MAGNUS 1 097 Опубликовано 20 июля, 2018 Серег, есть тема на форуме. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/63114-remont-treschin-gbtc-blokov-tcilindrov-restavratci/А по мне кажется, лучше новую гбц поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июля, 2018 А по мне кажется, лучше новую гбц поставить.Делать мне больше нечего, из за такой мелочи покупать неизвестно какую ГБЦ и дербанить лишний раз движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 20 июля, 2018 Так если варить, все равно снимать. А так заодно ревизию мск и клапанам можно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июля, 2018 Серег, есть тема на форуме. http://www.gazellecl...ov-restavratci/Thank you, вопрос решен.Так если варить, все равно снимать. А так заодно ревизию мск и клапанам можно сделать.Обойдемся без снятия. А ревизию, хрен ли ее делать, после перетряски всего 150 тык набегал. Масло не жрет и нечего туда лезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 июля, 2018 Серега, у тебя аргонщика адекватного нету ??? Нету, Серег по фото может я не понял, у тебя коллектор лопнул, или гбц ?что такое allgaz??? извиняюсь за вопрос... Это форум по волгам, там информации по двигателю крайслер очень много, так же есть тема про всевозможные прошивки на микас 11cr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июля, 2018 Нету, Серег по фото может я не понял, у тебя коллектор лопнул, или гбц ?ГБЦ, где прилегает к коллектору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 июля, 2018 ГБЦ, где прилегает к коллектору.Я обратил внимание, но подумал это прилив заводской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 20 июля, 2018 Это форум по волгам, там информации по двигателю крайслер очень много, так же есть тема про всевозможные прошивки на микас 11cr Мне динамическую прошивку ставили. Тянет нормально, но расход прибавился на литр минимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 июля, 2018 Мне динамическую прошивку ставили. Тянет нормально, но расход прибавился на литр минимум.Ну тут какой то компромисс искать, или на литр больше, или обороты и прочие неприятности, поэтому лучший вариант это оригинальная моторола, с родной написанной (не на коленке как у газа, влезть в евро 3 ) под конкретно этот двигатель со всеми климатическими и прочими испытаниями.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 20 июля, 2018 Ну тут какой то компромисс искать, или на литр больше, или обороты и прочие неприятности, поэтому лучший вариант это оригинальная моторола, с родной написанной (не на коленке как у газа, влезть в евро 3 ) под конкретно этот двигатель со всеми климатическими и прочими испытаниями.. и сколько вам встала переход с микаса на моторолу в деньгах??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 20 июля, 2018 и сколько вам встала переход с микаса на моторолу в деньгах??? Блок 5 в среднем, ну и косу надо искать (волговская короче).Еще приборку надо менять (теоретически электрик может справиться, но это тоже денег стоит). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 июля, 2018 и сколько вам встала переход с микаса на моторолу в деньгах???В моем случии комплект под моторолу, начал собиратся за несколько лет до покупки газели с двигателем крайслер, 13 лет у меня была газель с 405 движком, Финансово сейчас это дорого, я покупал все компоненты проводки все новые, сам блок управления б/у с волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) ГБЦ, где прилегает к коллектору.Коллектор шлифануть надо или головуНадо снять и закрепить без прокладки и уже смотретьМожет мусор попал какой Изменено 20 июля, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 июля, 2018 и сколько вам встала переход с микаса на моторолу в деньгах???Коса (новая) около 5₽Эбу б/у около 5₽Панель приборов/Переделка приборки около 3₽ Ну и соединить это все нужно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 июля, 2018 + Лямбда-зонд в коллектор под крайслер, от микаса не подойдет, ее надо новую ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 20 июля, 2018 Коса (новая) около 5₽Эбу б/у около 5₽Панель приборов/Переделка приборки около 3₽ Ну и соединить это все нужно будеткак же остальные ездят с микасом???? или что все уже перешли на моторолу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 июля, 2018 Проводку еще переделать под-торпедную микас малость, под крайслер косу эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 20 июля, 2018 + Лямбда-зонд в коллектор под крайслер, от микаса не подойдет, ее надо новую ставитья понял... лямбда у меня стоит плоская фишка с 4 контактами... а мопаровская с 2 мя... и оона дороже...короче в 25 тыс выйдет П,,,,Ц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июля, 2018 В общем ложная тревога, все ок. Серега оказался прав. Это заводской отлив, просто снизу он смотрится как трещина. Зачистить все, новая прокладка и новые болты решают вопрос. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 июля, 2018 + Лямбда-зонд в коллектор под крайслер, от микаса не подойдет, ее надо новую ставитьТам разъём только другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 июля, 2018 я понял... лямбда у меня стоит плоская фишка с 4 контактами... а мопаровская с 2 мя... и оона дороже...короче в 25 тыс выйдет П,,,,ЦМожно и меньше 10 стоить, все с волги поставть, ну там руки и голова нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 20 июля, 2018 я понял... лямбда у меня стоит плоская фишка с 4 контактами... а мопаровская с 2 мя... и оона дороже...короче в 25 тыс выйдет П,,,,ЦНе готов я на такие жертвы... и так вбухано денег в нее...парни сказали что помогут с прошивкой... уже делали такое не раз Хочется верить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 июля, 2018 я понял... лямбда у меня стоит плоская фишка с 4 контактами... а мопаровская с 2 мя... и оона дороже...короче в 25 тыс выйдет П,,,,ЦКоличество проводов во всех таких датчиках одинаковое , 4 проводаРазъёмы разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Сегодня обнаружил в одной колодке над рулевой рейкой что окислены контакты(черная колодка). даже зеленого цвета... завтра хочу прочистить... мож поможет... Изменено 20 июля, 2018 пользователем Андрей газель 82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 20 июля, 2018 еще слышал что некоторым помогало снятие колодки с эбу и прочистка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
