dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
андрей952
спасибо, завтра попробую
андрей952
  zenya сказал:
Погрей движок до рабочей температуры и отсоедини лямбду если без изменений значит она
погрел и отсоеденил, в принципе все так же.
значит она?
подробнее - прогревается до 85-87 градусов и начинает трястись движок ( обороты падают ) и потом глохнет, заводится сразу и опять при снижении оборотов все тоже самое
zenya
  андрей952 сказал:
значит она?
Лямбда попробуй заменить но можешь съездить к диагносту у тя БК нету?
андрей952
  zenya сказал:
бк нет, а сколько он стоит?
и лямда же такая как и у 405 ?
zenya
  андрей952 сказал:
БК разные А лямбда своя и стоит денег
Брюрик
а с БК можно ошибки стирать? если да то какой БК надо брать?
Макарыч
  Брюрик сказал:
Любой, какой тебе нравится! Лишь бы поддерживал твои мозги!
Брюрик
а какой тогда у вас стоит?)))
Макарыч
  Брюрик сказал:
Multitronics RI-500V
Но учти, у меня мозги Микас 11 CR.
zenya
  Макарыч сказал:
У меня RIF-500 под Моторашку заточены
Брюрик
что можете сказать по Multitronics SL-50 Gazel? цена нормальная и функциональность вроде)))
у меня Микас 11 СR!!!
Макарыч
  Брюрик сказал:
Вот здесь посмотри!
Брюрик
я там и смотрел, хотел узнать -хороший нет,?стоит брать его?
Макарыч
  Брюрик сказал:
Тогда тебе вот сюдаили сюда! Там тема именно по бортовикам!
zenya
  Макарыч сказал:
Вот здесь посмотри!
Бери RI-500V Самый оптимальный вариант присутствуют все нужные функции
андрей 73rus
а на евро 3 пойдет
Изменено пользователем андрей 73rus
zenya
  андрей 73rus сказал:
а на евро 3 пойдет
Я точно не помню либо RI-500 либо RI-500V
Макарыч
  zenya сказал:
Серёг, здорово! С наступающим тебя братишка! Пойдёт и RI-500, и RI-500V ! Оба подходят!
zenya
  Макарыч сказал:
И тебя с наступающим ща буду из Питера выдвигаться домой плохо что без обратки
sem
Вчера ехал с работы, смотрю на комбинацию приборов а жк дисплей показывает низкую зарядку 11.8-12.5. Ну думаю попадос на праздники. Еду в голове кручу мысли нет зарядки, значит либо Генка, либо ЭБУ, РР отсутствует, значит надо искать неисправность либо методом тыка, либо диагностика, решил доехать до дома благо аккумулятор хороший, а сам думаю посмотрю что показывает БК ...
tvel1
А почему ты так уверенно говоришь,что аккум у тебя хороший? Я заметил на своей машинке,что напряжение на аккуме +13,8-14,3 вольт. То есть имеет место быть небольшой,но перезаряд,и я регулярно проверяю уровень электролита во всех банках. Помогает!
sem
  tvel1 сказал:
Хороший, потому что есть с чем сравнивать.
  tvel1 сказал:
13.8-14.2 отличная зарядка, у меня такая же. Думаю, что перезарядом здесь и не пахнет.
tvel1
Но всё равно,для начала проверь аккум нагрузочной вилкой,уровень и плотность электролита. ПОТОМ будем думать дальше.
sem
  tvel1 сказал:
tvel1, а о чем думать? У меня вроде все зашибись. А в том сообщении с которого я начал. то там я не дописАл, оказывается указатель напряжения на комбинации приборов глючить начал, а БК показывает стабильные 14.2В.
tvel1
Ну значит надо проверить вольтметр.))) А в таком случае,я бы не верил бы НИ ОДНОМУ из них,а доверился бы старому методу...Цифровой тестер. Это несложно,но,как правило,цифровые мультиметры имеют бОльшую точность измерения.
