dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
zenya
диагностику делал ничего не показало
Мог ремень перескочить надо метки проверить
вадим1985
На ДПРВ похоже Но лучше сделать диагностику
спасибо посмотрю.
p.s. вопрос не в тему, подскажи если знаешь, сцепление подходит только родное?
zenya
спасибо посмотрю.
На крайслер их много разных Если жаба давит на оригинал то после него самое лучшее сакс потом крафт ну там еще чегой то есть но главное что бы на крайслер иначе крепление корзины не совпадет да и диск у на без демпферных пружин На крысе демпфер в маховике
вадим1985
спасибо за инфу
Денис 240
Всем привет такая проблема, мотор крайслер заводится отлично с полтыка не убитый а вот когда на 2 или 3 передачи давишь педаль в пол дергается как мон...ка!!!
в чем может быть проблема, если плавно нажимать то не чуствуешь этого не удобства но иногда приходится подавливать особено на перекрестках!
санёк001
тоже беда такая серега помогай))иногда летит но в основном как парашют за спиной заводиться бывает с первого раза но чаще со второго и троит градусов до 30-37.бк выдает ошибку 0113 0422.
Денис 240
Да ответа тут я так понял черт от кого дождеся и зачем тогда зодавать темы где не черта не обсуждается!
санёк001 короче я со своей проблемой разобрался только что было так и не понял диагностика гавно не трать деньги, я заменил свечи на чампион и поменял броне провода и докучи проду обсорбент, но до этого заменил фильт тонкой очистки чтоб посмотреть насос не засраны оказалсянормальный грязи и воды не было!
Изменено пользователем Денис 240
ribalkin
заходи сюда, все здесь http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=71
zenya
Извини Главный консультант был в творческом запое
Baxter
Вопрос конечно не про двигатель, но в профильной теме тишина, видимо все на морях или заработках, поэтому надеюсь на помощь здесь:
Постараюсь доступно объяснить свою проблему: на 4-й передачи с 2300-2500 об появляется что то вроде гула (шум, или даже типа скрежета), переключаюсь на пятую, все нормально, но стоит только сбросить гашетку (обороты падают) пятая тоже начинает гудеть, о.к, возращаюсь на четвертую, набираю обороты снова гул, переключаюсь на пятую, все нормально, но только до небольшого уменьшения оборотов. Так и приходится то с 4-й на 5-ю, то с 5-й на 4-й ловить ловить бесшумный диапазон.
Мужики, в чем проблема? Это точно кпп ?
и еще,какой объем масла в кпп? продавец с газ детали машин уверял, что 1.9л, по мануалу (за рулем) 1.2л.
Спасибо
Maks52
Спасибо
Это маховик шумит
bedzin1966
Спасибо
в книге 1.2л.но лить надо немного больше.от 1.5л до 2л.через рычаг.
Baxter
Вопрос конечно не про двигатель, но в профильной теме тишина, видимо все на морях или заработках, поэтому надеюсь на помощь здесь: Постараюсь доступно объяснить свою проблему: на 4-й передачи с 2300-2500 об появляется что то вроде гула (шум, или даже типа скрежета), переключаюсь на пятую, все нормально, но стоит только сбросить гашетку (обороты падают) пятая тоже начинает гудеть, о.к, возращаюсь на четвертую, набираю обороты снова гул, переключаюсь на пятую, все нормально, но только до небольшого уменьшения оборотов. Так и приходится то с 4-й на 5-ю, то с 5-й на 4-й ловить ловить бесшумный диапазон. Мужики, в чем проблема? Это точно кпп ? и еще,какой объем масла в кпп? продавец с газ детали машин уверял, что 1.9л, по мануалу (за рулем) 1.2л. Спасибо
Это маховик шумит
насколько серьезно и что делать?
спасибо.
Изменено пользователем Baxter
Maks52
спасибо.
У многих шумит. Второй год с этим шумом катаюсь.
volnik
спасибо.
я с этим шумом 120 тыс намотал  и еше катаюсь когда совсем уже крякнет маховик тогда и под замену сам маховик стоит конечно он 12 тыс саксовский  :mellow:
Maks52
Я заменил бы, если он надолго перестал бы шуметь.а он через 50 тыс опять шуметь начнет...
Купил б/у почти новый, износа вообще не видно, по сравнению с моим который прошел 250 тыс.шумят одинаково...
Так что " и так сойдет..."
volnik
понятно значит тоже буду ездить да и меня этот шум особо не напрягает
zenya
Маховик не может шуметь Шумит выжимной
Maks52
Выжимной я менял,..коробку перебирал, редуктор заменил, подвесной заменил.шум как был так и остался.
zenya
Шум в чем выражается ???
Maks52
Примерно при 2500об начинает что-то трещать, звук похож на звук не затянутых подшипников, которые вращаются с большой скоростью...
SERYOGA
У меня вопрос, на Газеле с движком 2.4 Крыслер -  стоит клапан ЕГР иль заглушен?!
А то возникли мысли его заглушить...  :D
Так же... вопрос, этот движок поддерживает кондиционер,  может у кого стоял или сами ставили?!  чисто из любопытства.
Изменено пользователем SERYOGA
zenya
Это че??? На крысе отродясь такой приблуды не стояло
SERYOGA
Ну типа система дожига топлива для экологии, вот и интересно стоит ли такая ерунда в Газелях, например у меня в Газели с Штаером с завода заглушка стояла...
Сча чет с ней фигня - пишут засерается периодически - так что выкидывать за эту приблуду постоянно бабло - желания нет. :D  не в Даниях-Германиях.
strattec
Ну типа система дожига топлива для экологии, вот и интересно стоит ли такая ерунда в Газелях...
Такой приблуды, в газелях или волгах нет.
С экологией блок контролер  моторла евро 2, микас евро3
