Андрей газель 82 2 Опубликовано 21 июля, 2018 ребята подскажите что делать? еде сегодня как обычно решил дать соточку... смотрю чек загорелся ладно думаю... приехал в магаз вышел завожу а аккумулятор дохлый, стартер трешит и все . Заметил что напряжение показывает 8.8 вольта. Прикурили с проводов от другой машины. Напряжение без потребителей на ходу показывает 8.9в если фары вкл то 8.6? Генератор что ли чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 21 июля, 2018 Распространённая болезнь микаса- реле зарядки дохнет, возможно оно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 21 июля, 2018 Распространённая болезнь микаса- реле зарядки дохнет, возможно оно.реле регулятор новый поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 21 июля, 2018 реле регулятор новый поставилОн может и помер уже ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 21 июля, 2018 реле регулятор новый поставил Там рядом с реле-регулятором релюха. Почисть ее для начала.Потом проверь соединение генератор - стартер.Еще может силовой предохранитель сгорел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 июля, 2018 Еще может силовой предохранитель сгорел.Тогда был бы перезаряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 21 июля, 2018 Тогда был бы перезаряд. У меня как-то, еще на умз, сгорал предохранитель. Я не сразу понял, что зарядки нет. Никакого перезаряда не было, напротив, акб разрядился в 0. Вот и позавчера, закипел. Не включился вентилятор. Полез искать причину - нашел сгоревший пред. Летом вент часто включается, может минут 15 без зарядки ездил. А была бы резервная система от датчика активирована - включился бы)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 июля, 2018 У меня как-то, еще на умз, сгорал предохранитель. Я не сразу понял, что зарядки нет. Никакого перезаряда не было, напротив, акб разрядился в 0. Вот и позавчера, закипел. Не включился вентилятор. Полез искать причину - нашел сгоревший пред. Летом вент часто включается, может минут 15 без зарядки ездил. А была бы резервная система от датчика активирована - включился бы)) На крысе идет перезаряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 21 июля, 2018 На крысе идет перезаряд. На мотороле может быть, на микасе нет. И вообще, какой перезаряд, если зарядка пропала?) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 июля, 2018 На мотороле может быть, на микасе нет. И вообще, какой перезаряд, если зарядка пропала?) С генератора провод идет напрямую нга аккум.Я уже проходил это на микасе, при сгоревщем преде зарядка шпарила до 16 в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 21 июля, 2018 С генератора провод идет напрямую нга аккум.Я уже проходил это на микасе, при сгоревщем преде зарядка шпарила до 16 в.при работающем моторе на + гены показывает 11.4 в. буду снимать гену и дефектовать. Там рядом с реле-регулятором релюха. Почисть ее для начала.Потом проверь соединение генератор - стартер.Еще может силовой предохранитель сгорел. релюха в норме... предохр в норме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 22 июля, 2018 С генератора провод идет напрямую нга аккум.Я уже проходил это на микасе, при сгоревщем преде зарядка шпарила до 16 в. С гены идет через стартер на акб. Но если нет сигнала возбуждения обмотки генератора, нет и зарядки.Когда искали причину, перемыкали скрепкой реле зарядки. Вот тогда 16-17 вольт было. А в остальных случаях гена крутится в холостую.при работающем моторе на + гены показывает 11.4 в. буду снимать гену и дефектовать. Генератор достаточно надежен, вряд ли в нем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 23 июля, 2018 генератор проверили на стенде сказали рабочий... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 июля, 2018 генератор проверили на стенде сказали рабочий...Этого и следовало ожидать. Они практически вечные, у меня больше 300 тыс пробег, даж щетки не менял.Проводку смотри, от неё все беды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 23 июля, 2018 Посмотрел провод с гены на стартер(почистил на всякий случай). все собрал завел разряда нет... не знаю покатаю посмотрю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 24 июля, 2018 Разобрался я почему сел в ноль аккумулятор... дело было в реле напряжения.. я его до этого новый поставил.. меряю напр на заглушенной 12.1в. завожу тоже самое т.е заряда нет!!! ставлю релюху обратно старую и заряд пошел на аккумуляторе на заведенной уже 14.2в. Вот тебе и релюха. Мерцание фар есть все равно...НО БЛ,,,,, ОБОРОТЫ ПЕРЕСТАЛИ СЕГОДНЯ ПЛАВАТЬ!!!! не знаю почему. С новой реле плавали все равно... сейчас перестали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) Андрей газель 82, новый ≠ исправныйСтавят регуляторы вроде от 2106, и дешевле и качественнее. Изменено 24 июля, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей газель 82 2 Опубликовано 24 июля, 2018 Андрей газель 82, новый ≠ исправныйСтавят регуляторы вроде от 2106, и дешевле и качественнее.Возможно... спасибо за совет... сейчас в темноте спец завел все нормально не мерцают.. вообще не понимаю эту машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 июля, 2018 Возможно... спасибо за совет... сейчас в темноте спец завел все нормально не мерцают.. вообще не понимаю эту машинуЭлектрика - наука о контактах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzilla 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Всем добра. Смотрел сегодня Газель с двигателем Крайслер, спросил у хозяина про компрессию, ответил от 12 до 14 очков. Завтра сам хочу померить, но такой разбег не сильно критичен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 4 августа, 2018 Снимал переднюю облицовку, нашел на ней прикрученный датчик. Выглядит как концевик, но подвижных частей нет. На датчике крайслеровское клеймо. На машине с микасом такого не видел. Кто знает, что это за датчик?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 4 августа, 2018 Снимал переднюю облицовку, нашел на ней прикрученный датчик. Выглядит как концевик, но подвижных частей нет. На датчике крайслеровское клеймо. На машине с микасом такого не видел. Кто знает, что это за датчик?)На мотороле, температурный датчик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 5 августа, 2018 была история с этим датчиком.лет 5 назад снимал морду.года через 2 опять снял и увидел что в прошлый раз эту фишку не одел. изменений в работе дв.не видел.может он не подключён где то в другом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 5 августа, 2018 была история с этим датчиком.лет 5 назад снимал морду.года через 2 опять снял и увидел что в прошлый раз эту фишку не одел. изменений в работе дв.не видел.может он не подключён где то в другом месте.У меня бк ругается если его отключить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поездил сегодня на машине с микасом, испытал забытый драйв от поездки. Все-таки он едет, по сравнению с моторолой. Расход вышел 14 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
