zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 Ты заказал скорее всего PSV-клапан.Это и есть клапан вентиляции картерных газов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 13 июля, 2018 Коллектор впускной снимался...(менялась прокладка клапанной крышки). Пшикали бензином на него ничего не менялось... думаю нет подсоса... Первый раз слышу про такой способ диагностики.Это и есть клапан вентиляции картерных газов. А ему про адсорбер говорили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 Первый раз слышу про такой способ диагностики. А ему про адсорбер говорили. Если у него вот так:То есть, движок работает, ты отсоединяешь верхнюю лямбду и никаких изменений ?То это лямбде хана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) 800- вниз немного а потом иногда 1100.. не глохнет...при газовке когда стою провалов нет Расскажи подробнее. На сбросе газа плавают? Если у него вот так:То есть, движок работает, ты отсоединяешь верхнюю лямбду и никаких изменений ?То это лямбде хана. Ну можно поменять местами для проверки. Там одинаковые. ЭБУ шит у него, скорее всего 2-я отключена.Больше на подсос похоже, по моему мнению. Изменено 13 июля, 2018 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 Расскажи подробнее. На сбросе газа плавают? Ну можно поменять местами для проверки. Там одинаковые.отя у тебРазныеИ не факт, что нижняя живая.Все завит от того чем ее кормили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 13 июля, 2018 тут и к бабке не ходи, подсос воздуха на впуске, посмотри ещё резинки на форсунках, было дело и через них проходил воздухи чем выше подсос тем выше скачут обороты, у меня сильно пропускали так прыгали до 1800 оборотов На впускной коолектор где он крепится через 4 прокладки пшикали бензином... изменений в работе не было.. вот резинки форсунок не знаю... может быть...значит буду менятьТо есть, движок работает, ты отсоединяешь верхнюю лямбду и никаких изменений ?Ну да... только чек вылетел (из за того что датчик отсоединил) и все.. потом фишку на место поставил чек сам погас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 Ну да... только чек вылетел (из за того что датчик отсоединил) и все.. потом фишку на место поставил чек сам погас...Ну правильно, цепь не разомкнута - ошибка не будет гореть, а показания от убитой лямбды не корректные. Я бы сгонял на диагностику, пусть показания лямбды проверят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 13 июля, 2018 Ты заказал скорее всего PSV-клапан.Да его и заказал... в одну сторону дую он пропускает воздух. а не должен.. вот и грешу на него.. (черный пластиковый клапан)..Ну правильно, цепь не разомкнута - ошибка не будет гореть, а показания от убитой лямбды не корректные. Я бы сгонял на диагностику, пусть показания лямбды проверят.Так если она прошита причем тут лямбда (зачем ее вообще тогда прошивали не понимаю???) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 Да его и заказал... в одну сторону дую он пропускает воздух. а не должен.. вот и грешу на него.. (черный пластиковый клапан)..Деньги на ветер. Он промывается на ура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 13 июля, 2018 Случайно с ярославля никого нет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 Так если она прошита причем тут лямбда (зачем ее вообще тогда прошивали не понимаю???)При прошивке на Е-2 отключают нижнюю лямбду, после катализатора. Верхняя нужна для нормального смесеобразования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 13 июля, 2018 Деньги на ветер. Он промывается на ура.Я промыл пропшикал.. все равно пропускает... и грязи там не скажешь что много было...При прошивке на Е-2 отключают нижнюю лямбду, после катализатора. Верхняя нужна для нормального смесеобразования.Понял спасибо за инфу... может и лямбда... и сколко она стоит интересно..При прошивке на Е-2 отключают нижнюю лямбду, после катализатора. Верхняя нужна для нормального смесеобразования.по поводу смеси последний раз чек когда читали было написано богатая смесь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 Я промыл пропшикал.. все равно пропускает... и грязи там не скажешь что много было...Он должен в одну сторону пропускать, а в другую почти нет, но все равно слегка пропускает. Это роли не играет. Он регулирует поступление картерных газов в впускной коллектор в зависимости от разрежения в оном. по поводу смеси последний раз чек когда читали было написано богатая смесь...Лямда не регулирует, смесь идет как на прогреве. На прогреве лямбда не работает, только на рабочей температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 13 июля, 2018 Он должен в одну сторону пропускать, а в другую почти нет, но все равно слегка пропускает. Это роли не играет. Он регулирует поступление картерных газов в впускной коллектор в зависимости от разрежения в оном. Лямда не регулирует, смесь идет как на прогреве. На прогреве лямбда не работает, только на рабочей температуре. получается лямбда мозги еб.? раз на горячую скачут обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 получается лямбда мозги еб.? раз на горячую скачут оборотыЯсен перец, смесь идет как на прогреве. Когда лямбду отключаешь на горчем двигателе, обороты должны начать плавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 13 июля, 2018 Ясен перец, смесь идет как на прогреве. Когда лямбду отключаешь на горчем двигателе, обороты должны начать плавать.получается и до снятия лямбды плавают и после снятия фишки плавают ...то менять лямбду? не ругайтесь если я туплю... уже голова кругом просто.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 июля, 2018 получается и до снятия лямбды плавают и после снятия фишки плавают ...то менять лямбду? не ругайтесь если я туплю... уже голова кругом просто..Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 13 июля, 2018 ДаЕсли в нем дело то с меня вам посылка с пивом... уже месяц мучаюсь с этими оборотами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 17 июля, 2018 Вообщем снятие клеммы не помогло... все равно плавают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 июля, 2018 Вообщем снятие клеммы не помогло... все равно плаваютНапряжение не прыгает, свет не моргает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 17 июля, 2018 Сергей напряжение прыгает... фары в темноте моргают... и на приборной панели где пробег экранчик мерцает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 июля, 2018 Сергей напряжение прыгает... фары в темноте моргают... и на приборной панели где пробег экранчик мерцаетБлок силовых предохранителей. Почисти с полной разборкой или замени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 18 июля, 2018 Блок силовых предохранителей. Почисти с полной разборкой или замени.Если которые под капотом рядом с аккумулятором находятся то я их месяц назад заменил ... всю коробочку в сборе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 июля, 2018 Напряжение в каком диапазоне прыгает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 18 июля, 2018 Напряжение в каком диапазоне прыгает ?Я не могу сказать не знаю... а это дело может влиять на плавание оборотов???? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
