёру тянешь? Я имею ввиду хомут,которым они крепятся.
У меня за 103 000 пробега,при регулярной замене (каждые 10000 км) топливных (пластмассовых фильтров BIG - ни одного не лопнуло и не сломалось! ;)
Изменено пользователем Макарыч
